l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 30 sur 40 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Empty Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Message  c.phili Lun 2 Nov 2015 - 22:01
Ha bon? scratch Je savais pas que les rabot avaient des différents sexes, j'ai bien remarqué que certains avaient une boule mais sans plus jesors
https://cphili.be
Message  sangten Lun 2 Nov 2015 - 23:16
c'est juste un clin d'oeil au forum d'en face.
Message  toutenbois Mar 3 Nov 2015 - 6:26
Je trouve les uns comme les autres vos argument valables...
N'ayant jamais eu d'établi correct et donc n’ayant jamais testé le fourzitout je suis très content de faire cet essais.
On verra à l'usage ce que ça donne et on changera plus tard s'il le faut. Comme je le disais hier rien ne serra irréversible à ce niveau de la construction
Message  Patrick le Belge Mar 3 Nov 2015 - 7:58
Ben oui, comme l'autre il dirait "Les gouts et les couleurs ça ne se discute pas!" Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Patrick le Belge Mar 3 Nov 2015 - 8:00
ebe3 a écrit:bonsoir,
pour le foursitout je suis plutôt du genre a pensé que le bordel ne s’accumule pas que dans les bacs ouvert, le mec
qui as du bordel s'il n'a pas de bac il se retrouve sur l'établis et la poussière finis par terre parce que le bellâtre
mais un coup de balayette et ne met pas de seau devant l'établi, il fini par pester
qu'il y as de la m....rde part terre et qu'il est obligé de balayer .
donc pour moi pas de contre indication juste un peu de discipline.
Ne trouve tu pas que tes propos sont plutot ... crus ebe?... et un peu... insultants pour certains?... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  jean luc 38 Mar 3 Nov 2015 - 8:22
bonjour SAMUEL & a tous
d'abord un grand coup de chapeau pour ce début fort alléchant que je suis passionnément sur le forum mais aussi sur youtub avec les belles vidéos qui vont bien cheers
juste peut être une Idea  si le fourzitout est devenu une évidence par manque de bois , pourquoi ne pas faire la parti arrière du plateau avec 2 ou 3  des morceaux mis a plat plutôt que sur chants , a fleur du dessus , avec 5 cm épaisseur cela ne devrais pas changer grand chose dans la résistance de l'établi vu que l'on travail principalement sur la première moitié
cela dit un fourzitout peut être très pratique , même s'il a tendance à attirer tous les copeaux et sciures sur les outils qui traînent dedans , et ma suggestion permet d'avoir les deux selon le sens de pose cheers
bon comme les bancs sont bien confortable j'me rassois pour la suite
salut Jluc
Message  toutenbois Mar 3 Nov 2015 - 9:32
Bonne idée le plateau réversible sauf que j'ai une mortaise en face inférieur...
Message  vincent91 Mar 3 Nov 2015 - 15:56
ebe 3 je n'ai pas tout compris a ton dernier message : soit c'est mon Alzheimer soit c'est ton correcteur orthographique qui fait des siennes. Mais j'ai à peu près compris le sens général et je suis  mais le suis d'accord avec ce que j'ai cru comprendre:
Je trouve pour comme Pierre-pili qu'un un bac à outil  "fourzytout" est drôlement utile pour que les outils en cours d'utilisation n'encombrent pas  le plateau et ne se retrouvent pas  par terre. Mais bien évidemment il faut un minimum d'ordre, de discipline et d'hygiène dans un atelier , et aucun bac à outil n'est assez grand si on laisse les outils, les copeaux, les chutes de bois, et tout ce dont on s'est servi depuis un mois... Le bac c'est un sas, une zone tampon, où les outils n'encombrent pas, où ils sont sont en sécurité mais où ils restent restent sous la main jusqu'à la fin de la tâche entreprise. Mais on n'est bien d'accord, ce n'est ni un rangement , ni une poubelle ni un bordel permanent. Mais bon, on peut dire la même chose d'un établi sans bac outil , et de tous les plans de travail...
Patrick (le belge):  un bac à outil est  très facile à  nettoyer avec une balayette.... si l'on a pris la précaution d'installer un plan incliné en CP mince à chaque bout.
Sur mon petit établi (à venir)  j'installerai sûrement un bac à outils le long du bord arrière.
Comme j'ai souvent besoin d'avoir une largeur d'établi plus grande ( pour poser une chaise ou un petit meuble sur lequel je travaille), je prévois un couvercle en CP de 12, en une ou deux parties, articulé sur le bord arrière: ainsi le bac sera   ouvert en usage normal, avec le couvercle pendant à l'extérieur, et il pourra être instantanément fermé, si on a besoin de poser ou "clamper" un objet large .
Je ne le ferai solide,  pas trop large, et  de l'épaisseur du plateau  pour pouvoir utiliser des serre- joints sans réfléchir, comme sur le reste du plateau.
Pour la même raison, l'usage des serre-joints,  je ne ferai jamais  un plateau d'épaisseur inégale, c'est- à dire  avec un rebord ou des alaises plus épaisses, ou avec une partie arrière ou centrale plus mince,  comme le suggère Jean-Luc. Je veux un plateau d'épaisseur uniforme, sans rien qui puisse compliquer l'usage des serre- joints . Si une contrainte de poids ou le volume limité de bois disponible oblige à faire un plateau plus mince, , c'est tout le plateau qu'il faut faire plus mince, mais il faut le faire le plus uniforme possible . Bon il faut quand même un minimum de 45- 50 mm quand même, sinon ce n'est plus du Roubo, c'est une table. Il faut parfois aussi l faut parfois épaissir la zone de la presse , mais ça doit rester limité. Quand au valet il n'a pas besoin de plus de 50 mm pour avoir une bonne prise, j'ai plus souvent eu affaire à des établis trop épais (ou la tige du valet ne peut se mettre en biais pour se coïncer correctement) que trop minces...
L'utilisation des serre joints modernes est un des avantages de l'établi de Roubo que ne pouvait envisager son auteur.  Il faut éviter de se priver sans raison sérieuse  en faisant un établi d'un moyen de fixation supplementaire : d'abord il existe des  objets ou   pièces atypiques, difficiles à fixer . En plus ,  on a de plus en plus de choses à fixer   sur un etabli:  gabarits, plateformes de surélévation,  presse à recaler, étau amovible, machines "benchtop" ( raboteuse, ponceuse, défonceuse sous table, ponceuse, mini-tour à bois etc)... Sans parler du panneau martyr en  contreplaqué  sur lequel on peut se livrer à toutes les activités qu'on ne saurait  pratiquer sur un  établi tout neuf et non protégé sans  contrevenir au respect du matériel,  à  l'hygiène publique ou la morale chrétienne.
Message  ebe3 Mar 3 Nov 2015 - 16:12
vincent91 a écrit:ebe 3 je n'ai pas tout compris a ton dernier message : soit c'est mon Alzheimer soit c'est ton correcteur orthographique qui fait des siennes. Mais j'ai à peu près compris le sens général et je suis  mais le suis d'accord avec le sens genertal que j'ai cru comprendre:
un bac à outil est utile pour que les outils en cours d'utilisation n'encombrent pas trop le plateau et ne se retrouvent pas tout le temps par terre, mais bien évidemment il ne dispense ni  de  l'ordre ni du rangement , ni du nettoyage.
je disait juste, et tu as tout compris, que de mon expérience d'ancien chef d'atelier
45 bonhommes, que rien ne remplacera la rigueur et la discipline que tu ais un bac ou pas si tu est bordélique
rien n'y feras je me souvient d'un des menuisier d’établis que nous avions et qui était le roi du bordel
on le suivait a la trace tu avais a la fin de la journée des outils sur chaque machines et au copain de lui ramener
et j'ai bien sur bien d'autres exemples
et en plus on travaillais sur des dessertes à roulette et non des établis je n’ose m’imagine le bordel s'il y avait eu des bacs
de même que certain faisait des copeaux et ou lieux de les balayer de l’établis dans le seau dédié a cette effet
et bien ce contentait de les foutres par terre et de les rebalayer une 2 em fois voilà pour mon expérience personnel
je ne vise personne j’émets un avis pour ou contre le bac voilà tout.
Message  toutenbois Mar 3 Nov 2015 - 17:14
Oups... je pousse les copeaux par terre et je balaye une fois ou deux par semaine... c'est promis je met ma petite poubelle au bout de l'établi à partir de demain
Message  c.phili Mar 3 Nov 2015 - 17:26
cheers moi j'ai la solution qui mettra tout le monde d'accord, pourquoi pas un fond amovible jesors
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Petite10
https://cphili.be
Message  Roland Mar 3 Nov 2015 - 17:45
Bonsoir.
Il y a aussi la solution de Zeloko.
Dans une de ses vidéos, j'ai vu qu'il avait une sacoche autour de la taille. Dès qu'il termine avec un outil, il le range.
Bonne soirée.
Message  Patrick le Belge Mar 3 Nov 2015 - 18:21
Ben ouais, bonne idée ça Philippe. (Nous sortons à deux!) Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  silmarils94 Mar 3 Nov 2015 - 18:34
moi j'aime bien le fourezitout, à condition qu'il soit assez profond et assez large pour y loger certains outils manuels encombrants ( rabot, maillet).
Quant au bordel......ben chez moi il est permanent , je range le matin ça m'aide à mettre en place mes idées.
Pour les copeaux et autres sciures, une petite pelle en bois aux dimensions (largeure) dudit fouzitouttonbordel et une balayette et le tour est joué.
Amitiés
silmarils94
silmarils94
Message  silmarils94 Mar 3 Nov 2015 - 18:38
vincent91 a écrit: Sans parler du panneau de contreplaqué sur lequel on peut se livrer    à toutes les  activités dont  le bon sens ,  l'hygiène et éventuellement la morale réprouverait la pratique sur un    un établi neuf non protégé.
Bah normalement c'est stable un établi, et protégé des liquides ( même corporels ) jesors
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  boiseux33 Mar 3 Nov 2015 - 19:23
Pour le fourzytou :
rangement des outils en fin de journée (ou plus fréquent si nécessaire), et un coup d'aspi à copeaux avec le flexible de 100 une fois vidé.
si vous avez plus efficace je suis preneur What a Face
(c'est juste une suggestion, mon établi actuel n'a pas de fourzytou, mon manque de place ajouté à mon bordélisme chronique a même transformé son plateau en grand fourzytou permanent)
Message  silmarils94 Mar 3 Nov 2015 - 19:26
J'ai pas mieux mais pas d'aspi à copeaux non plus, travail manuel oblige scratch
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  ebe3 Mar 3 Nov 2015 - 19:36
c.phili a écrit:cheers moi j'ai la solution qui mettra tout le monde d'accord, pourquoi pas un fond amovible jesors
ou carrément un bac amovible pas bête l'idée, perso j'ai une servante à roulette avec l'outillage que j'utilise dessus
et en plus je suis d’accord avec tout le monde salut jesors
Message  toutenbois Mer 4 Nov 2015 - 16:30
J'attaque les alèses du plateau arrière!
Première étape j'ajuste parfaitement d’équerre l'extrémité
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Vid%25C3%25A9os%2Bcaptur%25C3%25A9es
Ensuite je trace la queue d'aronde
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Vid%25C3%25A9os%2Bcaptur%25C3%25A9es1-001
je coupe les joues à la scie à dos puis je finis au ciseaux à bois, j'ai pris mon mon temps et vérifié la planéité avec le plat du ciseau
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Vid%25C3%25A9os%2Bcaptur%25C3%25A9es2-001
je raccourci un peu la queue d'aronde afin de créer un épaulement permettant de tracer plus facilement la partie femelle
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Al%25C3%25A8se-001
La partie femelle est dégrossi à la défonceuse puis tout est fait au ciseau, je vérifie ma forme avec un gabarit en bristol
Voila c'est long mais petit à petit cette cure de travail manuel me fais du bien ...
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 30 Al%25C3%25A8se1
Message  silmarils94 Mer 4 Nov 2015 - 18:10
Bien joué Samuel, tu verras quand il n'y a pas de série à faire et bien à mano ça va plus vite, puis c'est plus classe Very Happy
Amitiés
Cyrille
silmarils94
silmarils94
Message  Patrick le Belge Mer 4 Nov 2015 - 18:40
Samuel, tu a une image qui ne viens pas ici dans le post, bicause il y a ça en trop à la fin de l'adresse! (" alt="" />) Very Happy
Dernière édition par Patrick le Belge le Jeu 5 Nov 2015 - 7:18, édité 1 fois (Raison : Retrait de l'image (doublon))
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  toutenbois Mer 4 Nov 2015 - 18:46
c'est corrigé merci Patrick
Message  Hervé-34 Mer 4 Nov 2015 - 19:22
Ben moi, je ne les vois toujours pas les photos à droite !!
Message  Guilhèlmus Mer 4 Nov 2015 - 19:31
Zioup,
Pareil que Hervé. Du coup, je regarde sur le forvm d'en face.
@+ Pegvi
Message  Vélobois Mer 4 Nov 2015 - 19:33
Hervé-34 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Hervé-34 et bonjour à tous
Pour voir les image sue la droite Il faut faire :
contrôle - pour faire zoom arrière
contrôle + pour revenir à l'agrandissement souhaité
Vélobois
Vélobois
Message  Gwen Jeu 5 Nov 2015 - 6:01
Bonjour Sam & tous,
Je suis attentivement, dans l'ombre mais je suis.
Un régal pour les yeux !
Gwen
Gwen
Gwen
