Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 21 sur 40 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 Empty Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Message  toutenbois Mer 24 Juin 2015 - 20:37
Je continue a occuper mes soirées avec SW... bien mieux que la télé!
J'y suis presque, je vais pouvoir passer à la mis en plan
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 Etabli18
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 Etabli19
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 Etabli16
Je ne suis pas encore certain de la forme de la presse, je sais juste une chose, je la veux proche de l'extrémité du plateau pour pouvoir scier même si les bois sont court !
Message  FredM Mer 24 Juin 2015 - 21:49
Samuel, tu de débrouille trop bien avec Solidworks !! regardant la première image, ma copine a cru que c'était un vrai...
A voir tes images une question me vient : ta pièce courbe qui coulisse, c'est bien pour y mettre une cheville qui servira de support pour maintenir des pièces longues style planche dans la presse, hein ?
Parce que si c'est bien ça, les trous du bas sont beaucoup plus près du sol que ne l'est la vis de ta presse de gauche. Du coup , ca maintiendrait des planches, mais en biais ?
Tu ne dois pas être bien loin des vacances, ça va chauffer dans l'atelier !!!
fredm
Message  Ty Coat Mer 24 Juin 2015 - 22:33
Bonsoir Samuel et à tous,
Je plussoie avec FredM. SW ne semble plus avoir de secret pour toi. Chapeau bas, car si j'ai bien suivi, tu t'y es mis il n'y a pas si longtemps. Ou peut être tu regardais beaucoup la télé avant? Very Happy .
Merci à Vincent91 pour son aparté sur les Shakers, très intéressant à creuser pour comprendre comment le " design" leur a été inspiré d'une certaine façon par leur conviction religieuse.
Une question sur le séchage de ton bois. Si mes souvenirs sont bons, le taux d'humidité à la Réunion est assez constamment élevé ? Ou je me plante complètement ? ( flemme d'aller ce soir sur Google vérifier) . Alors ma question : quel taux d'humidité aura tu sur ton bois en sortie de séchoir?
Message  sangten Mer 24 Juin 2015 - 22:49
Sam, après presque un an d'utilisation du mien, je pense que tu devrais un peu revoir ta presse et la "servante muette, ou peg board", selon Vincent.
En effet, il m'est fréquemment arrivé de raboter des chants de porte par exemple, ou des chants de planches un peu larges, et dans ce cas, j'étais heureux de pouvoir les maintenir fermement dans la presse, et qu'ils ne débordent pas trop au dessus du plateau. Ce qui veut dire que la forme de la presse serait à changer, et la "servante muette" avoir des trous plus bas, ce qui implique modifier la forme.
Pour ce qui me concerne, je l'ai fait différemment, et la forme arrondie va effectivement créer des difficultés supplémentaires.
je remets une photo pour la forme de ces deux bouzins
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 Img_3714
Message  FredM Mer 24 Juin 2015 - 23:02
Bonsoir Alain,
As tu moyen de mettre un crobar de la forme de la presse à laquelle tu penses pour eclarer ma lanterne stp ??
bien cordialement,
fredM
Message  sangten Mer 24 Juin 2015 - 23:03
Fred, tu écris les yeux fermés ou quoi ?
Message  FredM Mer 24 Juin 2015 - 23:07
Hum, désolé, je ferais mieux d'aller me coucher !!
Je relis et je crois que je comprends...
En fait la forme de la presse que tu conseilles à Samuel est celle de la tienne, qui permet de "mordre" la pièce a immobiliser sur son coté, avant l'axe, c'est ça  ?
Message  sangten Mer 24 Juin 2015 - 23:15
voila. Avoir un mors plus long ne nuit pas à la qualité du serrage tant s'en faut.
Et pouvoir positionner l'objet horizontalement ne nuit pas plus. Quoique, à c't'heure...
Message  toutenbois Jeu 25 Juin 2015 - 6:22
Je vous livre mes réflexions, élargir la presse pour l'utiliser sur le côté n'a de sens que si le pied derrière à la même largeur, il est déjà prévu à 15cm de large ce qui me laisse  plus de 5cm de part et d'autre de l'axe et du criss cross. C'est pas énorme mais ça me semble suffisant. A ce propos, Alain ta presse est plus large que ton pied, cela fonctionne en appui sur ta traverse haute, mais ailleurs elle ne presse que sur la largeur du pied!
Pour ce qui est de la servante, je peux revoir un peu ça forme et réduire la longueur des jambes, (environ à la hauteur du premier tiroir), c'est une bonne idée. En secours, si j'ai besoin de soutenir une porte par exemple je pourrais aussi me faire une petite servante à la Pili ( je ne retrouve pas la page dans son sujet) que je fixe dans la presse parisienne.
Message  desmo 38 Jeu 25 Juin 2015 - 7:02
Concernant la servante de Pili il me semble qu il en parle au début de son fil " dans la rubrique des beaux établis"
Sinon bravo pour SW un beau rendu
Cyril
Message  sangten Jeu 25 Juin 2015 - 7:35
Samuel, il y a environ 5 cm de part et d'autre de la vis, ce qui donne suffisamment de prise pour tenir correctement une pièce. La traverse haute et les pieds sont en retrait par rapport au plateau, ce qui fait qu'il y a une pièce rapportée sur le pied, permettant d'arriver à fleur du plateau. Ce ne sont pas les 7cm du plateau qui pressent, mais également 30 ou 40cm de la pièce rapportée qui est en dessous. C'est pas facile à expliquer. Je ferai une photo, si nécessaire.
Lorsque les pièces sont grandes, il faut de toute façon les faire reposer sur la servante, pour éviter le porte-à-faux. Sinon, tu ne peux pas usiner le bois.
Dans le cas de pièces longues et étroites tenues en l'air, ça ne pose pas non plus de problème. Pour le reste, il y a toujours une solution avec les greppes ou la pièce en bout.
Le problème ne se pose que pour les pièces vraiment larges.
Message  brigallo Jeu 25 Juin 2015 - 10:07
Bonjour à tous.
Vu que ce n'est que mon deuxième message sur ce super forum, j'ose à peine apporter une suggestion quand je vois l'établi de Sangten, et tout ce qu'a réalisé Samuel...Je vous vénère et vous êtes mes idoles le soir quand j'essaie de m'endormir...
Alors voilà, je pense qu'il serait peut-être judicieux de placer aussi des trous auprès de la presse verticale.
Quand on place un panneau sur la servante muette, il faut à la fois soulever le panneau à l'autre bout et serrer avec l'autre main.
Avec deux supports, le panneau tiendrai déjà tout seul sur les 2 chevilles et le mors pré-ouvert... plus qu'à serrer tranquille.
Voilà une remarque d'un, pour l'instant, betabricoleur...
brigallo
brigallo
Message  sangten Jeu 25 Juin 2015 - 10:15
brigallo, ta suggestion est intéressante. Pour l'instant, avec ce système, je me débrouille pas trop mal avec seulement 2 mains. quand tu veux serrer un bois long dans la presse, tu commences par le reposer sur la servante. Ensuite le glisses dans la presse, et le tour est joué.
Message  toutenbois Jeu 25 Juin 2015 - 10:59
Ton idée est bonne, j'ai pas contre l'impression que dans le cas d'une presse fluide elle ne soit pas necessaire. J'ai déjà monter la vis et le volant sur mon établi actuel et même sans le criss cross une simple impulsion sur le volant permet de bloquer la pièce de bois.
Alain si j'ai bien compris, ta presse et large mais elle est fonctionnelle 5cm à gauche et à droite de l'axe? si c'est bien ça mon projet à les même capacité ! je vais allé relire ton sujet
Message  toutenbois Jeu 25 Juin 2015 - 11:08
J'ai trouvé !
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 Passag11
Message  sangten Jeu 25 Juin 2015 - 11:41
C'est à moi que tu causes Sam ? Je ne comprends pas à quoi ça correspond.
Il n'y a pas tout à fait 5cm, mais c'est suffisant pour une bonne prise
Message  toutenbois Jeu 25 Juin 2015 - 11:49
Non je parlais brigallo !
Alain peux tu me dire, quand tu serres uniquement sur un  coté, la presse ne se tord pas trop?
Allé je fonce j'ai pas encore fait de place pour accueillir le tamarin
Message  sangten Jeu 25 Juin 2015 - 12:25
je viens d'essayer, non, ça va. Je ne sais pas avec le criss cross, mais avec le système que nous avons - tu sais que ce n'est pas moi qui l'ai inventé - cela confère une rigidité supplémentaire à l'ensemble.
Message  toutenbois Jeu 25 Juin 2015 - 12:37
C'est cette rigidité qui me pousse  à élargir le haut de la presse pour y placer des planches comme ceci à la manière des presses rapides de menuiserie
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 2015-012
ici la planche fait 20cm de large
Message  toutenbois Jeu 25 Juin 2015 - 14:20
Il est là !
je n'ai pas résisté j'ai dégauchi un pied, pas de panique il y a de la marge il peu encore travailler...
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 20150625_160823
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 21 20150625_160042
Message  jean luc 38 Jeu 25 Juin 2015 - 14:31
bonjour SAMUEL
ça y est les chose sérieuses vont commencer , ça a l'air vraiment chouette comme bois , tu va te régaler
salut JLuc
Message  pompom37 Jeu 25 Juin 2015 - 14:37
Bonjour Samuel
Ahhh enfin le bois est arrivé
tu va pouvoir attaquer dans le dur, ce que je vais suivre avec attention Very Happy
si j'ai bien compris ton bois c'est du tamarin donc ton établi sera entièrement en tamarin ou plusieurs essences
et le tamarin je connais pas trop comme bois ca se rapproche de quel bois par rapport à la métropole
Amicalement  Christian
Message  FredM Jeu 25 Juin 2015 - 14:47
Wouah, il est vraiment beau !!
Pas le courage de ré-éplucher les nombreuses pages de ce fil pour trouver l'info : c'est du tamarin des hauts, isn't it ?
amicalement
fred
EDIT : en passant par google, on retrouve facilement, en fait (message de Samuel du 28 octobre de la page 18...) C'est bien du tamarin des hauts, Acacia heterophylla... What a Face
Message  titi74 Jeu 25 Juin 2015 - 14:48
Bonjour Samuel,
Super beau ton bois !!!
Je sens qu'on va se régaler à suivre la réalisation de ton établi
Je prend un ticket (s'il reste encore de la place) Very Happy
Etienne
titi74
titi74
Message  karnalta Jeu 25 Juin 2015 - 15:16
Super, j'adore les pas à pas sur la réalisation d'établi !
Je suppose qu'on aura en plus droit aux vidéos qui vont bien avec ? merci
karnalta
karnalta
Message  niaproun Jeu 25 Juin 2015 - 17:54
FredM a écrit:Wouah, il est vraiment beau !!
amicalement
fred
Pour la filière ONF (habilitée) réunionaise de ce beau bois ONF Tamarin
