table de découpe cnc plasma
+7
Plumes79
franck67530
gentipierrot67
hares01
11 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: table de découpe cnc plasma
ok Seb merci de ton retour aurais tu une vidéo du fonctionnement du THC
Et peut tu me donner les réglages que tu as sur les différents paramètres P, H, L, D
Pour ce que j'en est compris P c'est la vitesse de déplacement en Z les autres je vois pas la différence
U est la tension de consigne
B la hauteur de perçage initial d'après ce que tu me dit ?
E la sensibilité de décalage entre la tension de consigne et celle affichée
hares01- complétement accro
Le sh-hc31 est compliqué pour chaque épaisseur différente il faut réajuster les valeurs
Rien que de modifier la vitesse d’avance entraine la modification manuelle
Le problème c’est qu’ il faut toujours modifier les valeurs
Du coup je vais commander le module proma pour la gestion de la hauteur ça me parait plus simple
seba68- petit nouveau
Oups, je n'avais pas vu qu'on était à la page 5 ; ne tient pas compte de mon message précédant
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» Projet CNC découpe plasma
» La découpe plasma à la main quand on ne sait pas dessiner
» [edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ?
Page 5 sur 5
