Tailler un engrenage de cette façon : Quel outil ?
Tailler un engrenage de cette façon : Quel outil ? Empty Tailler un engrenage de cette façon : Quel outil ?
Message  Hagar Sam 23 Aoû 2014 - 16:20
Bonjour à tous.
Je suis tombé là-dessus et ça m'intéresse. Cette vidéo montre la taille d'un engrenage sur un tour avec une méthode simple et sans tête de fraisage. Reste qu'il faut un outil adaptable dans la tourelle et qui a la forme de la gorge qui sépare les dents :
https://www.youtube.com/watch?v=BgGXQUeYNKw
Savez-vous si un tel outil se vend prêt à l'emploi ?
Chez qui ?
Sinon, c'est qu'on doit le tailler dans un barreau HSS. C'est faisable ?
Merci.
Hagar
Hagar
Tailler un engrenage de cette façon : Quel outil ? Empty Re: Tailler un engrenage de cette façon : Quel outil ?
Message  dh42 Sam 23 Aoû 2014 - 18:51
Je ne sais pas si ça se trouve tout fait, mais dans le cas de la vidéo, c'est une fabrication perso son outil (il le dit dans les commentaires)
Tu a vu la 2ieme vidéo pour le système d'indexation sur le tour ?
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1716843141&feature=iv&list=TL9nPGjgYpXB82-35j0xY8ZG5FccKd56nE&src_vid=BgGXQUeYNKw&v=lqreWsmXG4k
Tu veux les faire en quelle matière tes pignons ? Si c'est en alu/laiton/plastique, tu peux les faire à la CN ; Cambam à un générateur de pignons.
Message  Hagar Sam 23 Aoû 2014 - 23:11
Bonjour David.
J'ai vu aussi son système d'indexation de la broche. Il récupère un pignon dans la cascade de l'avance auto, à ce que j'ai compris. C'est très ingénieux et c'est à la portée de tout bricoleur bien équipé.
En effet, j'ai déjà taillé une couronne 59 dents en 32DP sur mon portique. Dans du POM, avec une fraise Ø1. la seule entorse à la science exacte qu'est la mécanique est que les pieds de mes dents sont arrondis au rayon de la fraise. Mais ça marche très bien et ça s'engrenne comme il faut.
Je dessine et construis des autos miniatures radio-commandées et j'aimerais être aussi indépendant que possible vis à vis des fournisseurs de pièces. Tout ce qui est engrenages, ça coûte vite très cher et en plus, les délais de fab sont trrrrèèès longs.
Pour passer un peu de puissance, il me faut des dentures larges et des engrenages en alu. La fraise Ø1 n'a pas une hauteur de coupe suffisante. Je peux toujours superposer deux pignons identiques, c'est vrai...
Et puis j'ai un peu la trouille de casser une si petite fraise si j'attaque du Dural avec.
Enfin, bon ! Je suis tombé sur cette vidéo et je me suis posé des questions sur les différentes alternatives pour tailler des pignons et vu qu'il ne me manquait que le bon outil pour tester cette solution, je voulais savoir...
Tailler un barreau HSS avec le bon profil pour obtenir une développante de cercle, c'est un travail d'artiste. Un chef-d'oeuvre de sculpture, même. Il y a un truc ?
Hagar
Hagar
Message  dh42 Sam 23 Aoû 2014 - 23:24
il y aurais alors la solution d'utiliser une fraise à tailler les pignons (fraise au module), chaque dent faisant un outil distinct que tu pourrais monter dans un "manche".
je suppose que le module des pignons est toujours le même, et donc qu'il suffirait d'un seul jeu de fraises.
Tu pourrais peut être même ajouter une broche pour faire tourner la fraise sur le PO de ton tour au lieu de faire par brochage et de faire les dents par fraisage.
https://www.rc-machines.com/fr/search?page=search&page_action=query&desc=on&sdesc=on&keywords=fraise+module
Message  Hagar Dim 24 Aoû 2014 - 13:20
En faisant comme ici ?
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_98859921&feature=iv&src_vid=1wBghabUTWs&v=5ygh6gmlC0Y
Ça donne des idées, tout ça ! drunken
Hagar
Hagar
Message  dh42 Dim 24 Aoû 2014 - 14:45
Oui, mais je voyais le pignon dans la broche du tour et la fraise sur le porte outil.
