599 €
Recherche Bonne ame
+15
new lino
GuyDel
jeludu
yves40160
fab61
CmTop
19 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Recherche Bonne ame - Page 2 Empty Re: Recherche Bonne ame
Message  fab61 Dim 13 Juil 2014 - 20:50
Ok, évidement je suis ce post avec attention.
fab61
Recherche Bonne ame - Page 2 Empty pièces
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 12:49
Bonjour à toi CmTop, et bien j'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise, je commence par la quelle?????? scratch
Aller, les bonnes, ce matin j'ai bien avancé sur tes pièces, je ne t'en dis pas plus, voici quelques images qui vont te rappeller quelque chose.
Recherche Bonne ame - Page 2 Photos12
Recherche Bonne ame - Page 2 Photos13
Recherche Bonne ame - Page 2 Photos14
Recherche Bonne ame - Page 2 Photos15
Voilà voilà pour les bonnes nouvelles pour dire que j'ai bien avancé, j'ai fini tes trois pièces, je t'ai fais ton axe en Z200CDV12, c'est un acier assez dur, très résistant et si besoin tu pourra même tremper ton axe en bain d'huile sans oublier un petit revenu et là tu aura un acier si dur que seul le carbure pourra l'usiner.
Pour tes poulies, j'ai trouvé assez de matière pour t'en faire deux et en Alu comme tu me l'a demandé.
fab61
fab61
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 13:04
Quelques photo des pièces finies, j'ai fait le tout en moins de 2 heures, ça ne represente pas tant de boulot que ça alors pourquoi ne pas aider quand ça ne coute rien....
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5026
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5027
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5028
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5029
Voilà, tes pièces sont finies à un détail prés, c'est le nuage qui vient assombrir le tableau, en tarauds, j'ai du 8/125 du 7/100, du 7/150, mais je n'ai pas de 7/125, je vais continuer à chercher ce machin là, je vais téléphoner à une autre usine du secteur, ils auront peut etre ça à me prêter.
La cote alesage d'un roulement 6202 est de 15 tolerance 0 ; +0,008, j'ai donc fait ton axe à la cote 15 tolerance -0;005 ; 0.
Je te donnerai dans le colis un flacon de frein filet bleu c'est le normal, très bien pour tenir en place tes roulements et tes poulies, pour tes poulies j'ai mis un peu plus de jeu car c'est de l'alu et cela peut gripper facilement en forcant au montage, leur alesage est à 15 tolerance +0,01 ; +0,03.
fab61
fab61
Message  CmTop Mar 15 Juil 2014 - 13:45
Wouah!
C'est parfait, je n'en espérais pas tant !
Concernant le taraudage, j'ai un taraud de 7/125, alors si tu ne l'as pas fait je le ferai, cela me fera un peu d'occupation.
Pour le frein filet c'est gentil je n'y avait pas pensé.
Très belles photos en tout cas belle réalisation. Travail et exécution rapide.
Encore merci, j'ai hâte de pouvoir remonter le bloc.
Ha! je te ferai une bise si tu n'étais pas un homme.
CmTop
CmTop
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 19:10
Ouf....! tu me rassure, car je n'ai pas trouvé de taraud, je reviens à l'instant d'un atelier que je connais et il n'y a pas non plus de 7/125, alors je t'envois tout ça demain en colissimo simple.
Le frein filet que je te joint dans le colis est de marque Loctite, on s'en sert pour coller les roulements qui on de l'effort, les paliers, les axes de différentes matières, les petites poulies qui n'entrainent pas, et ça tient dur, pour le démontage lorsque ça a été collé à la loctite, soit à la presse ça sort, sinon si on ne veut pas abimer les pièces, il suffit de chauffer un peu au chalumeau pendant le forçage sous la presse d'atelier et une fois la colle brulé, ça sort tout seul.
Je te laisserai donc le soin de tarauder, les perçages sont fait à 5,8 pour un pas de 1,25 , l'un à 40 de profondeur et l'autre à 20 de profondeur, j'ai mis 5mm de plus en profondeur car lors du taraudage, les copeaux s'accumulent au font et l'on pert un peu de filets, donc en allant au bout, tu sera à environ 35 d'un coté et 15 de l'autre sans à avoir à forcer sur le taraud pour aller au fond, c'est comme ça que ça fini par casser dans la pièce, et à chaque fois on se dit la même chose "HO m...de le C....!!!!!!
J'espère t'éviter cela. Au pire si ça t'arrive, je te referai un axe, no problème.
Je te dirai demain le montant des frais de port, je pense autour de 10 euros peut être même moins.
fab61
fab61
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 19:17
Heu...... concernant la bise je l'aurai accepté volontié si toi aussi tu n'étais pas un homme......
fab61
fab61
Message  CmTop Mar 15 Juil 2014 - 19:24
En tout cas merci.
Demain je vais donner un coup de main a mon frère, et je te fais le courrier dés mon retours.(Si tu m'as communiqué le montant de l'envoi.) Plus le temps passé.
CmTop
CmTop
Recherche Bonne ame - Page 2 Empty colis
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 19:56
Voilà c'est prés, direction la poste demain.
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5030
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5031
Recherche Bonne ame - Page 2 Dscf5032
Tiens moi au jus quand tu aura le colis en main, que tout soit en ordre.
J'attends donc les prochaines photos venant de chez toi.
A bientôt.
fab61
fab61
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 20:30
Je ne te demande rien pour le temps passé, ce n'était pas le but, mais si tu veux vraiment laisser un "pour boire" je n'ai rien contre, en générale au travail quand on fait une bricole, on demande juste les croissants pour les 3 outilleurs que nous sommes à l'atelier, on se mange ça à la pause à 9h30, mais là, c'est différents, tu n'habite pas ici, et tu fait parti du forum, maintenant on se connait.
fab61
fab61
Message  CmTop Mar 15 Juil 2014 - 20:40
Alors tu pourras acheter des croissants !
De toutes manières si j'avais trouvais l'axe et la poulie dans le commerce, j'aurai du les payer! Autant que cela profite a une bonne âme !
sincères Amitiés!
CmTop
CmTop
Message  fab61 Mar 15 Juil 2014 - 20:51
Gardes tes sous pour la restauration de ta machine, une bonne restauration en règle est couteuse.
fab61
fab61
Recherche Bonne ame - Page 2 Empty colissimo
Message  fab61 Jeu 17 Juil 2014 - 7:09
Bonjour à toi, hier en fin d'après midi, je suis allé poster ton colis, il y en a pour 7,40 euros de frais de port.
Cela devrait arriver à destination vendredi ou samedi au plus tard.
Voilà, bonne journée, n'oublie pas de m'envoyer un petit message dès reception du colis. Et je te le redis garde tes sous, envois moi juste les frais de port ça suffit bien.
fab61
fab61
Message  CmTop Jeu 17 Juil 2014 - 18:06
Je te remercie.
J'attends le bébé !
CmTop
CmTop
Message  CmTop Sam 19 Juil 2014 - 11:58
Colis reçu ce matin (Samedi) , Enfin il a fallut que j'aille le chercher au centre tri, car apparemment il n'y a plus de livraison de courrier et colis le samedi pendant les vacances.
Enfin Bref, le colis est en bon état. Et les pièces sont parfaites, il n'y a pas a dire, a chacun son métier !
Que du bonheur comme ils disent a la télé.
Je t'envoie le courrier aujourd'hui.
Bon c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot maintenant.
CmTop
CmTop
Message  CmTop Sam 19 Juil 2014 - 16:43
Voila l'ensemble des pièces a assembler
Recherche Bonne ame - Page 2 00112
Mise en place du premier roulement, du coup je n'ai pas eu a utiliser la presse. L'usinage a été fait de tel sorte que le roulement a pu être emboité avec un petit maillet en bois.
Recherche Bonne ame - Page 2 00212
Mise en place de l'axe avec les roulements dans son support...
Recherche Bonne ame - Page 2 00311
Montage de la Lame, et présentation de l'ensemble sur le banc.
Recherche Bonne ame - Page 2 00510
Là, je m'aperçois que je n'avais pas pensé à tout. L'ancienne poulie devait être sertie et non bloquée par une vis. Il ne reste que 2 mm entre la tôle de protection et la poulie.
Recherche Bonne ame - Page 2 00610
Deux solutions, ou je fais une lumière (découpe de la tôle) qui correspondra a la vis sur toute la hauteur de la tole, ou je choisis de bloquer la poulie sur son axe avec une vis traversant le corps de celle ci ou une goupille mécanindus. Cette dernière sera peut être plus facile a mettre en place et en plus offrira une sécurité sur un blocage de lame accidentel.
Voila le travail, encore un grand merci à mon tourneur préféré !
CmTop
CmTop
Message  CmTop Sam 19 Juil 2014 - 19:02
Voila, j'ai opté pour la goupille.
Poulie + Frein Filet et Goupille. Je ne pense pas que cela devrait bouger. Et en plus, maintenant cela se démonte sans trop d'outils.
Recherche Bonne ame - Page 2 00710
CmTop
CmTop
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 19 Juil 2014 - 19:09
Dommage, deux rainures et une clavette auraient été plus appropriées. Mais une vis traversante, sans tête, à empreinte hexagonale, fera très bien je job, il me semble. Si j' ai bien suivi, tu as une poulie de rab? En tous cas, belle entraide, les gars!
Recherche Bonne ame - Page 2 Empty montage
Message  fab61 Dim 20 Juil 2014 - 9:59
Bonjour CmTop, merci pour la continuité de ton post avec de belles photo très explicatives, effectivement pour le montage de ta poulie, une clavette aurait été idéal, mais ton montage avec de la Loctite est parfait, garde bien précieusement ce tube il te servira dans bien des situations.
Quand à tes compliments je t'en remercie encore, heureux d'avoir le statut de "ton tourneur préféré", afin d'entretenir ce statut, si tu as besoin d'autre chose, tant cela reste dans mes compétences, je serais heureux de t'aider à nouveaux.
Merci à toi pour ce post agréable et que pour ma part j'ai trouvé très intéressant .
A bientôt j'espère .
Bonne continuation.
fab61
fab61
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 20 Juil 2014 - 10:26
Bonjour CmTop. Ton problème est résolu, et bien! Par curiosité, ton perçage est débouchant? Ta goupille traverse entièrement la poulie et l' arbre?
Message  CmTop Dim 20 Juil 2014 - 14:34
Le trou est traversant (pour pouvoir la ressortir si besoin est), la goupille mécanindus traverse la poulie et l'axe. La goupille est en retrait de chaque côté de 3 mm.
CmTop
CmTop
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 20 Juil 2014 - 18:01
Ah OK. Je m' étais dit qu' un trou traversant risquait d' affaiblir la rigidité de l' arbre, mais je pense que je chipote! En tous cas, bien content pour toi!
Message  c.phili Dim 20 Juil 2014 - 19:14
Salut a tous
Bravo les gars, une entraide pareille ne peut se voir que sur un forum tel que Métabricoleur  Wink
Je ne dirais pas "j'aime" mais "j'adore"  cheers
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Recherche Bonne ame - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  CmTop Dim 20 Juil 2014 - 20:17
c.phili a écrit:Salut a tous
Philippe
Toi aussi, tu veux que je te fasse la Bise !
Effectivement c'est un excellent site que je viens de découvrir, et qui est très réactif avec un cœur gros comme ça (.........................................................) là
CmTop
CmTop
Message  CmTop Dim 20 Juil 2014 - 20:23
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Ah OK. Je m' étais dit qu' un trou traversant risquait d' affaiblir la rigidité de l' arbre, mais je pense que je chipote! En tous cas, bien content pour toi!
Normalement en cas de choc, c'est la goupille qui cassera !
CmTop
CmTop
Message  c.phili Dim 20 Juil 2014 - 20:48
Philippe
Ben je ne suis pas pressé, j'ai l'esprit ouvert mais pas au point de comprendre que des hommes se mélange  scratch   jesors
https://cphili.be
Message  meles Dim 20 Juil 2014 - 21:09
c.phili a écrit:Ben je ne suis pas pressé, j'ai l'esprit ouvert mais pas au point de comprendre que des hommes se mélange  scratch   jesors
Philippe, si tu savais!
Dans le Sud (en tout cas dans mon coin de Sud), les hommes se font la bise (en tous cas les amis).
