Rénover un salon de jardin en Teck
+11
juleo68
touchatout
Fred_36
cascabel
f1pzy
15 participants
nous avons depuis quelque années un salon de jardin en Teck.
Et depuis quelque années, consciencieusement, chaque printemps mon épouse le ponce et le traite avec une huile "spéciale" vendue en GSB
Mais elle a fini par ce lasser et ces deux dernières années, point de traitement.
j'ai donc décidé de reprendre les choses en main, voici la bête:
avant qu'il ne soit trop détérioré, que me conseillez vous comme soins à lui prodiguer ?
merci pour vos réponses,
cordialement,
cordialement,
Re: Rénover un salon de jardin en Teck
ma "direction", m'ayant relancé sur se sujet, qui visiblement lui tient à cœur, je me permets de reposer la question.
j'ai pleinement conscience, qu'acheter un salon en Teck, est une faute de gout impardonnable, et je vous pris de m'en excuser.
Mais j'ai des circonstances atténuantes, j’étais jeune, amoureux, je ne connaissais pas Métabricoleur.
Promis, je ne recommencerai pas, mon prochain salon de jardin sera fait en vrai bois de palette, mais pour autant, dois je le laisser pourrir ?
Merci pour vos précieux conseils,
cordialement,
cordialement,
Bonjour Vincent,
Peut être que personne n'a de réponse...
Cela dit, il existe des dégriseur pour bois: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/degriseur-bois-net-trol-owatrol-incolore-2-5-l-e145875, mais je n'ai jamais essayé, j'avoue préférer les bois grisé, et j'ai même des commandes de meubles d'intérieurs avec ce type de finition!
L'année dernière j'avais fait décapé une table en theck par aerogommage, une sote de sablage.
C'est très efficaces et il reste juste à poncer légèrement et à huiler.
max91800- acharné du forum
merci J-P
je comprend parfaitement que certaine question puisse rester sans réponse, et je me garde bien d’être vindicatif ou véhément dans ce cas.
j’apprécie également l'aspect du bois grisé, j'ai juste peur qu'il finisse par s'abimer avec les intempéries.
je vais essayer un léger ponçage, suivi d'une huile, pour garder l'aspect "vieilli" et le protéger un peu.
merci de ta réponse,
cordialement,
cordialement,
Perso je ferais un ponçage à "blanc" jusqu'a un grain fin (240) puis une lasure ou huile mais de toute façon il faudra le faire tout les ans, ou abriter de la pluie, du soleil etc... et les arguments ne sont pour moi pas recevable
Plus jeune ? A partir de quel age est on vieux ? Moi je recule cet age au fur et à mesure
plus amoureux ? Ou la... c est prendre beaucoup de risque d'écrire cela
pour metabricoleur...oui à la rigueur....
f1pzy- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour VIP,
Pour l'entretien du teck, c'est souvent un vaste débat. Pour ce que j'en connais, en utilisation sur les ponts de bateau, et bien à par un bon nettoyage, à l'eau de mer, et brossage avec un lave-pont, on ne met pas de produit particulier. Et le pont ne pourrit pas. En principe, quand il faut intervenir, c'est soit un problème de collage des lattes, soit tout simplement qu'il est usé.
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
merci à tous pour vos réponses.
une petite précision pour f1pzy, en aucun cas je n'ai suggéré ne plus être, ni jeune , ni amoureux.
je l’étais à l’époque de cette acquisition, et le suis encore, plus que jamais!!
par contre, il est vrai que j'ignorais tout de ce forum, lors de cette acquisition.
Pour parler plus sérieusement, j'ignorais surtout le trafic autour des bois exotiques (que soulève Alain dans son post: un peu de philosophie et d’étique) et pour moi, du moment qu'il était labellisé, un bois était issu de foret géré dans le respect des lois et donc utilisable sans trop d'état d’âme.
depuis ma vision a changé, et si je dois à nouveau acheter des meubles de jardin ( ou autre) j'irai voir un menuisier près de chez moi, ou je les ferai.
cordialement,
cordialement,
j'ai exactement la même
Alors ce qui avait bien marché pour enlever les traces noirs c'est un bon nettoyage au produit de vaisselle et une éponge scotch (la partie verte). Et ensuite je l'ai traité au saturateur à bois. Bon le saturateur à bois, au bout d'un an passé dehors c'est à recommencer. C'était de la marque blanchon.
Fred_36- complétement accro
(j'ai raté tes premiers envois, je reponds avec retard)
J'ai une solution testée de puis une quinzaine d'années sur mes propres meubles (teck pour certains et chêne pour ceux que l'ai faits).
Pour dégriser un bois il suffit de le passer au kärcher, on retrouve la couleur d'origine très facilement.
Pour l'entretien, j'utilisais la prétendue " huile de teck" qui est en fait une "huile pour teck" et dont je me suis rendu compte que c'est simplement un mélange à base de vernis gras dilué , vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'ai mis au point ma propre recette, pas chère et qui marche très bien.
La voici:
Vernis gras ( type polyurethane 1 composant à solvant mineral) 500 ml
Huile de lin 500ml
Insecticide-Fongicide type Xylophene -Xylamon 50 ml
( pour les bois sujets attaques d'insectes et de pourriture)
solvant white spirit 100-150 ml environ,
(pour avoir une constance fluide, rapide à passer et à sécher).
Je n'ai pas essayé d'autres vernis que le polyuréthane solvant minéral (actuellement j'épuise un reste de bidon vitrificateur à parquet ) Je n'ai pas encore essaye d'autre vernis, glyceros, acryliques, ou surtout les polyuréthanes à solvant aqueux, qui remplacent de plus en plus ceux à solvant minéral. Je pense que ça doit marcher mais qu'il faut faire un test pour voir comment ça se mélange avec l'huile.
Tous les printemps quand je ressors mes meubles , je les mets au milieu de la pelouse, je les passe au nettoyeur haute pression, je laisse sécher .
Puis je les mets à l'envers et je passe une première couche,que je termine en remettant mes meubles à l'endroit. Je les remets à l'endroit je fais l'autre coté. Si j'ai le courage, je passe une deuxième couche.
La pelouse est l'endroit idéal: pas de taches;
Je passe le produit soit un gros pinceau , inutile de fignoler, l'excedent goutte pas terre ou s'essuie au chiffon. parfois aussi avec mon pistolet électrique Wagner , un appareil pas cher que j'ai depuis près de 30 ans, et qui marche très bien pour ça).
La voici:
Huile de lin 500ml
vincent91- complétement accro
Salut à tous,
Comme vincent nettoyeur hp reglé pression moyenne, sechage et saturateur en couche successives (3 à 5 couches, tout dépend du courage et de l'envie) sans laisser secher. Et chez nous, au bord de la grande bleue on de la chance c'est deux fois par an. Vive le sud!!!
Bonsoir a tous.
Bonsoir a tous.
touchatout- acharné du forum
Oups!!!!!!!!
J'ai oublié avant le saturateur un petit passage au papier fin (a l'ombre chez nous. Hé!!!) Pour casser les fibres relevées au nettoyage hp.
Salut à tous.
Fred.
Salut à tous.
Fred.
merci à tous
là, pour le coup des réponses j'en ai eu!
donc d'abord passage au nettoyeur haute pression ( pas très fort) puis un léger coup de papier de verre, et ensuite la formule magique de Vincent.
C'est beau la solidarité masculine, grâce à vous, l’harmonie de mon couple est sauvée,
a bientôt,
cordialement,
a bientôt,
cordialement,
La table en teck également je l'ai poncé par trois fois j'ai acheté pour 74€ de produits rien n'y a fait
J'ai décidé coûte que coûte de mettre du V33 oh miracle ma table me plais vraiment ainsi avec deux couches Oregon 8ans
Roger,
Peux-tu préciser quel V33, STP ?
Des V33, y'en a des tonnes...
Ta réponse m'intéresse beaucoup.
Merci d'avance,
Amitiés,
R
Merci d'avance,
Amitiés,
R
Pour ma part, je possède aussi un salon de jardin depuis presque 10 ans, il est dehors en belle saison et démonter puis mis a l’abri pour tout l'hiver!
Je faisais pareil au début...huile de teck pour qu'il reste beau...mais cela ne reste pas très longtemps ainsi, donc bien sur il devient gris, alors comme pas mal de monde, un bon coup
de Karcher, buse plate et pas trop près...et surtout pas besoin de cette saloperie de "dégriseur"...ça ne sert pas a grande chose, c'est très pénible a appliquer et en plus c'est chère!
Ensuite je laisse bien sécher et je ne mets plus rien dessus...il ne se porte pas plus mal.
Les saturateurs et autre cochonnerie...je n'y crois guerre plus! La plupart des bois tropicaux tiennent sans problème tel que...ils deviennent gris certes mais c'est aussi sont charme, il faut l'accepter ainsi!
juleo68- complétement accro
6°sens a écrit:Roger,
Merci d'avance,
Amitiés,
R
V33 Oregon 8ans comme vous la voyez il y a plus d'un an qu'elle est faite
juleo68 a écrit:Salut
Je plussoie
Tssss, c'est écrit : http://www.castorama.fr/store/Lasure-Protection-UV-max-Pin-dOregon-8-ans-V33---5L-prod10470229.html
Maintenant, oui !!!
Blaise, m'enfin...
Blaise, m'enfin...
Passer du bois au Kärcher... Il faut un art consommé du réglage à pression minimale du nettoyeur plutôt prévu pour des pressions bien trop élevées à la base.
Sans quoi on a vite fait de défibrer sa table en vrai bois exotique exploité illégalement, ou en "faux teck" de plantation issu de coupe d'éclaircie.
(HS) Au fait savez-vous que certains salons de jardin vendu en grande surface pour être en teck sont en fait en eucalyptus teinté ? (/HS)
Je serais plutôt partisan personnellement de la solution eau savonneuse + (balai) brosse, rinçage, léger ponçage. Un ensemble qui sera en situation exposée pourra être huilé, lasuré, passé au saturateur ou vernis selon l'aspect recherché pour éviter la fissuration du bois consécutive aux enchainement intempéries/ensoleillement accompagnés des gonflements et rétractations du bois.
Un ensemble moins exposé pourra être laissé brut si l'aspect convient aux propriétaires.
boiseux33- complétement accro
idem pour moi (je l'ai déja fait au karcher, mais sans vraiment y croire) ...
Il existe cependant un produit idéal : l'acide oxalique.
A utiliser avec quelques précautions d'usage (éloignez les animaux et les enfants, aucun contact avec la peau, ou rincer vite ne l'avalez pas, pas de projection dans les yeux ... )
Ca s'applique sur un bois déjà mouillé et il faut rincer copieusement
C'est généralement vendu en cristaux à diluer dans de l'eau dans les magasins pour bateaux : j'ai utilisé celui ci
Après plusieurs années d'usage, je reste partisan du nettoyeur haute pression pour dégriser le bois. Je ne lui vois aucun inconvénient, c'est simple, efficace, écologique, le bois reprend exactement sa couleur naturelle, et à court terme en tout sa cas n'en est pas dégradé. Et je ne vois pas d' avantages aux produits chimiques même peu toxiques comme l'acide oxalique, l’hypochlorite (eau de javel), les peroxydes (eau oxygénée), ou ce qu'il peu y avoir d'autre dans les produits dégriseurs de bois.
Maintenant si quelqu'un utilise régulièrement ces produits , je suis prêt à comparer mes photos avec les siennes . Je pense pour l'heure qu'ils ont surtout un intérêt pour faire disparaître des noircissures localisées ( notamment celles qui se produisent au contact du fer avec des bois acides comme le châtaigner ou le chêne) mais b eaucoup moins pour dégriser tout un salon de jardin.
Pour la protection, j'avoue que je m'en tiens à une protection minimum, juste une ou deux couches vite fait de vernis gras dilué, sans ponçage et sans saturateur. Cette protection a l’avantage du faible cout et de la simplicité. Mais on peut bien entendu faire une préparation plus soignée avec ponçage, saturateur et passer de nombreuses couches de mon mélange ou d'un autre vernis, avec égrenage entre les couches et finition pas des couches non diluées. On obtient ainsi une finition vernie , qui a l'avantage de protéger le bois du grisaille et l’inconvénient de demander plus de travail d'entretien... ou de s’écailler.
Il existe semble-t-il des produits de finition modernes selon les vendeurs doivent surement surclasser ma formule, qui est celle de tous les vernis gras classiques ( mélange d' huile de lin qui assure une bonne pénétration et d'une résine polymérisable, qui assure un séchage rapide) . Ces produits revendiquent des avantages en terme de facilité d'application, de durabilité, et respect de l'environnement (pour ceux à solvant acqueux)
Je crois que les produits modernes ne doivent être ni encensés ni dénigrés à l'exces mais qu'on manque l'éléments objectifs entre les louanges interessées et les denigrements ideologiques.
Que des progres techniques soient souhaitables et possibles dans ce domaine ne fait guere de doute: il ya des progrès possibles dans les résines, les produits mouillants, les charges anti-UV, les additifs microporeux, etc.
Que les fabricants revendiquent ces innovations est naturel.
Que ces innovations revendiquées soient réelles et signioficatives est moins sûr. Investir dans un produit réellement innovant est toujours risqués pour un industriel. Ces produits coutent cher à mettre au point, peuvent reveler en cours de mlise au point et encore pire, après mise sur le marché des dangers imprevus, il sont souvent faciles à copier, ils peuvent concurrencer des gammes existantes et rentables, et il peuvent à terme diminuer les ventes globales ( si un vernis dure plus longtemps, on en vend moins).
Il faut donc être n'être ni trop crédule ni trop méfiant face aux affirmations des fabricants.
Le problème ce de l'evaluation de ces produits c'est que le critère majeur, la tenue au viellissement est difficile à evaluer objectivement. Il depends beaucoup des conditions d'exposition qu'il faut standardiser et il faut des tests long qui sont couteux à réaliser. Peu d'organismes indépendants et compétents sont susceptibles de les mener. Je ne sais pas s'il y en a eu. Si c'est le cas il faut en examiner soigneusement non seulement les conclusions mais le détail des méthodes , et des critères dont les résultats dépendent beaucoup.
Car des erreurs méthodologiques peuvent faire conclure n'importe quoi. Et quitte à dire n'importe quoi pour gagner beaucoup d'argent, autant se dispenser de toute expérimentation couteuse: il suffit pour s'en convaincre de voir avec quelle foutaise pseudo-scientifique on vend des produits anti-rides. Pardon: anti-âge!
En attendant des tests conduits en toute rigueur (et qu'on risque d'attendre longtemps), une piste intéressante est d'observer les produits dont se servent les professionnels. Leurs critères peuvent être différents de ceux d'un particulier , leur expérience plus étendue . Ils peuvent donc orientés vers des produits éventuellement plus chers mais plus rapides à mettre en œuvre et plus durables.Mais leurs choix ne sont pas non plus des garanties absolues, ils sont en moyenne mieux informés et plus rationnels que les particuliers, mais il y a des exceptions!
Pour ma part et compte tenu du temps que je suis prêt à consacrer à l'entretien de mes meubles de jardin ( les quels sont d'ailleurs parfaitement à mon goût dans leur grisaille châtelaine) je continuerai à les entretenir avec le Karcher et la popote à pépère , mais si quelqu'un a nettement mieux et pas beaucoup plus cher, je suis prêt à changer.
En écho avec Vincent, je signale que Brice (ebe3) utilise Ce produit "environnement" Blanchon.
A voir,
Et à essayer, surtout...
A voir,
comme le dit Renaud les produits blanchon
sont vraiment aux point j'en suis les évolutions aux intempéries régulièrement
puisque j'entretien les boiserie de mes clients,
et honnêtement je n'ai pas vue mieux, seul bémol le prix que je trouve prohibitif.
» Un Salon de Jardin
» Salon de jardin en Iroko
» Finition salon jardin IROKO
» Renover mon établi
» renover plancher
» renover plancher
