Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
+9
michel.be
zarok
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
sangten a écrit:L'air que tu rejettes à l'extérieur est de l'air qu'il t'aura fallu réchauffer pour rendre à l'atelier les calories que l'extraction lui aura piquées. En hiver, cela peut réellement compter.
Est-ce que la grille de ventilation visible sur la photo donne dans ton local d'aspiration ?
Cette question pour deux choses ...
1° - l'air et les copeaux que tu vas aspirer vont avoir besoin d'espace ... si ton local est +/- étanche à l'air, tu auras vite un soucis que ce soit un mauvais rendement de l'aspirateur ou même une déformation des parois du local.
2° - comme dit dans la citation, tu vas perdre des degrés également.
--- le fait d'avoir une ouverture sous forme de grille de ventilation reliant ton local aspi et ton atelier peut résoudre à lui seul ces deux problèmes ...
==> local jamais en surpression et récupération d'une partie des degrés ...
michel be
michel.be- complétement accro
Si tu mets un filtre, tu rajoute également de la perte de charge à ton réseau, ne l'oublions pas. Prévoir de contrôler régulièrement son colmatage, parce que filtre colmaté, c'est installation en berne.
Roger, il y a un truc qui me turlupine aussi. Le bout de gaine souple qui part de la grugeuse (?) est beaucoup trop tortillé. Tu augmentes très sensiblement la perte de charge. Tu ne peux pas faire une liaison plus directe ? Dans tous les cas où tu ne peux éviter de mettre de la gaine souple, essaie d'en utiliser le moins long possible. Ce truc bouffe de la perte de charge que c'est pas possible.
Oui, complètement d'accord avec Michel, c'est, amha, la meilleure solution, qui te permet d'économiser sur le chauffage par raport à la solution tout rejeté à l'extérieur. MAIS, il y a une contrainte importante : il faut mettre en filtre en amont de la grille de transfert. Parce que les particules qui vont ressortir de ton filtre sont les particules les plus fines, et qu'il faut éviter de les renvoyer directement dans l'atelier.michel.be a écrit:
michel be
Non Michel la grille donne dans le jardin ,dans le coin de l’abri près de la fenêtre il y a une entrée d'air 80 cm x 8cn à partir de 1m du sol, et dans le coin près de la porte au sol aussi une entrée d'air de 15 x15 cm
Bonsoir Alain et vous tous
Alain sur les prochaines photos tu verras pourquoi le flex fait 100cm , je ne chauffe pas cette partie de l'atelier l'hiver en dessous de 10° je travail dans l'annexe ,les établis sont dans un coin pour pouvoir rentrer la voiture
Merci , j'ai bien retenu ce que tu m'as expliqué
Je dois pouvoir travailler des deux côtés de la machine parce quelle pivote afin de poncer à plat et pouvoir osciller
J'ai récupéré toute les planches que j'utilisais pour la maison de mon fil, celle-ci sont coupé puis poncé, c'est elles qui servirons comme panneaux pour l’abri
J'ai gagné énormément de puissance d'aspiration par rapport à avant, encore la partie pour la radiale à terminer" />
slt roger,
je suis +1 avec Alain et Michel
le fait de mettre ce genre de gaine pratique au demeurant mais créateur à souhait de turbulence + qu'enquiquinante dans ton flux d'aspiration est à éviter , qui + est si tu la tortille ;il vaut mieux si tu doit tarabiscoté un raccordement privilégier une tubulure au parois intérieur lisse...
c'est juste un conseil , le rendement n'en sera que meilleur
pour une grille un truc comme ca suffit et limite le perte de calorie ( + bas sur la page du lien )
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
noebus86 a écrit:slt roger,
jean phil
Salut Jean Phil ainsi qu'a vous tous
C'est un flex pro en silicone qui m'a coûté la peau des fesses , magnétiquement clean et lisse intérieurement ,je bouge la machine afin que le tube se mette correctement parce que une fois couché toute les sécurités sont à l'opposé
prétender 49
Peux tu me dire ou toute autre personne ou trouver cette diminution j'ai besoin d'une en 100/63 pour mettre sur la cape de scie
jodidous- je prends du galon
rayon plomberie en gsb. Tu ne trouveras pas forcément la dimension qui te convient. Après, tu dois jouer du décapeur thermique
Bonsoir Alain et à tous
Les pièces pour étang beaucoup fonctionnent réductions étagée manchons tubes raccord vanne ect, pour les autres je ne vais pas au brico il y à un pro à 500m de chez moi et moins cher.
Au décapeur je passe du 50 à 60 , pour la convergence je prépare une pièce en bois avec 1mm de plus
Je sais en avoir mais doit commandé par 10 pièces ce qu'il m'a dit vendredi dernier ,je suppose que ça doit être pareil pour toi, sur la photo c'est du 100/50 si tu prends une deuxième 60/50 adapter les deux 50 tu augmenteras le flux,j’oubliais ou tu fais comme moi sur la photo , d'autres suivrons ,j'ai un autre probl à résoudre pour le moment le sélecteur rotary de mon combiné me pose des problèmes, je recherche les vues éclatées de ce dernier
Bois récupéré des planches de coffrages du bâtiment de mon fils
Planches vissées de l'intérieure avec vis inox
Bonsoir Roger ,
ton atelier a pris une belle tournure , tu as bien dégagé l'espace et ta combi à repris du service
J'aimerais qu'il en soit ainsi chez moi , mais ça risque de prendre pas mal de temps pour l'organisation
J'ai encore du mobilier en arrivage , il va falloir prendre des mesures drastiques et faire des choix
Ah Roger,
tu as de beaux cheveux, tu sais...
Pas taper !
Pas taper !
Oui , et j'aimerais encore en avoir autant
Scorpio a écrit:Bonsoir Roger ,
Salut Phil
Merci , oui bien obligé pour y travailler sur la combi qui pour l'instant est démonté pour réparation d'une pièce pour la montée et inclinaison de la scie , il faut un cheval tellement ca devenait dur
Les choix j'ai commencé avec vente et brocante
Bon courage
Salut Phil
Bon courage
sangten a écrit:Ah Roger,
Pas taper !
Salut Alain
le peigne c'est un outil que j'ai pas encore dans l'atelier, il est vrai que quelques fois ils sont long voir même gênant:)
Je frape pas je ne veux pas faire mal je trouve cela dégradant
Pas taper !
Salut Alain
de toute façon, je suis très vite parti en courant après avoir sorti ma connerie.
En tout cas Roger, ça nous fait super plaisir de te revoir parmi nous. Et quand je dis nous, plein de mb se reconnaissent dans ce que j'écris.
sangten a écrit:de toute façon, je suis très vite parti en courant après avoir sorti ma connerie.
Merci Alain cela me touche beaucoup , je me suis aperçu que plusieurs MB étaient absents ,Patric, Jean Ph, ainsi que d'autres personnes conviviales dont les noms ne me viennent pour l'instant , la santé sans doute ?
Prétender 49 a écrit: les noms ne me viennent pour l'instant , la santé sans doute ?
Ou plutôt la mémoire, si les noms ne te reviennent pas
Je me reconnais dans les propos d'Alain, quand il
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:Prétender 49 a écrit: les noms ne me viennent pour l'instant , la santé sans doute ?
Je me reconnais dans les propos d'Alain, quand ilditécrit "En tout cas Roger, ça nous fait super plaisir de te revoir parmi nous. Et quand je dis nous, plein de mb se reconnaissent dans ce que j'écris."
Salut bilou(te)
Merci , oui c'est la mémoire c'est certain AVC & embolie y sont pour quelques choses ainsi que les cheveux gris
Bonne journée
Roger, je ne sais pas de quel Patrick il s'agit, mais pour ce qui est de Jean-Phil, il passe régulièrement nous voir, et je suis sûr qu'il te fera un petit coucou.
Je vois qu'il est passé ce matin à 6h37.
Petite rive en alu
Planche à mettre & auster l'angle
Ajout de deux plateaux pour pose coussin et autres en période d'hiver
Petite rive en alu
sangten a écrit:Roger, je ne sais pas de quel Patrick il s'agit, mais pour ce qui est de Jean-Phil, il passe régulièrement nous voir, et je suis sûr qu'il te fera un petit coucou.
Le frère de Philipe
» sac pour aspirateur à copeaux
» Gaine VMC pour aspirateur copeaux : Possible ?
» Filtres pour Aspirateur a copeaux...
» aspirateur centralisé copeaux pour de l'électro...
» Balai à roulettes pour aspirateur à copeaux
Page 2 sur 3
