-17%
249 € 299 €
Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
+9
michel.be
zarok
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite Empty Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
Message  Prétender 49 Dim 8 Juin 2014 - 1:42
Commencement de l'abri ,ceci me permettra de gagner de la place et aussi diminuer le bruit dans l'atelier
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020738
Coupe des ferrailles
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020739
Construction de la porte
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020745
Construction des cadres
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020743
Installation des cadres sur son l'emplacement
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020744
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020746
Suite pour bientôt
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite Empty Re: Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
Message  Prétender 49 Dim 15 Juin 2014 - 0:36
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020748
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020749
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020810
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020812
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020813
Message  jb53 Dim 15 Juin 2014 - 4:37
Bonjour Roger,
Très bonne idée de mettre l'aspi à l'extérieur mais comment tu vas savoir quand le sac est plein?
Tu vas mettre une caméra ou ???
Message  tomailya Dim 15 Juin 2014 - 12:51
tu realises en beauté quelque chose qui me tente depuis bien longtemps mais si je fais comme toi il me faudrait isoler phoniquement pour epargner mes voisins deja bien exposés au bruit de la rabot degau et pire encore a l'aspi parkside pour electroportatif...veritable airbus dans l 'atelier...
la question de jb est aussi tres pertinente
bonne suite
toma
Message  Prétender 49 Dim 15 Juin 2014 - 13:54
jb53 a écrit:Bonjour Roger,
Bonjour JB et vous tous
Je ne sais si tu as vus la fenêtre de l'atelier est juste à côté, mais c'est surtout le temps de travail que je regarde,aussi après deux heure de travail je fais un break sur la terrasse juste à côté, pour le reste c'est à voir,c'est quand même une bonne question qui ne m'avais pas effleuré, Merci
Message  Prétender 49 Dim 15 Juin 2014 - 14:10
tomailya a écrit:bonjour,
bonne suite
toma
Bonjour Toma
Chez moi je l'installe de l'autre côté du garage et voisin, l’abri est dans les buissons
La fenêtre(porte fenêtre double vitrage) que j'avais commandé chez Pinpin ,il y a eu une erreur dans la hauteur il me l'on remplacé et laissé celle-ci pour le dérangement,malheureusement l'une des deux a ramassée un coup de vent et a cassé ,sur les deux faces restante et la porte ,je ferais des lambris et sera également isolé , je pense que cela devrait le faire , qu'en penses-tu?
Message  zarok Dim 15 Juin 2014 - 18:48
Bonjour prétender, il te suffit d'installer un capteur capacitif.
Belle abris Wink
http://www.technic-achat.com/capteur-capacitif-12-0-4mm-pnp-no-elmark,fr,4,46CM_XX.cfm
zarok
zarok
Message  Prétender 49 Dim 15 Juin 2014 - 22:10
zarok a écrit:Bonjour prétender, il te suffit d'installer un capteur capacitif.
Belle abris Wink
Bonsoir Zarok et à vous tous
C'est une idée merci que je vais étudiée cela ,je ne suis pas encore à ce niveau la,je connais technique achat
Message  sangten Dim 15 Juin 2014 - 23:00
Belle abris Wink
zarok, tu peux expliciter, s'il te plait ? je ne vois pas comment ça fonctionne.
Je cherche aussi une solution pour le niveau de mon séparateur. Aujourd'hui, à part des capteurs de pressions sous le fût et une balance maison, on n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Donc si tu en as une, je suis toutoui.
Roger, as-tu pensé au problème énergétique ?
En d'autres termes, si ton aspi fonctionne beaucoup, en l'ayant à l'extérieur, tu as une consommation énergétique qui augmente sensiblement en cas d'utilisation prolongée de l'aspi.
L'air que tu rejettes à l'extérieur est de l'air qu'il t'aura fallu réchauffer pour rendre à l'atelier les calories que l'extraction lui aura piquées. En hiver, cela peut réellement compter.
Message  Prétender 49 Lun 16 Juin 2014 - 13:24
Non je n'y est pas pensé directement:pancoops: ,il était quand même dans mes projets de fabriquer un radiateur pour récupérer quelques ° et y placer de l’isolant(dans l'atelier) ainsi qu'un plafond que j'ai acheté et stocké depuis 15 ans.
L’abri  reçoit le soleil de 10h à 17h
Pour l'énergie et calculs effectué pour les voltaïques je consomme plus la nuit que le jour , donc je dois inverser la balance pour que mes kw fabriqué ne soit pas perdu 670kw pour l'instant, pourtant j'ai soudé beaucoup la semaine , mais il est vrais que je dois y tenir compte merci de me prévenir, parce qu'il est impossible de pensé à tout et l'âge y est pour beaucoup scratch
Message  sangten Lun 16 Juin 2014 - 14:01
Déconne pas avec l'âge, Roger, je suis plus vieux que toi. Very Happy
Le fait que tu isoles mieux l'atelier ne changera pas le fait que l'air que tu extraies est remplacé par de l'air froid venant de l'extérieur, ou pire, si l'atelier communique avec la maison, par de l'air chaud venant d'icelle, qui lui-même est remplacé par de l'air extérieur devant être réchauffé.
Plus le débit de ton aspi est important, plus il fait froid dehors, et plus la dépense énergétique sera importante.
Cela a déjà fait l'objet de plusieurs fils à ce sujet.
Message  Prétender 49 Lun 16 Juin 2014 - 14:09
Salut Alain
C'est tout à fait vrai ce que tu dis ,et j'en prend bonne note.
Mon garage /atelier est à 15m de la maison
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite Empty Suite avec la centralisation pour l'aspirateur
Message  Prétender 49 Mar 24 Juin 2014 - 23:25
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020818
Passage du tube de diamètre 100mm
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020819
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020820
Sortie  près du backstand venant de l'aspirateur
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020821
Côté évacuation du backstand
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020823
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020822
D'une pierre deux coups je profite des montants de l'étagère
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020824
Je passe le décapeur thermique une fois emboité ,s'il reste le moindre espace il se rétractera comme une gaine thermo
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020825
Étanchéité avec sparadrap une fois terminé je passe les joints avec de l'éthère pour renforcer la colle
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020826
Dressage de la face du tuyau
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020827
Découpe des tuyaux avec la disqueuse
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020828
Chanfrein age de manière que le tube viens en butée au fond des raccords
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020829
Plus de clame de ce diamètre cela ira de cette façon aussi
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020830
De cette manière je  peu l'enlevé facilement et bouchonner en attendant vanne à guillotine quand j'aurais du temps
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020831
Il est en place
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020832
Sortie côté grugeage
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020833
Il me manque un coude 45° y en avait plus assez de stock
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020834
Sortie vers extraction des fumées des soudures
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020835
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020836
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020837
Préparation d'une pièce de convergence comme j'avais expliqué dans un autre sujet
Suite bientôt
Message  jb53 Mer 25 Juin 2014 - 5:54
Bonjour Roger alias Prétender et tous les autres,
et oui Roger il va te falloir te mettre à la fabrication des guillotines pour finir ton réseau d'aspiration, sinon bonjour la perte d'efficacité  jesors
Message  toutenbois Mer 25 Juin 2014 - 7:11
Joli réseau...
Pour faire rire les métaleux, voila comme je fais mes guillotines
Samuel
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 9:13
jb53 a écrit:Bonjour Roger alias Prétender et tous les autres,
Bonjour jb53 ainsi qu'a vous tous
Oui j'y viendrais comme cité plus haut ,mais en attendant ce sera bouchonné j'ai tellement de chose a faire avant le prochain hiver ,j'ai commandé deux mains en plus sur le net mais ça n'arrive pas  Very Happy
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 9:26
toutenbois a écrit:Bonjour
Joli réseau...
Samuel
Bonjour toutenbois et à vous tous
Je suis plus métallo que bois bien que , et pourtant je trouve ton système excellent ceci dans le métal ou (il me reste 1m ² de PVC 3mm plus léger et facile à découper et coller) serait parfait , je cogite déjà, je l'avais déjà vu , c'est le meilleur principe vu jusqu’à présent
Merci d'avoir partagé
Message  James17 Mer 25 Juin 2014 - 9:31
Super, ton obturateur
En plus, pas besoin d'être metalleux pour le réaliser...
C'est l'avantage quand on est plutôt boiseux  Very Happy
Tu en es content ?
Sinon, très bien aussi le réseau... Perso, par crainte de l'électricité statique, j'utilise des tuyaux d'aluminium de chez brico dép.
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 9:33
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020839
J'hésite encore entre sortie 50 ou 60mm pour la radiale ?
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 9:40
James17 a écrit:Super, ton obturateur
Tu en es content ?
Bonjour Jame17 et à tous
Merci, il n'y a pas de problème avec l'élec statique ,si c'est le sait le cas un fil de cuivre 4² collé sur la longueur du tube et relié a la terre, en 63 j'ai travaillé au montage de machines avec des Allemands c'est ce qu'il faisaient à l'époque
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 9:43
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020840
Entré pour combiné à bois
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020841
Sortie grugeuse
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020842
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020843
Message  michel.be Mer 25 Juin 2014 - 10:09
Prétender 49 a écrit:Merci, il n'y a pas de problème avec l'élec statique ,si c'est le sait le cas un fil de cuivre 4² collé sur la longueur du tube et relié a la terre, en 63 j'ai travaillé au montage de machines avec des Allemands c'est ce qu'il fessais à l'époque
une précaution à prendre effectivement ... de plus si peu que tu vas avoir de la poussière sur le dessus de tes tuyaux le risque d'incendie va augmenter ... de la sciure en expansion s’enflamme aussi brusquement que de l’essence ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 14:25
Bonjour Michel et vous tous
Merci Michel, je relie également la spirale des flexibles, quand j'ai terminé le travail j'ai pour habitudes de souffler le max de poussière dehors , avec l'aspi dehors j'en aurais déjà beaucoup moins
Message  Prétender 49 Mer 25 Juin 2014 - 23:33
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020844
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020845
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020846
Future aspiration des fumées
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020847
Je devais déjà montré la solution hier mais je ne trouvais plus ma chambre à air de roue de brouette ,découper des bandes de 3 à 4 cm les posées sur les parties susceptible d'être bouchonnée sur sorties non utilisées
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020848
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020849
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020850
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020851
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020852
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020853
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020854
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020855
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020856
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020857
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020858
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020859
 Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite P1020910
Essais de fabrication de convergeance pour aspiration de la scie radiale
Message  michel.be Jeu 26 Juin 2014 - 7:50
sangten a écrit:L'air que tu rejettes à l'extérieur est de l'air qu'il t'aura fallu réchauffer pour rendre à l'atelier les calories que l'extraction lui aura piquées. En hiver, cela peut réellement compter.
Est-ce que la grille de ventilation visible sur la photo donne dans ton local d'aspiration ?
Cette question pour deux choses ...
1° - l'air et les copeaux que tu vas aspirer vont avoir besoin d'espace ... si ton local est +/- étanche à l'air, tu auras vite un soucis que ce soit un mauvais rendement de l'aspirateur ou même une déformation des parois du local.
2° - comme dit dans la citation, tu vas perdre des degrés également.
--- le fait d'avoir une ouverture sous forme de grille de ventilation reliant ton local aspi et ton atelier peut résoudre à lui seul ces deux problèmes ...
==> local jamais en surpression et récupération d'une partie des degrés ...
michel be
michel.be
michel.be
