Pompe mélangeur SATAM de 1957(nouvelle arrivée à l'atelier RETRO !)
+10
touchatout
Stephane P.
eddy
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pompe mélangeur SATAM de 1957(nouvelle arrivée à l'atelier RETRO !)
Surlecuté, oui !!!
Hallucinant de facilité apparente.
Ouf...
Ouf...
Je dirais presque, "heureusement que tu à cassé le bocal" ... sinon on n'aurait pas eu droit à cette belle fabrication
Elle te plait ta nouvelle fraiseuse ?
C'est toujours sympa de voir ce que l'on peut faire de 2 ou trois chutes de ferraille à moitié rouillées quand on à les outils qui vont bien, super boulot (mais j’imagine les nerfs à la suite de la casse ) ... tu vas encore nous convertir quelques boiseux à la ferraille !
Merci pour vos réponses à tous
Pour le virus de l'usinage, y'en a qui s'en sont chargés avant moi hein ?...
Aujourd'hui pour finir cette pièce ô combien chère à mon coeur, j'ai refait l'arrière, pour passer de la forme cubique à cylindrique, effectivement, juste à coté se trouve un mécanisme qui passait à boudiou pas grand chose... par précaution ( personne l'aurait vu, mais moi le sachant... ça m'aurait turlupiné l'esprit...) je l'ai donc reprise en tournage et fraisage pour la découpe du cube.
Je n'ai que les photos fini , j'ai repris (étanchéité oblige) toutes les jonctions au TIG et meulage au disque à lamelle.
Le résultat me convient, et ça me tarde déjà demain pour les premiers essais en réel!
Plus qu'a fignoler les joints de la vitre (ponçage résine), nettoyage et hop
A++
A++
eddy- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Salut David
Ouais, je l'ai pas fait exprès quand même, mais je dois reconnaître que j'ai pris mon pied entre le tour, la fraiseuse, le tig , puis ça m'a permis de prendre en main la Graff, et j'en suis pas déçu, vraiment pas du tout.
Puis j'aime bien les montages spéciaux, les reprises de pièces un peu complexes (bien que celle-ci ne l'était pas trop), ce qui est intéressant surtout, c'est ce qui fourmille dans la tête avant d'usiner, les différentes étapes d'usinage, les accessoires à se fabriquer pour usiner dans de bonnes conditions...bref, ça fait des journées d'usinage bien remplies!
A++
Dernière édition par eddy le Jeu 12 Juin 2014 - 22:09, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Aujourd'hui était donc un grand jour, non parce que c'était le lendemain de Brésil/Croatie, mais parce que c'était le jour des grands essais, et surtout des prises de mesures, de volumes, de %... et tout ce qui va avec!
Ce matin donc serrage du nouveau bocal dans son logement (cette fois-ci impossible de péter quoi que ce soit!), et mise en fonctionnement de la belle SATAM!
Aucune fuite à déplorer , la pompe fonctionne super bien, les moulinets de contrôle du débit d'huile tournent correctement, et surtout les mesures des volumes débités, aussi bien en SP98 qu'en huile 2T, sont très proches des valeurs théoriques, par ex.
1er essai à 10% (histoire de bien "rincer" les circuits d'huile) ,:
A) valeurs indiquées par la machine : 10% - 5L / --------> valeurs relevées: 12%- 4.9L
B) valeurs indiquées par la machine: 3%- 5L ----------------> valeurs constatées : 3.2% - 4.9L
Alors, les volumes finaux sont bien tous identiques à ceux inscrits au cadran, et les rapports SP98/huile sont respectés.
Quel que soit le pourcentage choisi, la machine délivre toujours des quantités par paliers de 0.5L, ce qui est intéressant c'est que par conséquent, le volume d'huile ET de Super sont dosés en conséquence!
Ne voulant pas trop déposer d'organes internes, je n'ai pas pu analyser le mécanisme de dosage et de comptage.
Il ne me reste plus qu'à déterminer la position du disque pour du mélange à 2% ( échelle : 0-3-4-5...10%) pour notre utilisation au parc avec huile synthétique, et de confectionner une bride ( sans toucher au mécanisme d'origine bien-sûr!).
Ensuite remontage de tous les éléments , nettoyage final et en service !
A++
A++
j'aurais bien fait le plein du vieux Gitane Testi, Moteur Minarelli et Dell'Orto de 19 un must à l'époque.
Mais ayant changé (vieilli ) je l'ai échangé contre de la photo (si si !)
génial belle acquisition
tonyproof- complétement accro
Merci pour vos commentaires! c'est clair que je l'aime bien cette pompe.
Aujourd'hui, confection de la bride pour le blocage, mais aussi le réglage du disque % d'huile à 2%, ou au moins équivalent.
L'espace entre le pion de blocage, et le disque troué est réduit. De plus, cette bride doit permettre un petit ajustage avant blocage final.
Je choisi donc de la faire dans un fer plat, de 8mm d'ép., qu eje double car mon rayon de courbure au niveau de l'axe des trous est de 94mm!
Par conséquent, pointage du centre au tour, et mise en place sur le diviseur de la Graff
Usinage de l'emplacement du pion à diam.6mm, et usinage des 2 lumières de réglage.
Faisant ainsi, je ne touche rien sur la pompe ! aucun usinage sur les pièces d'origine!
Sur cette photo la fraise à surfacer est prête pour surfacer la face de la bride!
Ensuite découpe finale
Pour finir, usinage de l'engagement du pion pour le montage sinon ça passe pas!
A++
A++
Tous les prétextes sont bons pour jouer avec la fraiseuse
Tu a l'entrainement auto sur le diviseur ?
dh42 a écrit:Salut,
Ouahhh ! le mal poli que je suis j'ai complètement zappé de répondre à ton commentaire David, excuses moi
Non, pas d'entraînement auto, tout en manuel, avec la vis de blocage mandrin légèrement serrée.
J'en profite pour dire que la pompe est en service et fonctionne à merveille!
Je n'ai pour l'instant pas mis en place cette fameuse bride, car je n'ai rien de fiable pour mesurer le 2% (inscription non présente sur la pompe).
J'ai donc choisi de faire le 2% avec la graduation 4% pour moitié quantité de mélange à faire, et 0% (SP98 donc) pour la moitié restante.
T'as bien raison en fait, toutes les excuses sont bonnes pour usiner... ah l'odeur de l'huile de coupe dans l'atelier le lendemain au matin...que du bonheur !
je garde la pièce sous la main quand même! hein ?!
J'ai supprimé toutes les commandes de la pompe pour limiter l'utilisation à l'apprenti et moi !
A bientôt
C'est rien, c'est l'age qui fait ça
Cette pompe me rappel aussi quelque souvenirs ... comme le fait qu'il était interdit pour moi de l'utiliser si je voulais garder mon moteur (50 kité à mort-> huile de ricin ou de synthèse obligatoire )
Satam mélangeur R7
Bonsoir je suis entrain de restaurer une santal mélangeur R7
Et je suis à la recherche de toute information et documentation
Idem pour des pièces détachées
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Sherpa- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» L'atellier de jerem
» [REPORTAGE]Sauvetage Bocal en Verre Pompe SATAM -Fraisage/tournage
» Toupie MOReTENs MF30
» présentation de mes ateliers (bois et métaux)
» Arrivée d'une nouvelle : Kity 612
Page 2 sur 2
