Bouche porage sur placage noyer
Voici une réalisation que je viens de terminer:
Les deux plateaux sont plaqués poncés jusqu'au 230 teinter a l'eau puis poncés jusqu'au 230 puis paille de fer 000, 2 couches de fondur gomme laque avec égrenage entre les deux couches et malgré ça impossible de remplir les pores comme vous pouvez le voir sur cette photo:
Le placage est un placage tranché 6/10 ème.
Si vous avez des idées je suis preneur
henri
henri
henri42- petit nouveau
Re: Bouche porage sur placage noyer
tu peux passer une cire d'abeille incolore non liquide ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
bonjour Henry,
pour ce genre de meuble, je ne connais qu'une seul finition,
mais qui demande un minimum de maîtrise, c'est le bouche-porage a l'alcool
et de la poudre de ponce si non houzet commercialise une pâte que tu peu appliquer
a la spatule caoutchouc en dehors du bouche-porage classique c'est ce que j'ai trouvé de mieux.
quelques nouvelles et essais
Bonjour, et merci pour vos avis !
Je viens d'essayer sur une chute de noyer massif poncé ==> 280 teinté en partie avec en haut teinture a l'eau en bas teinture solvantée puis reponçage ==> 280
Ensuite sur la partie gauche essais de pâte à bouche porage avec un tampon on frotte jusqu'a ce que le bois devienne légèrement brillant. le résultat est loin d'être parfait mais on distingue quelques pores longs moins profond (traces blanches ). La teinte est un peu délavée.
sur la partie droite essais de poudre ponce soie 6/10 passée avec un tampon légèrement imbibé d'alcool fin à vernir. Une fois l'alcool évaporé o,n distingue des pores remplis mais la teinte à été presque complétement éliminée et un dépôt blanc sur la surface traité. j'ai essayé de repassé de la teinte à l'eau et le remplissage des pores disparait aussitôt
Du coup je ne sais plus très bien comment faire et réclame vos conseils
Henri
Henri
Tu utilises trop de poudre ponce ce qui fait que le tampon est aussi trop abrasif,d'où la disparition de la teinte et du dépôt blanchâtre sur ta pièce......d'ailleurs je pense que tu as du user la surface du tampon.
Les produits que tu as employées sont bons.Mais quelques soient ces produits,deux couches de gomme laque est insuffisant.Et tout dépend de la finition que tu veux obtenir.En fait ,il faut surtout répéter la même opération jusqu'à ce que tu sois satisfait et cette répétition varie en fonction de l'essence ,du produit employé,de l'expérience ,etc...
Mon conseil est d'utiliser la gomme laque comme tu l'as fait au départ mais de répéter l'opération,au moins une dizaine de fois.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
c'est quoi exactement ton problème, tu céruse avant!
dans ce cas il te faut bloquer par un vernis gomme laque avant,
pour la pâte comme pour la ponce de soie tu dois en passer plusieurs couches
le contrôle se fais en lumière rasante
on ne doit plus distinguer de creux au niveaux des porcs.
+1 avec Ebe,
"on ne doit plus distinguer de creux au niveaux des porcs."
Il faut bien les nourrir pour qu'ils soient bien remplis
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Re_bouche pores
Je confirme ce qu'a dit ebe3 poudre de pierre ponce au tampon à l'alcool.
C'était la méthode utilisée dans les ateliers des vernisseurs de jadis.
Je l'ai un peu pratiquée quand j'étais petit dans l'atelier de vernissage d'un ami à Paris 11ième; ça nécessite de la pratique pour avoir un bon résultat sur des surfaces assez grandes.
Avec ce type de bouche pores tu peux mème passer de la mâtine à l'éponge et obtenir une finition type "piano".
Mais bémol: comme tu as déjà passé le fond dur, j'ai peur qu'il soit trop tard; ou alors passer un tampon à l'alcool pur jusqu'à enlever suffisament de fond dur; peut être des experts pourront tant dire plus.
Si mes souvenirs sont bons (67 balais on peut rêver) l'ordre était le suivant:
Ponçage
Dégraissage selon le bois
Reponçage
Passage à l'huile
Bouche pores
Fond dur avec ponçage entre chaque couche si le fil du bois s'est relevé (fréquent avec le chêne)
Mâtine si la finition le demande
Bonne chance.
Ponçage
Reponçage
Passage à l'huile
Bouche pores
Bonne chance.
tchitchater- je prends du galon
» produit bouche trou
» Bouche-trou…
» bouche pore
» soudure à l'arc "bouche trous"
» Bouche VMC réglable homemade
» Bouche-trou…
» bouche pore
