Aspiration centralisée en Ø de 40mm. Si on veut !
+9
camopi
Ridingfree
ghg02
vincele
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aspiration centralisée en Ø de 40mm. Si on veut !
Les « gros » producteurs de copeaux sont aux points 4 et 5.
Si possible positionne ton aspirateur au milieu des 2 soit vers le point 2.
Tu peux faire un essai provisoire en mettant 5 mètres de tuyaux entre ton aspirateur et ta scie d’onglet (point 4) et ta scie/défonceuse (point 5)
Ne met pas de diamètre trop faible (en raison des pertes en charge dans ton réseau)
Quel est le diamètre de sortie de l’aspirateur ?
Tu peux peut être faire un essai avec du 80 mm (descente d’eau)
Attention de ne pas utiliser des coudes avec un rayon de braquage trop serré
camopi- très actif
Il va falloir que je fasse des tests "à blanc", car j'ai quand même le double de longueur par rapport à toi (8-9m) dans cette configuration...dh42 a écrit:Salut,
En Ø50, ça ne devrait pas faire de pertes vraiment notables ; j'utilise du 50 sur mon Karcher et sur mon CTL midi avec des longueurs de 4 à 5m sans problèmes.
Ça c'était OK, je l'avais lu à plusieurs reprises. Que vaut-il mieux pour faire un coude à 90° ? Deux coudes à 45° à la suite ou un tube cintré de ce type ?dh42 a écrit:Par contre il faut absolument éviter les coudes brusques (coudes à 90° et T) car ça fait fortement chuter les perfs (et les copeaux bourrent plus facilement bien sur)
Pour le raccordement à chaque poste, je pensais mettre ça :
Ça permet d'avoir un angle de 90° "soft"... Qu'en pensez-vous ?
Ce que tu appelles "aspi d'atelier" c'est mon Parkside ou ton CTL ? Ou alors c'est les gros aspis à copeaux ?dh42 a écrit:Dans le cas des aspi d'atelier, le fait de les passer en Ø50 augmente nettement leur efficacité.
Ca c'est bon, déjà prévu aussi !dh42 a écrit:Il te faudra bien sur des bouchons pour les sorties non utilisées.
Ça par contre, c'était pas prévu... Avec mon côté maniaque, j'aurais tout bien collé ! Merci du tuyau (jeu de mot pourri involontaire). Ca ne risque pas créer de pertes de charge par contre ?dh42 a écrit:PS: ne colle pas tous les tubes, garde des sections démontables pour faciliter le débouchage si besoin ... sinon, c'est la misère !
Au niveau du point N°2 ça va pas être possible. Mais si les tests "à blanc ne sont pas concluants dans la position initiale, je pense que l'aspi migrera à côté de la scie à onglet et le point N°5 aussi. Ca me permettra de regrouper les points "chauds" et les N°1 et N°2 qui ne sont que pour du petit ménage ne devraient pas avoir besoin de beaucoup de dépression...camopi a écrit:Les « gros » producteurs de copeaux sont aux points 4 et 5.
Ridingfree- très actif
A mon avis, le tube cintré est préférable, et le Y de la photo semble pas mal aussi.
Je ne connais pas le Parkside, mais je parle d'un simple aspi dans ce genre
c'est à peut près les même perf qu'un CTL midi (sauf qu'il fait le bruit d'un MIG au décollage !! )
Les gros aspi à copeau, je ne trouve pas ça très efficace pour des petites machines ; le fait de réduire le Ø de 100 à 50, ou pire à 32 et il n'y a plus de dépression .. c'est la raison de mon retour à l'aspi d'atelier sur les CNc ; l'aspi de machine à bois c'est bien sur une machine à bois qui envoi de gros copeaux en grosse quantité.
Pour ma part, j'avoue que vu que je ne me prends pas vraiment la tête avec le coté esthétique des choses, aux points démontables, mes raccords sont simplement scotchés au scotch plastique pour assurer l'étanchéité.
Pareil pour mon Parkside : très bonnes performances, mais t'as intérêt à avoir le casque anti-bruit quand il démarre !dh42 a écrit:Je ne connais pas le Parkside, mais je parle d'un simple aspi dans ce genre
Madame l'a passé l'autre jour dans la maison (l'autre est HS) et ben t'es content quand ça s'arrête !
Je predrais au moins du transparent alors !
Excuses moi, je n'ai pas répondu à ta question. Je voulais aller mesurer hier soir et puis ça m'est sorti de la tête.camopi a écrit:Quel est le diamètre de sortie de l’aspirateur ?
Le diamètre interne de l'entrée dans la cuve est de 55mm.
Puis le raccord sert de réducteur et le tube souple est en 40mm.
Bonjour! Si le Ø interne est de 55, alors le Ø extérieur est sans doute d' environ 60, 61, 62...? Tu pourrais brancher directement un tuyau souple de Ø int. 60, à condition que la collerette soit suffisamment saillante...? avec un Serflex.
je suis dans le fond de la classe ; ces aspirations sont un sujet vaste et très intéressant
Tes choix de coudes sont les bons ; plus la courbure est grande, mieux ça favorise l'écoulement, moins de perte de charges, risques de bouchons…
C'est le volume d'air qui importe beaucoup pour l'aspiration : + le diamètre est "important", + l'air est mieux brassé et l'aspiration + efficace… pour les "gros" copeaux.
La sciure fine suis quelque soit le diamètre.
La longueur de l'installation est à tenir compte ; la mise en place de "guillotines" pour fractionner le réseau juste sur la machine en utilisation sera bien pratique pour ton implantation.
seb92- complétement accro
j'oubliais,
pour le choix d'un aspirateur, ce qui est important de contrôler comme caractéristiques c'est la dépression (exprimée en Kpa) donnée, qui n'est pas toujours en relation avec la puissance en Watt parfois bien gourmande !
Effectivement, diamètre extérieur (en comptant le pas l'épaisseur du pas de vis) = 65mm.Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour! Si le Ø interne est de 55, alors le Ø extérieur est sans doute d' environ 60, 61, 62...? Tu pourrais brancher directement un tuyau souple de Ø int. 60, à condition que la collerette soit suffisamment saillante...? avec un Serflex.
La collerette dépasse de 20mm, donc ça devrait être bon...
Je partais dans l'idée de mettre un tube rigide en interne, mais je vais garder ton idée de tube souple en externe, qui me semble plus facile à mettre en œuvre.
Voici la photo de la bête :
Je pensais bêtement que si on mettait un gros diamètre de tube, il fallait forcément un gros aspirateur "puissant" (en dépression) derrière... J'avais l’impression (mais du coup je dois me tromper) que plus le tube est gros, moins on aspire ?seb92 a écrit:C'est le volume d'air qui importe beaucoup pour l'aspiration : + le diamètre est "important", + l'air est mieux brassé et l'aspiration + efficace… pour les "gros" copeaux.
Par exemple (volontairement exagéré) :
1° Aspirateur bidon lambda + tube de 150mm adapté dessus
2° Même aspirateur + tube de 20mm adapté dessus
Si j'ai des copeaux légers à aspirer, ils seront mieux aspirés avec la solution 2 (sans tenir compte du risque de bourrage du tube) ? Je me trompe donc ?
Là-dessus je suis d'accord, un circuit avec juste une sortie ouverte est plus efficace qu'un circuit avec X sorties ouvertes qui divisent d'autant le rendement.seb92 a écrit:La longueur de l'installation est à tenir compte ; la mise en place de "guillotines" pour fractionner le réseau juste sur la machine en utilisation sera bien pratique pour ton implantation.
Concernant mon installation, je ne sais pas encore si je vais mettre des guillotines et laisser les machines branchées au réseau d'aspiration constamment...
J'avais à la base dans l'idée de relier la machine au réseau d'aspiration que lorsque je m'en sers, avec un tube souple de 1m par exemple, qui serait rangé dans un tiroir le reste du temps... Je comptais donc mettre des bouchons à l'emplacement de chaque machine.
Ce type là :
Ça, c'était bon pour moi !seb92 a écrit:j'oubliais,
En effet, on entend souvent à tord "j'ai un aspi de 2500W, il est super puissant". Sauf que si le rendement est mauvais, il n'aspire pas bien quand même et est juste gourmand en électricité !
Pour les coudes il faut avoir au minimum un rayon de courbure de 2, mettre 2 coudes à 45° (pour faire un coude à 90°) n'apporte rien.
Idem pour ta jonction en Y
Peut tu faire des essais avec des tubes PVC de descente d'eau (de mémoire 80 mm de diamètre), plus ton diamètre est gros moins tu as de pertes en charges dues au frottement dans les tubes ?
Surtout utilise du souple qu'en cas de besoin car les pertes en charges sont plus du double qu'avec du rigide
Regarde ce lien, il y a quelques infos interressantes
camopi- très actif
C'est un peu ça. Hormis la perte de charge qui augmente proportionnellement au carré de la section, (et qui décroit inversement), ce qui aspire est la masse d'air déplacé à une certaine vitesse.
En d'autres termes, il faut une vitesse théorique, selon l'INRS, de 20m/s pour aspirer les gros copeaux sortant de la R/D. En réalité, dans le fil que camopi indique et que votre serviteur a commis, on aspire très correctement lesdits copeaux à des vitesses autour de 10m/s.
Il y a pour nous autres bricoleurs, deux types d'aspi :
Les aspi dits "d'atelier" avec le sac de réception extérieur, qui fournissent des débits théoriques jusqu'à 2500 m3/h. Je dis théoriques, parce que ce n'est jamais le cas. Tu pourras le voir dansl'excellent le fil qu'a indiqué camopi. Ces aspis sont dédiés aux machines qui génèrent des gros copeaux.
Le deuxième type d'aspi est celui que tu as, donc petit débit, grande dépression. Les dépressions sont de l'ordre de 20 fois celles du premier, et tournent généralement au-dessus de 20 000Pa. Je n'ai jamais vérifié, donc, je ne peux pas le certifier. En tout cas, c'est suffisant pour avaler tout ce que tu produits comme sciures et petits copeaux, type défonceuse.
Comme tu as été déjà averti, il faut éviter les "accidents" de réseau, tels que coudes brusques, T, et autres qui vont d'une part créer des pertes de charges importantes obérant sérieusement le rendement, et qui génèrent des risques importants de bouchons de copeaux. Il suffit souvent d'un petit bout un peu long, sortant de la table de def, qui se met en travers, pour que l'occlusion arrive. Et si tu n'as pas de moyen de démonter, bonne soirée...
Sur le premier, si tu as un débit théorique de 280m3 en entrée, avec du 150, ne perds pas ton temps à faire ce montage. La vitesse est trop faible pour aspirer autre chose que de la farine en suspension.
sur le deuxième, effectivement tu as raison, ce sera mieux aspiré théoriquement, mais la perte de charge générée par l'étroitesse du diamètre, avec en plus le fait que ce sera du souple, est très importante et occasionne une perte de rendement (et une surconsommation électrique) importante.
A mon avis, plutôt que du 40mm, sur un réseau comme celui que tu veux faire, j'aurais mis du 50mm. En tube lisse, bien sûr.
Ridingfree a écrit:Je pensais bêtement que si on mettait un gros diamètre de tube, il fallait forcément un gros aspirateur "puissant" (en dépression) derrière... J'avais l’impression (mais du coup je dois me tromper) que plus le tube est gros, moins on aspire ?
OK, bien noté, je mettrai donc du tube cintré comme l'image plus haut.camopi a écrit:Pour les coudes il faut avoir au minimum un rayon de courbure de 2, mettre 2 coudes à 45° (pour faire un coude à 90°) n'apporte rien.
Je crois que je vais me contenter du 50mm, car comme le réseau va passer juste au-dessus de l'établi, contre le mur, je voudrais éviter d'avoir de gros tuyaux de 80...camopi a écrit:Peut tu faire des essais avec des tubes PVC de descente d'eau (de mémoire 80 mm de diamètre), plus ton diamètre est gros moins tu as de pertes en charges dues au frottement dans les tubes ?
Ça aussi c'était noté ! Je serais en 50mm rigide partout, sauf entre le réseau fixe et la machine où il y aura un petit bout de tuyau souple (environ 50cm je pense).camopi a écrit:Surtout utilise du souple qu'en cas de besoin car les pertes en charges sont plus du double qu'avec du rigide
Il y a même l'air d'avoir BEAUCOUP d'infos intéressantes ! J'ai parcouru en diagonale par manque de temps, mais je l'ai mis dans les favoris pour lire les 8 pages en entier quand j'aurais un peu de temps un soir.
Ca me conforte dans mon idée : mon Parkside sera bien suffisant à l'atelier, n'ayant pas prévu d'avoir de grosses machines à bois !sangten a écrit:Le deuxième type d'aspi est celui que tu as, donc petit débit, grande dépression. Les dépressions sont de l'ordre de 20 fois celles du premier, et tournent généralement au-dessus de 20 000Pa. Je n'ai jamais vérifié, donc, je ne peux pas le certifier. En tout cas, c'est suffisant pour avaler tout ce que tu produits comme sciures et petits copeaux, type défonceuse.
Noté aussi !sangten a écrit:Comme tu as été déjà averti, il faut éviter les "accidents" de réseau, tels que coudes brusques, T, et autres qui vont d'une part créer des pertes de charges importantes obérant sérieusement le rendement, et qui génèrent des risques importants de bouchons de copeaux. Il suffit souvent d'un petit bout un peu long, sortant de la table de def, qui se met en travers, pour que l'occlusion arrive. Et si tu n'as pas de moyen de démonter, bonne soirée...
OK pour la perte de charge avec du tube de 20mm souple.sangten a écrit:sur le deuxième, effectivement tu as raison, ce sera mieux aspiré théoriquement, mais la perte de charge générée par l'étroitesse du diamètre, avec en plus le fait que ce sera du souple, est très importante et occasionne une perte de rendement (et une surconsommation électrique) importante.
Mais, pour l'exemple, imaginons qu'il existe du PVC rigide de 20mm... Si j'ai bien compris, la dépression sera plus forte au niveau de la machine (donc je remue des copeaux plus lourds) mais il y a moins de débit (donc bourrage) qu'avec du 50mm rigide par exemple ? Désolé pour la question de néophyte...
C'est effectivement la solution retenue après avoir lu les différents conseils avisés.sangten a écrit:A mon avis, plutôt que du 40mm, sur un réseau comme celui que tu veux faire, j'aurais mis du 50mm. En tube lisse, bien sûr.
la perte de charge est due au frottement de l'air sur les parois. Et plus la paroi est petite, plus ça frotte. donc en utilisant un tube plus petit, effectivement, la vitesse d'air est théoriquement plus importante, mais le frottement annihile cette vitesse.
La dépression n'est pas plus forte dans le 20mm que dans le 50mm, puisqu'elle est compensée par la perte de charge. D'où perte totale de rendement.
De toute façon, le mieux est de te mettre en 50mm. Tu ne risques pas l'occlusion, et ton aspi est au meilleur rendement possible. Pour autant que le réseau soit court, qu'il n'y ait pas d'accident de parcours occasionnant une perte de charge conséquente.
Pour éviter le bourrage, je préconise 50mm.
Yesssssss! Mais il faut être précis sur le diamètre car, 51 déjà, ça bourre!
Il y a aussi une question de couleur.
A 50, le tuyau est gris
A 51, c'est jaune, mais c'est toi qui es gris.
Mais ils ont picolé dans la nuit ces deux là !
ouais, on était bien chargés. Mais on est bien maintenant, grâce à la perte de charge.
Intéressé par ce sujet, vous avez des liens pour le tuyau annelé en 40 ou 50 ?
Zeb West- très actif
tu as aussi celui-ci. Il a tous types de raccords, manchons, etc. Mais il commence à 60mm. Je pense que c'est le diamètre extérieur.
Merci Seb et Alain pour vos liens.
Ça devrait m'être utile dans quelques semaines.
Très intéressant ce post!
Tout d'abord j'aurai deux questions pour Chado:
-Quel est la puissance de ton aspi? Et la dépression?
-Et cette histoire de telecomande? Personne n'a réagis donc je me dis que tout le monde doit connaitre mais mois ça me fascine!
El Zorro- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aspiration centralisée
» installation d'une aspiration centralisée
» Installation d'une aspiration centralisée
» Aspiration centralisée domestique
» Panne moteur aspiration centralisée AF 14
Page 2 sur 2
