Restauration éclat dans chaise en triplex
GuyDel
Re: Restauration éclat dans chaise en triplex
Quelqu'un aurait une référence de ce type de colle ?
A le voir travailler, je pense à de la colle à deux composants, le premier sous forme de gel, l'autre dans son "pschitt-pschitt", ou j'ai tout faux et il s'agit d'un équivalent "super glu" et il pulvérise simplement de l'eau ?
Il parle aussi souvent de "Yellow glue" ?
GuyDel- posteur Régulier
Non, c'est de la cyano (super glue) sur laquelle il met un accélérateur (le pschit).
La suite…
Le résultat après un bon bain de décapant, plutôt satisfaisant…
Sur celle qui était déjà la plus abimée, le multiplis s'est soulevé à l'arrière et sur un côté:
Je pensais le chauffer au fer à repasser à vapeur de Madame, puis encollage et mise sous presse ?
Pour les petites fentes ci-dessous, ponçage puis fondur ?
Comme elles sont destinées a être revernies, j'hésite à laisser ces cernes noirs dans le bois, ou j'essaie de les atténuer à l'acide oxalique ou autre ?
D'avance merci de vos z'avis, les z'amis…
Bien cordialement,
Guy
Bien cordialement,
Guy
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Hello, puisqu'elle sont quasi finies, tu penseras à nous mettre quelques photos.
A propos de la vidéo.
C'est un peu n'importe quoi.
1 - Jamais de coupe perpendiculaire aux fibres. Les faire plutôt en sifflet.
2 - Ses bords coupés ne sont même pas droits.
3 - le placage (si c'est le même bois) n'est pas maillé.
4 - La partie où il met la colle n'a pas été nettoyée et réagréée.
5 - Le serrage est fait sans épaisseur de journal entre le placage et la cale en bois.
Je voudrait voir le résultat. Ça ne doit pas être fameux.
Excusez ce moment d'humeur, mais il y en a qui font n'importe quoi et n'importe comment.
Je vient de faire la même réparation pour un bureau d'écolier.
Je vous fait des photos ce matin et je les poste.
chado- complétement accro
Bonjour Chado. Placage " maillé "... Qu' es aquo ?
Pour la colle, tu prends de la vinylique à prise rapide.
Voilà les photos promises.
J'ai pris le morceau de placage du dos.
La réparation n'est presque pas visible.
Comme ce dossier sera peint, j'ai refendu à la scie à ruban un bout de hêtre, avec une légère surcote en épaisseur.
Après collage et ponçage.
Il y avait de nombreuses boursoufflures.
On coupe celles-ci dans le sens des fibres, avec un cutter.
On introduit une aiguille (biseau de l'aiguille à plat) sous le placage boursoufflé.
On tourne l'aiguille d'un quart de tour, pour éviter de collapser, et on injecte la colle vinylique.
On presse et le tour est joué.
je vien de decouvrir ce fil, jolie les knoll
je suis d'accord avec chado la video frise la totale incompétence
comme quoi il y à des exemples à ne pas suivrent.
meles a écrit:Hello, puisqu'elle sont quasi finies, tu penseras à nous mettre quelques photos.
Les voici, désolé, avec le déménagement elles sont un peu en stand-by, surtout qu'il me manque la table à mettre au milieu des 4… ;-)
La priorité, pour l'instant, comme toute l'électricité et les tuyaux de chauffage ont été encastrés, c'était d'attendre que le plafonnage sèche (on en a profité pour faire replafonner toute la maison, surtout que des murs ont soit été ouverts, soit des portes refermées). Ca semble être bon maintenant, je vais pouvoir attaquer la peinture (a vue de nez, plus de 300 m2 de peinture à faire, il y a déjà 160 m2 dans le living, plafond compris)
Et tout un tas d'étagères, accroche torchons, barre pour couteaux et ustensiles de cuisine à poser (la cuisine et la salle de bain sont les deux seules pièces "intactes" pour l'instant, elles étaient plus ou moins en état, mais ne sont pas à notre gout, enfin bref…)
Voici donc un "avant-après, pour vous éviter de chercher la touche "replay" sur votre clavier…
Admirez le ralenti extreme, on dirait même quelles sont immobiles:
AVANT:
APRES:
AVANT:
APRES:
Technique à la Chado (je cite): Il y avait de nombreuses boursoufflures. On coupe celles-ci dans le sens des fibres, avec un cutter.
J'ai simplement mouillé le triplex, il était évidemment beaucoup plus souple, et donc plus "travaillable". Le reste est une histoire de patience, languette par languette, une par jour, sèchage de 24 h sous serre entre chaque.
Pour l'éclat qui commence ce fil, j'ai finalement choisi la greffe, avec un morceau prélevé dans l'angle, dans le bas du dos.
RESTE:
1/ Le problème des veines noires, évoqué plus haut, et que je crois que je vais laisser en l'état.
2/ Les petites craquelures, également illustrées plus haut, qui devraient bien s'estomper au poncage et au fondur.
Encore merci à tous les intervenants en tous cas, et bonne soirée.
Cordialement.
Guy
Merci beaucoup, c'est en voyant le post pour la table ailleurs (CDC) que j'ai pensé à tes chaises.
Comme ailleurs, je pense qu'avec un peu de minutie (et tes dernières photos prouvent que tu en as) c'est très réalisables. Il faudra juste prévoir quelques pièces d'essai.
@Guydel
Tu t'en es très bien sorti. Avec de la patience, on arrive à tout.
@Rémi(de la Montagne Noire
Placage maillé ===> Sur la vidéo, le placage me semble être du chêne tranché radialement (sur quartier) qui laisse apparaitre les mailles du chêne. Ces jolies taches plus claires qui nous fait reconnaitre à coup sur cette essence de bois.
@Guydel
Chapeau à Guydel, et merci à Chado!
» Recollage / restauration chaise en chêne - quelle colle?
» Remise en etat LUREM maxi 26 plus
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» pare éclat rail festool
» comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
