Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
+15
Le Canayien
Eric l
minifree
noisetteprod
AlexDSL
david72
f1pzy
19 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Empty Re: Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
Message  dh42 Dim 2 Mar 2014 - 22:46
Salut Wink
Ah ! le masquage !!
Ou le scotch s'enlève bien mais ça fait un bord pas net, ou le scotch tient bien, ça ne passe pas dessous .... mais ça arrache la peinture au décollage  scratch
En tout cas j'ai hâte qu'il soit opérationnel, car pour l'instant, déplacer le bidon et l'aspi sans chariot ça n'a rien de pratique Rolling Eyes
Message  meles Dim 2 Mar 2014 - 22:57
Ce chariot m'inspire plein de choses.
- Que je dois faire la même chose.
- Que pour l'arrivée des copeaux sur le sepateur Thien, j'auri mis le trou du tuyau plus sur le bord, et de façon à ce que le bord inférieur du coude soit juste positionné au départ de l'encoche de séparation.
- Que cet aspi festool est quand même super, il remplacera surement mon parkside quand ce dernier aura rendu l'âme.
- Que je n'applique jamais vraiment de fnition sur les projets que je considère comme utilitaires.
- Que la CN, c'est bien tentant quand même Very Happy
Message  6°sens Dim 2 Mar 2014 - 23:14
dh42 a écrit:Salut Wink
Ah ! le masquage !!
David,
Les peintres que je connais m'ont donné un truc : tu appuies fort les bords du scotch pour un collage maxi et tu l'enlèves très vite pour éviter les bords "vieilles cartes postales"
Et ça marche après un essai ou deux...
Message  dh42 Dim 2 Mar 2014 - 23:34
ça j'ai fais, mais j'ai probablement attendu trop longtemps pour enlever le scotch ... ça doit "tirer" la peinture par capillarité je pense ...
Une idée à voir si je refais le couvercle (mais ce n'est pas prévu pour l'instant)
pour le bord du coude, il me semble qu'il est à peut prêt au niveau du début de la lumière sur le "vrai", mais sur la 3D j'ai dessiné le coude au feeling ...
C'est vrai qu'il est sympa cet aspi, mes oreilles revivent !!  j’apprécie aussi le démarrage auto si branché avec un outil et le réglage de puissance d'aspiration. Par contre comme déjà évoqué par d'autres forumeurs, le Kit "tubes et brosses" et à chier pour un produit de ce tarif Rolling Eyes.... même mon Titan à 49€ à mieux !!
C'est souvent mon cas aussi  pancoops ... mais le CP plein de taches de graisse c'est pas glop .. ! (et oui, atelier méca = salissures tenaces)
Je ne peux pas dire le contraire ! .. j'ai voulu faire le Systainer "à la main" pour essayer ma TS55, mais je ne referais plus, c'est tellement plus simple, plus précis, ... et plus facile à monter si les pièces sont faites en CN.  Même une petite machine en bois comme j'avais avant était déjà formidable pour ce genre de choses.
Message  minifree Lun 3 Mar 2014 - 9:51
Visiblement tu as pu trouver la teinte dont tu avais besoin...!
minifree
minifree
Message  dh42 Lun 3 Mar 2014 - 18:43
Oui, à Brico dépot il n'ont pas grand chose, mais il y a au moins un stand ou on peu faire faire sa teinte sur demande à partir d'une ref RAL ...
Message  dh42 Lun 17 Mar 2014 - 20:57
Suite de la fabrication du faux Systainer.
Après avoir passé les bossages au scanner 3D, définitions des opérations d'usinage dans Cambam, puis usinage.
Le bossage qui a le "crochet" nécessite un usinage double face.
(ré) usinage des bossages qui n'avaient pas le bon angle sur la première version ; cette fois ci je les ai fait dans des chutes d'érable ; le brut fait 150x60x12 mm
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t10
Les "crochets"
face inférieure (qui sera collée sur le fond du Systainer)
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t11
Mise en place de 2 tourillons de 8, et positionnement sur le martyre en se servant des tourillons pour se retrouver exactement aux bonne coordonnées.
Il va de soit que pour que ça fonctionne, dans le soft de DAO/FAO il faut aussi retourner la pièce sur le même axe (autour de X ici) et sans changer sa position sur cet axe X (de droite à gauche)
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t12
L'autre face, vue dans le soft de DAO/FAO.
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t13
Et c'est parti pour l'usinage.
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t14
Une vue de l'état de surface obtenu.
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t15
Collage au double face pour vérifier le positionnement et tester sur l'aspi.
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t16
Puis après avoir constaté que c'était OK, collage vissage ... la peinture du fond et de l'intérieur est en train de sécher ; et voici quelques images du montage. Je pense ajouter un couvercle genre "plateau à fromage" sur le dessus du Systainer.
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t17
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Syst_t18
Comme on le vois sur la dernière photo, le vert n'est pas exactement le vert Festool ; la teinte est proche, mais le vert Festool est moins saturé.
Fichiers joints
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Attachment
Taquets_Systainer.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(622 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  AlexDSL Lun 17 Mar 2014 - 21:06
Joli chariot ! Smile
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  pompom37 Lun 17 Mar 2014 - 21:39
bonsoir davis
tres joli chariot
j'entend parler de cnc depuis un moment et la je decouvre un peu ce que l'on peu faire avec
c'est franchement pas mal du tout
mais bon je pense qu'il faut en avoir l'utilité
en ce qui concerne le vert festool je ne l'ai pas trouver non plus
si quelqun a une reference ou un endroit ou l'on peu en trouver je suis preneur
merci david pour ce partage
Amicalement  Christian
Message  sangten Lun 17 Mar 2014 - 21:40
dh42 a écrit:Comme on le vois sur la dernière photo, le vert n'est pas exactement le vert Festool ; la teinte est proche, mais le vert Festool est moins saturé.
Festool ne t'en voudra pas
Message  Le Canayien Lun 17 Mar 2014 - 22:24
Slu David !
Formidable la fabrication des crochets par retournement sur la CNC. Et la surface des angles à une finition qui m'enthousiasme beaucoup pour mes futurs projets.
Merci beaucoup pour ce partage.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Lun 17 Mar 2014 - 22:32
 Very Happy
Oui, l'usinage 3D n'est ni rapide ni très facile à maitriser mais ça peut faire des trucs formidables  cheers ... l'inconvénient c'est que j'en fait rarement, donc je ne suis pas encore blasé et je reste comme un c** pendant 2h00 à regarder bosser la machine, c'est fascinant ce truc la  Very Happy
Message  dh42 Lun 17 Mar 2014 - 23:07
pompom37 a écrit:bonsoir davis
tres joli chariot
Oups, j'avais zappé ton message.
Oui, la CNc c'est vraiment un outil très multifonction dans le domaine de l'usinage et du bricolage ... un peu le couteau Suisse de l'atelier  Very Happy
Pour le vert Festool, j'ai pris du RAL 6018, mais il pète un poil trop ; je pense qu'avec un peu de blanc on devrait pouvoir se rapprocher ; je n'ai pas trouvé de ref RAL juste un poil plus clair sur la carte RAL, et en plus pas facile d'être sur de la correspondance vu sur un écran.
Message  James17 Mar 18 Mar 2014 - 7:10
Pas mal du tout, la CNC ! Et la maîtrise aussi...
Tu vas finir par convertir tout le monde !
Pour les teintes RAL, je crois que chez B...dépôt, ils ont des cartes que tu peux prendre pour vérifier...
Message  pompom37 Mar 18 Mar 2014 - 8:01
En ce qui concerne les teintes RAL je serais plutot partit sur RAL 6038
a vu d'oeil bien sur, mais je me trompe peut etre
Message  minifree Mar 18 Mar 2014 - 8:20
Super tes petites cale David !
Si ça c'est pas du détail poussé jusqu'au bout, je m'en vais chez les moines  Very Happy
Bien joué
minifree
minifree
Message  dh42 Mar 18 Mar 2014 - 15:45
James17 a écrit:Pas mal du tout, la CNC ! Et la maîtrise aussi...
C'est sur que la CNc est un super outil, et parfois c'est un peu comme un tour, ça rend de gros services même pour des choses toutes simples qui seraient plus longues à faire par les méthodes traditionnelles ; exemple, les trous dans le Lexan ; ça n'a pas dut prendre plus de 3min pour faire le "programme" et 30 secondes pour fixer la pièce sur la machine ; si j'avais dut faire ça à la défonceuse ça aurait surement été plus long et moins précis (même si dans ce cas la précision n'est pas très importante).
Pour les cotés avec les assemblages a queues droites, j'ai simplement repris le dessin de mon boitier électrique de la perceuse, et j'ai changé les cotes, enlevé les usinages inutiles, et la aussi, le "programme" d'usinage pour les 4 pièces à été fait en quelques minutes.
Chaque dessin que tu fais et un peu comme un gabarit en CP que tu utilise avec une def et une fraise à roulement, sauf que tu peux en mettre une quantité astronomique sur ton disque dur ... et qu'en plus ils sont modifiables à l'infini pour en dériver d'autres pièces.
Çà produit par contre peut être un peu plus de chutes, du fait qu'il faut laisser de la matière tout le tour pour pouvoir tenir la pièce ; c'est d’ailleurs pour ça que j'ai coupé le Lexan à la scie plutôt qu'à la CN, je n'avais pas assez de matière pour gaspiller les 10 mm tout le tour qu'il m'aurais fallu pour laisser passer la fraise et les fixations de la pièce.
Parle en à JP Wink... il est s'est fait contaminer Very Happy
Oui, j'ai pris la peinture chez eux, mais en me fiant à la ref fournie sur un autre forum ; je n'ai pas osé me pointer avec le Systainer sous le bras  Very Happy
Message  Guilhèlmus Mar 18 Mar 2014 - 16:26
Salve David,
Je te suis depuis le début et je suis impressionné !
Je crois que grâce à toi, la CNC va percer sur MB !
Tu as raison, tu te serais fait agresser !  Very Happy
 jesors
@+ Guilhèlmus
Message  dh42 Mar 18 Mar 2014 - 20:26
Chut !! après vos copines vont venir manifester devant chez moi parce que vous passez plus de temps avec les machines qu'avec elles Very Happy Very Happy  jesuisdehors
Message  minifree Mer 19 Mar 2014 - 10:02
Même sans CnC c'est déjà le cas... Sad
minifree
minifree
Message  Chrisprols Mar 2 Aoû 2016 - 15:29
je sais que le post date de plusieurs années, mais les codes RAL de Festool sont à priori :
vert : RAL 6018
bleu nuit : RAL 5004
gris clair : RAL 7035
Je trouve facilement le gris à LM ... mais le reste je n'ai pas trouvé autrement qu'en faisant faire le pot.
Chrisprols
Chrisprols
Message  passionair Mar 2 Aoû 2016 - 16:50
Salut David
Joli montage qui rempli sa fonction , bravo.... cheers
Une seule petite remarque, la couleur du bidon Total qui fais un peu..... tâche....!
http://www.diezdrum.com/
Message  sangten Mar 2 Aoû 2016 - 17:29
Philippe, depuis 2 ans et 4 mois, je pense que David aura pris ses dispositions quant à la couleur du bidon...
Message  dh42 Mar 2 Aoû 2016 - 18:38
La couleur du bidon n'a pas changée Wink
J'ai juste ajouté la tablette sur le "systainer" (enfin, ça fait un moment, j'ai juste oublié de finir le post Embarassed)
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Aspi_t10
Aspirateur à copeaux + chariot (V2) - Page 2 Empty info couleur
Message  lamecanique76 Mar 7 Fév 2017 - 21:53
pour info dans les G.S.B Bricomarché leroy casto ou les autres
vous pouvez faire les couleurs exactes grace a leurs système de colorimètre
associé a la machine a teinter en acrylique ou en glycéro bois , fer ou autre base
vous amenez un échantillon de couleur objet en bois peint en plastique ou autre du moment qui y a une partie plane saillante de la grosseur d'une pièce de deux euros
le vendeur "" scanne "" la couleur et la bécane recherche la plus proche a 99,99
la seule nuance difficile c'est le rouge
Message  Blakkness Mer 27 Mai 2020 - 7:34
Tu es toujours sur le même système d'aspiration David ?
Blakk'
Blakkness
Blakkness
