-28%
229.99 € 318.99 €
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN Empty Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN
Message  MECAOYEU Mer 9 Mar 2011 - 9:56
Bonjour a tous, j'ai acquis un tour Hyundai hit-8S avec un tableau de commande Hitrol EZ 840c.
Je recherche quelqu'un, s'il le veux bien, pour m'aider en programmation, réglages des outils, etc..
(Un merci a Zarkann)
MECAOYEU
MECAOYEU
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN Empty Re: Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN
Message  Zarkann Mer 9 Mar 2011 - 15:51
Bonjour MECAOYEU et bienvenue dans le forum
Il me faudrait des informations plus précises sur le type de fonctions que tu recherche
- Connais tu la base de programmation ISO (G1, G2, G3,M0, M3, M4 etc...)?
- Connais tu le positionnement des axes Z et X ?
- Pourrais tu nous faire quelques photos du tour et surtout du directeur de commande ?
- les systèmes d'origines PREF puis les décalages G54,G55...?
Personnellement Je travail sur un centre d'usinage Heller 250 équipé d'un Seimens 840D
Je ne connais donc pas les spécificités du tour mais au besoin je peut demander aux Techniciens Méthodes
à mon boulot
Un PDF sur la programmation Seimens et NUM
Cordialement .::Zarkann::.
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  MECAOYEU Mer 9 Mar 2011 - 20:32
Oui, je connais G01, G00, G02, G03, M05, M04, M30, S, T, F, j'ai fais un peu de tournage avec l'ISO en CN, mais je ne me souviens de plus grand chose. On m'a donné un manuel avec la machine, espérant que j'allais pouvoir me débrouiller avec ça, mais j'avoue que je n'y comprends presque rien. Je ne sais plus comment donner la position de l'outil, l'origine pièce, enfin presque tout. Pourrais-tu m'expliquer, pour le montage d'un outil, comment donner les positions de celui-ci STP ?
Si c'est trop compliqué à expliquer, laisse tomber, merci quand même.
Peux-tu me donner ton adresse E-mail, je pourrais alors t'envoyer les photos (elles font 3 Mo donc je ne peux les poster sur le forum qui limite la taille des fichiers a 500 Ko).
MECAOYEU
MECAOYEU
Message  Zarkann Mer 9 Mar 2011 - 20:58
Ce qui détermine la position de l'outil c'est sa taille en X et en Z qui doit se rentrer dans une page spécifique
Puis l'appellation D1 dans le programme
Pour l'origine elle est déterminer par le G54 normalement (elle par contre peut se rentrer en programmation )
Pour mon adresse mail tu la trouvera sur mon site en cliquant sur les "minibanières" en dessous du message
Amicalement .::Zarkann::.
Zarkann
Zarkann
Message  MECAOYEU Mer 9 Mar 2011 - 21:21
Merci de ton aide, je déjà voir pour cela Smile .
MECAOYEU
MECAOYEU
Message  Zarkann Mer 9 Mar 2011 - 21:54
Je poserais des questions demain aux tourneurs
Zarkann
Zarkann
Message  MECAOYEU Mer 9 Mar 2011 - 22:11
Merci Smile . Au fait j'ai regardé tes réalisations et je trouve que c'est très bien.
MECAOYEU
MECAOYEU
Message  Zarkann Mer 9 Mar 2011 - 22:23
J'ai récupérer tes images si tu veut bien je les met sur le forum Wink
Déjà c'est une génération relativement ancienne de Siemens
tu doit avoir un palpeur avec une fonction permettant de l'activer
@++ .::Zarkann::.
Zarkann
Zarkann
Message  MECAOYEU Jeu 10 Mar 2011 - 7:43
Pas de souci pour les photos, tu peux les mettre sur le forum.
C'est exact, il y a bien un palpeur mais le vendeur m'a dit qu'il ne fonctionne pas, donc je dois donner moi-même les positions de l'outil.
A +
MECAOYEU
MECAOYEU
Message  Zarkann Jeu 10 Mar 2011 - 21:08
Bonsoir MECAOYEU
Les images :
Le tour:
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN Pict0010
Page avec point courent ( en mode JOG (manuel))
On voie que tu es en mode JOG
- Qu'il y a la position du point courent (normalement C'est la face de la tourelle en Z et l'axe de l'outil )
Valeur réelle coor. c'est la vitesse de rotation S et d'avance F réelle
Position consignes: c'est c'est la vitesse de rotation et d'avance programmer
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN Pict0011
Page outils en mode MDA (introduction manuel de données)(G-code)
Demande d'aide aux connaisseurs en programmation CN Pict0012
C'est important de savoir que le palpeur ne fonctionne plus Cool
Peut tu faire plein de photo sur les différentes pages plus les pupitres et panneaux de commandes
A tu récupérer des programmes dans la machine? si oui peut tu en copier des passages sur le forum
Code:
Il y a un bouton code dans la barre outil du forum
puis, il faut savoir si les axes bougent en manuel ?
J'ai pu voir qu'il y avais un défaut peut être le mandrin n'est t'il pas serré ?
Vérifier si la broche Tourne (en MDA M4 S400 puis M5 pour l'arrêter) ?
Objectif : il serrais bien de voir si il a des origines (PREF ou décalages en G 54)
- Ensuite il faut que l'on trouve la syntaxe pour les changements d'outils
Sur 840D c'est ((CS_TOOL 1)) (pour l'outil N°1)
à voir sur des programmes en mémoire peut être
- Puis il faut lui donner un correcteur (D1 pour tout les outils)
Voila je te donne ces infos avec ce que j'ai et un peut dans le désordre et surement en connais tu déjà pas mal Wink
Tu peut m'envoyer des images si tu veut Wink
Zarkann
Zarkann
