-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
les petits grains aprés la peinture
slimane
les petits grains aprés la peinture  Empty les petits grains aprés la peinture
Message  slimane Dim 9 Fév 2014 - 19:57
quand je fini mon travail je ponce avec le papier verre sur le bois après je le peintre avec le verni teinté deux ou trois couches mais après le séchage je trouve des petits grains .
donc comment je éliminer les petits grains ?
slimane
slimane
slimane
les petits grains aprés la peinture  Empty Re: les petits grains aprés la peinture
Message  diomedea Dim 9 Fév 2014 - 20:00
Bonsoir slimane,
Ponce tu entre chaque couche?
Message  juleo68 Dim 9 Fév 2014 - 20:26
Une fois le ponçage fait il faut aussi penser a bien enlever la poussière de ponçage a l'aide d'une petite brosse, soufflette ou diluant...sous peine qu'elle se mélange avec la nouvelle couche!
Et bien sur, une fois sèche les petits grains sont emprisonnés sous la couche...ça peut très bien en être la cause?
juleo68
juleo68
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 9 Fév 2014 - 21:42
Salut Slimane. Certains vernis sèchent plus vite que d' autres mais, dans tous les cas, il faut attendre le plus longtemps possible avant de reponcer et d' appliquer la couche suivante. Quel genre de verni as-tu utilisé?
Message  ledzep Lun 10 Fév 2014 - 0:51
Salut à tous,
Slimane, peut être la poussière environnante qui en est la cause.
Après ponçage j' enlève le plus de poussière possible, ensuite je passe une éponge humide (rincée très souvent) et séchage rigoureux ensuite.
Amicalement.
Gérald.
Message  FredM Lun 10 Fév 2014 - 11:43
juleo68 a écrit:Une fois le ponçage fait il faut aussi penser a bien enlever la poussière de ponçage a l'aide d'une petite brosse, soufflette ou diluant..
Un coup d'aspirateur me paraît encore meilleur !!
cordialement,
fredM
