Perceuse sur colonne GÜDE
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'avis ou de retours d'expériences .
Suite à l'annulation d'une commande pour indisponibilité je suis tombé en fouillant le WEB sur la marque Guede et plus particulièrement sur le modèle
GTB 20/12 S dont voici un descriptif succin :
Alimentation 230 V~50 Hz
Puissance moteur 800 W/P1 - S6 60
Perçage 16 mm
Ø Colonne 80 mm
Table 225 x 225 mm
Pieds 430 x 225 mm
Protection IP 44 Classe I
Tour de broche 12 degrés, 180-2740 T/min-1
Cône MK2
On la trouve aux alentours de 300/350 euros
Apparemment peu connue en France mais quelques retours sympa sur des foras Allemand.
Je me doute bien que ses origines n'ont rien d'Allemande mais serai plutôt de l'empire du milieux ...
Perçage 16 mm
Ø Colonne 80 mm
Table 225 x 225 mm
Pieds 430 x 225 mm
Cône MK2
Eric l- posteur Régulier
Re: Perceuse sur colonne GÜDE
Personne en possède une ?
C'est elle :
Un petit lien : http://www.dema-france.com/articles/perceuse-a-colonne-1060mm-gtb-2012-s-800w-mandrin-3-16mm-1922.html
C'est elle :
Hello,
Vous aimez pas le bleu
Bon , j'en conclue que personne connais ...Je passe commande , on verra bien !
Salut Eric l. Désolé, je ne connais pas. Mais une colonne de 80 mm, çà commence à être sérieux. J' espère que tu en sera satisfait. Merci de nous faire part de tes impressions sur cette PàC, notamment la distance broche-table mobile.
C'est commandé ,je verrai bien...
Il y a des retours plutôt bons sur les foras Allemands et Autrichiens tout en étant bien conscient qu'a ce prix là on me pas être aussi exigent qu'avec des outils PRO.
Les 800W et le diamètre de la colonne sont des arguments intéressants , reste à connaitre la précision des roulements et la valeur du faux rond...
Et puis si il faut remplacer les roulements d'origine pour du SKF c'est dans mes cordes
Bon , elle est arrivée
Je l'ai juste déballée lors de la réception pour voir si tout y est et si le transport s'est déroulé sans casse.
Les 60 KG annoncés sont bien là
La colonne est balaise avec ses 80mm de diamètre mais en ferraille de 2,5mm , donc pas très épaisse .
C'est brut de fonderie , je ne m'attendais pas à autre chose.
Pas de jeu constaté dans le fourreau , j'ai pas encore monté le CM2 ni le mandrin.
J'ai été agréablement surpris par " l'onctuosité " de la monté et descente de la table , je m'attendais là à un fonctionnement plus rugueux , il n'en est rien.
Pour l'instant plutôt de bonnes impressions , reste a voir si cela se confirme durant le reste du montage et en fonctionnement.
J'ai terminé le montage à "blanc" et elle a fait son premier trou
C'est bien :
Je la trouve silencieuse .
Pas de jeu décelable ; du moins à la main...
Je l'ai pesé :49 kg
La distance colonne /pointe du foret : 177 mm
Les poulies sont en alu la finition est très correcte sans bavure.
Le fourreau qui accueille la colonne sur le pied est très profond , gage de bonne tenue la colonne sur son socle.
La colonne est visuellement bien ajustée , pas besoin de la recouper.
C'est moins bien :
- Énormément de graisse sur la colonne et les parties non peintes C'est bien contre la corrosion mais coriace à enlever.
- Je trouve les courroies un peu faiblardes , elles ne me donne pas de bonnes sensations en main
- Je trouve légères les vis de serrage en position du système de tension des courroies , elles sont en métal noyé dans du plastique Il ne va pas falloir trop forcer ...
-Le faux coup de poing est vraiment pas pratique
- Elle est livrée sans étau mais j'en ai un qui traine quelque part.
Voila , bien quelle ne puisse pas renier ses origines Chinoise , c'est brut de fonderie , j'en suis pour l'instant satisfait.
J'avais lu de bons retours sur des foras Allemands ,Hongrois .
Prochaine étape : Démontage , nettoyage de la graisse , et remontage à la Loctite Bloc Presse.
Pour 280 euros , je pense qu'on en a pour son argent , 800w sur une colonne de 80 y a pas ailleurs.
C'est bien :
Je l'ai pesé :49 kg
C'est moins bien :
Je suis aussi intéressé pour m'acheter cette perceuse à colonne Güde GTB 20/12 s
J'ai aussi vu le post d'Eric concernant la réception et l'installation de la sienne.
J'aimerai avoir 2 - 3 infos supplémentaires que vous pouvez peut-être me fournir :
- la distance entre la table (réglée au plus bas) et le bas du mandrin (sans mèche)
- la distance entre le dessus du pied et le bas du mandrin (sans mèche)
- est-ce qu'il est possible de tourner la tête ou le pied autour de la colonne (désaxer le mandrin / pied)
Ces infos me permettraient de finaliser mon achat.
Merci d'avance !
Benjamin
Merci d'avance !
Benjamin
blackninja65- petit nouveau
Bonjour Benjamin, bienvenue!
Merci rémi,
Je viens de passer par la case 'présentation'.
J'aimerais avoir les infos sur la perceuse en vue de pouvoir percer les galeries d'huile d'un carter de moteur de coccinelle, il me faudrait un espace libre d'une 40aine de cm.
Je pense que ttes les perceuses à colonne de 106cm (fartools, etc ... ) ont sensiblement le même recul de la table.
Au pire je peux prévoir un montage sur cm2 si plus court
C'est un premier achat mais le nombre de choses que j'ai remis à plus tard ou que j'ai faites autrement ...
Merci de vos infos (spécialement d'Eric car je vise l'achat de la Gbt 20/12)
Un début de réponse :
La table tourne autour de la colonne sur un tour complet ainsi que la tête une fois desserrée .
Merci,
Ca permet donc de tourner la tête vers l'arrière pour percer des pièces hautes en étant au bord de l'établi.
Les dimensions pied/broche(ou mandrin) et table(au + bas)/broche
me permettront de savoir si je peux percer une pièce de 40cm de haut.
Eric m'a répondu en début de semaine
Voici les distances :
Merci pour les infos et à bientôt pour la présentation de la PAC
Eric l a écrit:
La distance mandrin / plateau : 35,5 cm
Semelle / mandrin 59,5 cm
Encore une petite question.
Qu'elle est la profondeur de perçage maxi ? 60mm ou 80mm ou plus.
Ce serai pour remplacer une chinoiserie à 40€ qui est vraiment pas assez puissante (même dans le bois) et qui a un jeu d'enfer.
chado- complétement accro
» Choisir une perceuse d'établi.
» perceuse à colonne
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
» Perceuse à colonne
