[Réalisation] Petit pignon au tour
Donc voici mon premier travail avec mon quil de fraisage.
L'histoire est simple, ma femme a cassé le pignon d'entrainement de son petit mixeur (le tout petit pour les échalotes, le persil...) C'est pas de la grosse cavalerie, ni de la grande qualité (genre 10 à20€ le mixeur).
Donc ce n'est pas pour sauver 10 à20€ que je lui ai répondu 'T’inquiète pas chérie, je répare avec mon tour'
(une bonne occasion pour tester mon outil de fraisage)
Je précise que je ne suis pas outilleur, et que ma solution n'est pas la meilleure (j'en suis sûr...!)
C'est plus pour découvrir mon outil et la technique, me faire la main...
Car je vous dis pas le prix de reviens du pignon que j'aurais fais...
Sans transition, les photos:
La matière premiere et le pignon à remplacer.
C'est un pignon plastique 15 dents, diam ext 10mm (de mémoire)
En utilisant mon diviseurs sur les 60 dents, si je travaille toutes les 4 dents, j'aurai 15 dents au total.
Je me mets quelques marque pour ne pas me perdre dans mon décompte...
Je fais un marquage au feutre sur la pièce pour vérifier: 15 marques PARFAIT !
Maintenant il faut que je trouve l'angle des dents.
Pour ce faire, je monte mon pignon cassé sur une vis pour ajuster ma fraise scie au bon angle.
J'en profite pour régler la profondeur des dents (je ne ferais qu'une passe)
Pas simple de faire l'ajustement à l'oeil...
Je vérifie sur la graduation l'angle que je trouve.
C'est très proche de 30°, j'en déduit que si c'est standard ça doit être 30°.
J'ajuste le 30° et je serre le quil.
L'outil est en place.
J'attaque mes premières dents tout va bien.
Je lubrifie pour ne pas que le plastique colle.
Jusqu'à ce que !
Ma 'courroie' (joint cylindrique) casse...!
Dommage j'étais bien partis!
Donc je répare ça et je continu ce WE...
à bientôt pour la suite
Jusqu'à ce que !
minifree- acharné du forum
Re: [Réalisation] Petit pignon au tour
Me revoilà !
Je reprend là ou j'en étais.
Donc pour réparer ma courroie, une goute de colle bi-composant et c'est repartis:
Je peux finir le sciage des 15 dents dans le premier sens:
Vous remarquerez que j'ai ajouté ici et là des 'calages' pour ma courroie pour éviter qu'elle 'ballotte' dans tout les sens (ce qui a du la fragiliser le premier coup...)
Pour le second sciage, il faut que je retourne tout mon installation, à commencer par la scie en elle même:
Et c'est repartis pour 15 sciage:
Une fois fait, il ne me reste plus qu'à couper les 'languettes':
Le résultat n'est pas très propre:
Un peu de ponçage/ébavurage et un petit 'check' avec le second engrenage:
On voit bien que je ne suis pas tout à fait symétrique dans mes trait de scie, du coup j'ai plus un soleil qu'un beau pignon (ça devrait le faire quand même):
Pour le montage je mesure le diam de l'axe d'entrainement 5,2mm:
Je perce à 5,0mm pour rentrer 'en force':
Ensuite on coupe à bonne longueur (10mm):
C'est pas très propre tout ça:
Un bon coup d'ébavurage à la main:
Et le pignon ressemble enfin à qqch:
Pour le mise en place, je graisse un peu l'axe avec le surplus qui restait:
Une fois mis en place, je positionne le second et vérifie que tout s'emboite bien:
Puis le reste du pignonnnage:
Un dernier essai tout monté:
Tout fonctionne !
La réparation est un succès. (je ne sais pas pour combien de temps...)
En tout cas une belle expérience !
Si c'est à refaire, j'ai des points à améliorer:
- Le centrage de mes traits de scie
- Le positionnement des traits de scie
- L'angle des dents
Qu'en dites vous?
Tout fonctionne !
- L'angle des dents
Qu'en dites vous?
Salve,
J'en dis que ça me laisse sans voix !
Bravo !
@+ Guilhèlmus
Bravo !
@+ Guilhèlmus
Belle expérimentation, félicitations ... pas simple de travailler sur des pièces aussi petites !
Il doit falloir être méfiant avec cette immense courroie qui te passe juste devant le nez ?
En principe les pignons se taillent avec une fraise au module ... mais c'est pas donnée ces petites choses ... et il en faut beaucoup. (8 fraises par module il me semble pour pouvoir tailler tous les nombres de dents)
Ce n'est pas un angle, mais une courbe, ce qui complique les choses pour une taille à la scie . C'est sur une crémaillère que les dents ont les faces droites.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage
- L'angle des dents
Merci Guilhèlmus.
En effet il faut être méfiant avec cette courroie David.
Mais elle saute très facilement, donc au pire, si ma casquette vient s'y frotter, tout s’arrêtera...
Pour les fraise au module, je m'étais également renseigné mais comme je n'en ai pas et que je n'étais pas sûr du résultat, je ne voulais pas investir.
Je suis assez content du résultat.
» Tour multirex - pignon fusible
» [Réalisation] Un petit riflard
» [Réalisation] d'un petit meuble de scrapbooking
» [Réalisation] Petit objet déco
» [Réalisation] Un petit dressing économique
