Roulement rollers, quel référence?
Pour une future bricole, je vais utiliser des roulements vendus pour les roues de rollers.
Après recherche, il s'agirait de 608ZZ. Pouvez vous me le confirmer?
Salut J-Paul,
Après une courte recherche sur la 6ème adresse de Google, sur E.Bay par ex. ça m'a tout l'air d'être cela...
Beau temps, belle mer? Moi qui doit marcher et encore marcher maintenant, je fais le pantouflard aujourd'hui!
Bien @micalement
Amunuzer- Banni
Re: Roulement rollers, quel référence?
Bonjour Shitopicker
Les roulements, comme les vis (par exemple) sont normalisés. Le 608 correspond à un roulement classique à une rangée de bille avec un Ø extérieur de 22mm, un Ø intérieur de 8mm et une épaisseur de 7mm. Les lettres qui suivent le chiffre (ZZ) correspondent au plaques de protections. Z étanche à la poussière, RS à l'eau...
Salut Christian, et bonnes marches (n'oublie pas ton ciré!)!
Merci JP
J'ai cherché un tableau d'explication, le glossaire de Timken est en anglais. Cette nomenclature est elle internationale ?
Bonjour Jean Paul
Il me semble bien que tu a raison le ZZ correspond à une protection blindé (métallique).
Si ça presse pas trop je te dirais ça demain soir car au boulot on doit avoir les références
Cordialement .::Zarkann::.
Bonjour Jean Paul
ZZ correspond a 2 flasques en métal, étanche à la poussière
Vous savez que ce n'est pas ma tasse de thé mais je "m'instructionne" de temps en temps tout de même du moins j'essaie...
J'ai trouvé une page (sans aller plus loin) sur les roulements de ROLLER si çà peut faire avancer le "smilblick"
Tchao!
amunuzer.
Amunuzer- Banni
Moi non plus... j'ai pas fait génie mécanique, c'est pour ma culture personnelle.
Merci pour le lien
Merci pour le lien
http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/pdf/master/1434.pdf
http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/pdf/master/1435.pdf
http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/pdf/master/1436.pdf
http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/pdf/master/1437.pdf
quelques info utiles
c est bien du 608 pour les rollers
sous solid works le ref iso est 108
pour les rollers, il existe aussi des micro roulement (plus petits) mais je ne connais pas la ref de ceux la
» [fabrication] Une dénudeuse pour le recyclage du cuivre
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» quel materiau abime quel outil ?
» Bibliothèque Tournante
