quelques précision
jougui
Fred_36
quelques précision
je viens souvent ces temps ci dans cette catégorie car j'ai envie de m'en faire une
j'aimerais , car je n'ai pas trouvé de plans , savoir quels dimensions il faut donner à la table : épaisseur , longueur , largeur
pour l'épaisseur , je pense :30 mm
nagut- complétement accro
Re: quelques précision
Bonjour Nagut,
tu parles de quelle partie de la table ? tu penses utiliser un plateau tout prêt ?
(vive le haut Jura !)
Fred_36- complétement accro
de la partie plate , celle ou on travaille, ou on installe la défonceuse en dessous .
enfin , bon ,le plan de travail quoi
Dernière édition par dh42 le Sam 21 Déc 2013 - 18:02, édité 1 fois (Raison : réparer la citation)
bonsoir nagutnagut a écrit:bonjour
avec quel bois compte tu faire ta table?
jougui- je prends du galon
Quand j'avais regardé pour en faire une, il fallait l'épaisseur de table la plus petite possible. Tout simplement à cause de la profondeur de travail de ta défonceuse. Fait un test et regarde à combien elle peut aller. Il me semble que la petite festool c'est 55mm. Donc, si tu fais une table de 30mm d'épaisseur, il te restera 25mm de travail, ce n'est pas beaucoup.
C'est pour cela que l'on trouve pas mal de kit en vente où le plan de travail est en acier/alu, pour limiter l'épaisseur.
Tu as aussi l'option mélaminé qui peut à faible épaisseur avoir pas mal de rigidité et en plus qui sera surement plus "glissent" que le bois brut.
je pensais en MDF; il me semble en avoir vu ici , mais si vous pesez que ce n'est pas bon : dite le moi avantavec quel bois compte tu faire ta table?
pour l'épaisseur , quant je dis 30 mm , je vais encastrer la machine d'au moins 20 donc je ne perds que 10.
la queue de fraise n'ai pas obligée d’être enfoncée complétement , donc çà peu rattraper les 10 mm. non ?
te toute façon je continue de me documenter ici .
Dernière édition par dh42 le Sam 21 Déc 2013 - 18:01, édité 1 fois (Raison : réparer la citation)
@Nagut: Pour citer, utilise la "bulle" dans la barre d'outils près avoir sélectionné le texte à citer plutôt que de changer sa couleur, merci (de plus le rouge est réservé à la modération, voir la Charte)
Dans le petit menu qui apparait, clique alors sur "insérer", ou si tu veux ajouter le nom de l'auteur, remplis la ligne "Auteur" au dessus avant de cliquer sur "insérer".
Tu peux ensuite vérifier ton message en cliquant sur "Prévisualiser" avant de cliquer sur "envoyer"
Perso je trouve le MDF "mou", je ne l'utiliserais pas pour faire un plan de travail.
Pour ce qui est de la profondeur de serrage de la fraise, il me semble qu'il y a une règle avec le diamètre de la queue. Perso, je ne jouerais pas à ca. Déjà une fraise qui casse ca fait bizarre, mais une qui sort ... ca doit pas faire du bien
tu veux réaliser ton plan de travail en 30mm ... ok mais je ne te conseille pas de le faire en MDF ou alors en 2X15mm car la compression des fibres est assez médiocre sur du 30mm.
Personnellement, je partirais plutot sur du bakélisé ou alors du contreplaqué et si tu en as la possibilité, recouvrir ce contreplaqué par un stratifié assurant glisse et longévité ...
pour ce qui est de la table proprement dite de ta défonceuse, j'utiliserai une tôle de 5/6mm percée et encastrée par dessus
michel be
je pensais en MDF; il me semble en avoir vu ici , mais si vous pesez que ce n'est pas bon : dite le moi avant Very Happy
michel be
michel.be- complétement accro
il se vend dans les GSB des plans de travail en bambou qui font 38 d'épaisseur. C'est très dur, et extrêmement stable. Je crois avoir payé le mien moins de 100 €.
La plaque support fait dans les 8mm, ce qui permet de ne pas perdre trop en épaisseur. En général, avec les fraises de qualité, on a assez de hauteur au dessus de la table. Dans certains cas où j'ai besoin d'un peu plus de hauteur de fraise, je l'enfonce un petit peu moins, ou, si vraiment c'est pour un travail en série ou si je sais que je devrai renouveler l'opéation, j'achète une fraise à queue plus longue.
Pour la montée, la def a une tige filetée, et on termine la montée avec une manivelle qui vient se positionner dans l'un des trous de la plaque.
La table se rabat à 90° pour accéder dessous, pour changer les fraises ou autre.
La plaque support n'est pas située au milieu de la table, ce qui permet de choisir le coté de travail en fonction du type de pièces que l'on usine.
Bonsoir sangten
Jolie table bien realiser
chez moi il y a bricodepot qui vende des plans de travail en hetre massif 2m60 larg 64 ep38
au prix de 92€
au prix de 92€
Et il faut une grue ; ça pèse un âne mort ce truc j'ai faillis en prendre un il y a peu, mais pas pu le trainer
Merci pompom
il y a un truc simple et efficace.
Ca s'appelle le "caddie"
J'ai aussi acheté un plan de travail en hêtre abouté, du même style. J'en ai fait le plateau de mon établi à Melun. Je trouve que c'est moins régulier que le bambou, il y avait même une face carrément pas plane, je m'en suis aperçu par la suite, et c'est d'autant plus stupide que je l'ai mise coté travail. Le beau coté est dessous. Je l'ai travaillé au N°5 et au racloir, mais je ne l'ai pas terminé complètement, ce qui fait que quand je veux travailler sur du plan plan, c'est soit le plateau de la def, soit le plateau de la table que j'ai réalisé avec le reste du plan de travail en bambou. Ledit plateau bambou est très lisse et parfaitement plan. En dehors du fait que la coupe du bambou génère des échardes très fines et très douloureuses, le bambou est un matériau très solide, imputrescible et indéformable.
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Porte fenetre 48mm
» restauration anciennes machines bois Guillet & Fils
» quantité de scellement chimique
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous
