préparation projet + achat fraiseuse (warco..)
fab61
den's
bonsoir à tous!
j'aurais besoin de vos lumières/avis/conseils, les amis..!!
gouverner c'est prévoir a dit jenesaisplusqui ..
j'ai le projet de rajouter une petite fraiseuse à mon petit tour..
donc, en bon père de famille, j'économise, il me faudra bien un an pour boucler mon budget.. (j'aimerais ne pas dépasser 2000, hors accessoires..)
donc j'ai le temps de voir venir..
oui, mais:
aprés un an d'utilisation du tour, je vois mieux la nécessité de lui faire un bati rigide digne de ce nom..
j'ai la ferraille pour, je vais en profiter pour la déplacer un peu et revoir l'agencement de l'atelier..
je n'ai pas une place infinie, pour caser une fraiseuse (avec son bati à prévoir aussi..) je vais devoir sacrifier un peu d'un établi trop grand pour l'utilisation que j'en ai..
donc pour préparer la place future de la fraiseuse, j'ai besoin de savoir son encombrement maxi, avec les déplacements..
donc j'ai besoin d'arrêter à peu prés un choix.. CQFD
bon, je veux une petite d'établi, je me fiche d'avoir une avance auto (au tour, je chariote toujours à la main..), mais je ne veux surtout pas de variateur électronique de vitesse..!!
simplicité étant gage de fiabilité à mes yeux..
donc j'ai relevé quelques machines, et je voudrais votre avis, siouplait..:
(les appellations commerciales des sites vendeurs peuvent en fait définir la même machine, çà complique..!)
ZX40 / 6 vitesses à boite
ORION 3.2 / 6 vitesses à boite
OTMT 20 et 32 (mieux..) / 12 vitesses à courroie
OPTIMUM F30 / 12 vitesses à courroie
OPTIMUM MB4 / 12vitesses à boite
SIDERMECA FOE5216 / 12v à courroies
qu'en pensez-vous..?
merci (à nouveau!) pour votre aide..!!
cordialement
den's
édit:
si je mets des liens, çà sera plus parlant..!
dans l'ordre de nomination:
http://www.gcdis.fr/product.php?id_product=22
http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_prodotto/fraise_a_metaux_7032.php
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/perceusefraiseuse/otmt-92254010/-ref-30056.html
http://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/5676-fraiseuse-optimum-f-30.html
http://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/8090-fraiseuse-optimum-mb4.html
http://www.sidermeca.com/machine-outil-fraiseuse-d-etabli-foe5216,2789.html
oui, mais:
cordialement
den's
édit:
den's- complétement accro
Re: préparation projet + achat fraiseuse (warco..)
Bonjour à toi, étant tourneur fraiseur de métier, je m'interresse à ton post, et les machines sitées dans ta liste, je ne les connais pas, par contre d'après les descriptifs sur les pages constructeur , mon avis se dirigerai vers la OPTIMUM MB4, pour mon point de vue personnel c'est celle qui se sortira le mieux des operations de fraisage les plus précises, par contre elle est en 380, as tu la force dans ton atelier ?
fab61- acharné du forum
Et mon deusième choix se dirigerai vers la ORION 3,2 elle à l'air pas mal du tout et en plus elle est en 230 v.
Si c'était pour moi, étant donné que à mon domicile je n'ai pas le 380, je prendrai la ORION 3,2, l'inclinaison de la tete à 90 degrés, la course en X de 500mm et la puissance moteur de 750w. en font une bonne machine.
Je n'avais pas regarder le descriptif de la ZX40, j'ai du sauter la ligne, en fait elle est a égalité avec la ORION mais en plus puissante. Je ne saurai pas te conseiller entre la ORION 3,2 et la ZX40?
salut fab, merci pour tes réponses..!
je n'avais pas noté que la mb4 était en 380, exit donc, je n'ai pas envie de me lancer dans des complications..
oui, la zx40, je l'ai mise en premier car elle parait attrayante..
et sinon, entre des vitesses par courroies ou par BV, tu choisirais quoi..?
j'ai cru comprendre que c'était plus silencieux par courroie..
et je me dis que qui dit bruit dit vibrations peut-être, donc préjudiciable pour la qualité d'usinage.. (??)
et sachant que je ne vais pas l'utiliser tous les jours, le changement de vitesse par courroie ne m'effraie pas..mais peut-être ai-je tort..
den's
den's
à bien y regarder, déjà il me semble que la OTMT20 et la FOE5216 sont les même machines, à quelques détails prés..
même gamme de prix aussi dailleurs..
et les ZX40 et orion3.2 ont aussi quelques air de famille.. mais la ZX40 semble mieux..
bon, en tout cas, si ce genre de machine peut faire l'affaire, c'est bon, j'ai noté leur encombrement, il me faut prévoir 1.70m environ de large.. (longueur table plus débattement..)
den's
den's
Par experience, je sais que pour le souci de vibration cela dépend du poid de la machine et àmon travail j'utilise les deux ma fraiseuse est en boite manuelle et sur les perceuses les changements se font par courroies et ça se fait bien, après c'est vrai que par courroie c'est plus silencieux mais un peu moins pratique, disons que suivant les operations ou les outils utilisés il faut régulièrement changer de vitesse de coupe, au risque de se dire " d'une fraise de diamètre 8 à une diamètre 12 il n'y a pas beaucoup d'écart alors on ne change pas de vitesse" et pourtant suivant la matière usinée ça suffit pour ruiner la fraise ou le foret . Après c'est vrai qu'en boite mécanique c'est beaucoup plus pratique, niveau vibration ca peut vibrer un petit peu plus que en courroie mais je ne pense pas que se soit flagrant, ce qu'il faudrait regarder c'est le diamètre de la colonne, logiquement plus elle sera importante moins il y aura de risque de vibration , et se qu'il m'a plut sur la ZX40 je crois c'est qu'en option on peut avoir l'avance longitudinale et transversale en automatique, à voir le prix que cela coute mais ça peut etre sympa. Par contre il le semble que la course en Z n'est pas spécifiée sur la ORION 3,2?
je prendrais une fraiseuse en cm4, car plus de choix pour les accessoires.(en particulier pour la tete à aleser ou pour les fraises de gros diametres, interessant pour surfacer en une seule passe des bruts)
KY260- complétement accro
et l'orion 4.5 ? elle a un air de MB4 mais en 230 V
j'ai aussi un projet d'achat (pour un avenir pas très précis) et je ne suis pas chaud pour les fraiseuses sur colonne ronde, ça me donne l'impression qu'il y aura des mouvements intempestifs lors du changement de hauteur de la tete
phil135- très actif
Tu a tort .... le fraisage en manuel c'est horriblement ch***t (demande à Zarkann ), surtout avec des petites fraises et une machine peu puissantebon, je veux une petite d'établi, je me fiche d'avoir une avance auto (au tour, je chariote toujours à la main..)
Re: préparation projet achat fraiseuse
tu manque de patiente David !!!!
tourner les manivelles ça occupe les mains !!!!!
blague à part c'est vrai qu'une avance auto c'est pas mal (une de mes prochaines adaptations sur ma Zay 45)
je te déconseille une colonne cylindrique, une prismatique à queue d'arronde est bien plus mieux
la mienne est à pignons ! bruyante, ça dépend ce que l'on appelle bruit (sensibilité) mais mieux que transmission à courroie moins de risque de patinage de mon
point de vue
à + Lulu
point de vue
à + Lulu
même chose pour la boite à la place des courroies ..
sinon, il y a des occas ici
http://www.rc-machines.eu/fr/categorie?cat=163&sorting=price&next_page=2
en colonne trap , en 220V et sans variateur, je n'ai vu que ça en neuf chez eux ; on dirait la même que celle de chez OptiMachines
http://www.rc-machines.eu/fr/machines-outils/fraisage/perceuse-fraiseuse-detabli-230-v-sans-socle
un peu rapio sur les infos techniques
EDIT: elle ressemble beaucoup à l'HBM 45 de c.phili
Quand on a gouté à la Z1, surtout après le HQ400 ... on envisage même plus l'avance manuelle en fraisagetu manque de patiente David !!!!
+1je te déconseille une colonne cylindrique, une prismatique à queue d’aronde est bien plus mieux
c'est cousins/cousines de la mienne qui vient de chez métiers et ......
à+ Lulu
à+ Lulu
Ah oui ... elle aussi
.... et chez M&P y a même la "doc" ; au moins on sait de quoi on parle.
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/notice_instruction/6437_NI_92254040.pdf
Tu a viré le soufflet du Z ?
dh42 a écrit:Salut,
Je confirme pour avoir fait des KG et des KG de copeaux avec une petite fraise de 12mm
en plus pendant que je fraise je peux même pas me rouler une clope alors qu'avec les avances auto sur le tour > je fait une passe, je me roule une clope, une autre passe le la fume, une autre passe je me roule une clope.... imagine si je buvait
Plus sérieusement, le conseil que je pourrait donner c'est d'opter pour une machine dont la broche serait au minimum en CM3
@++ Eric
Moi j'éviterais les colonne cylindrique, j'en ai eu une au début et j'en étais très content mais si il faut regarder un peu plus loin, on pourrait avoir envie de monter une visu et là ça deviens un problème, voir même impossible a surmonter pour le Z avec une colonne cylindrique.
Je ne vais pas faire d'éloge sur la HBM45, comme celle de lulu, c'est le même moule, parce que je l'ai pour l'instant très peu utilisée et comme je la numérise, ce ne sera pas pour demain mais je m'orienterais plutôt vers ce genre de machine, d'ailleurs tous ceux qui en ont une en sont content.
Pour dire "pas besoin d'avance auto", même pas en rêve, tourner cette manivelle n'a que des désavantages aussi bien en perte de temps qu'en qualité du travail.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonjour +1 pour C.Phili, entièrement d'accord, tout est dit..
bonjour!
ah bon..!!??
bon sang, çà mérite réflexion..
ceci dit çà changerait beaucoup l'encombrement..??
si je mise sur 1.70 m de large j'ai bon vous pensez..??
den's
ah bon..!!??
den's
Ben je ne suis pas dans mon atelier mais avec une table de 800mm et une course de 550, à mon avis si on rajoute les manivelles, avec 1.7m ça ira
hum hum, je sens un chouia de sarcasme dans ta réponse..!!
effectivement, c'est un calcul "à la louche", et plutôt une grosse louche..!!
je vais voir si je prévois plus petit comment çà donnerait...
den's
den's
je viens d'aller mesurer sur la mienne
1,70m pas de probléme (c'est ce que j'ai), tu peux descendre à 1,5m je pense
en dessous si tu envisage un programme minceur et une formation de contortioniste
à + Lulu
à + Lulu
sarcasme ou pas, d'après Lulu j'ai du prendre la bonne louche
eh, pas de problèmes, je parlais de ma louche à moi..!!
et le "sarcasme" était de l'humour dans ma bouche..!!
ah là là, les discussions à travers clavier, pas toujours facile de faire passer les sentiments..
merci pour votre aide à tous!!
den's
den's
salut!
2013..
en 2017 j'ai pu enfin réaliser ce projet..
mon choix s'est finalement porté sur la Warco..
la voici au déballage..:
je lui ai fabriqué un support en béton armé, et l'ai placée avec le tour Damato dans un local dédié, fermé de partout histoire de combattre la poussière..
mise en place..:
c'est pas super grand, mais çà permet quand même de tourner les manivelles.. et au dessus la mezzanine recoit la ferraille en attente d'usinage..
plus tard avec une motorisation ce sera même plus aisé..!
den's
2013..
mise en place..:
den's
» projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
» Projet de numérisation d'une Fraiseuse
» [Projet] Une petite fraiseuse..........
» [Projet] Une 2eme petite fraiseuse
» Projet réalisation éclairage fraiseuse.
