-28%
229.99 € 318.99 €
Remise en route d'une Syderic 120ub
+23
serge54
Vélobois
nico4343
boxcar
33nike
DIABLOTIN
bat07
27 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 Empty Re: Remise en route d'une Syderic 120ub
Message  KOKO 57 Jeu 8 Oct 2015 - 13:28
Salut Bat07 et tous...........tu as réalisé une rénovation tout simplement "MAGNIFIQUE",elle est superbe (surtout lorsque l'on voit les premières photos),chapeau cheers
Message  bat07 Lun 19 Oct 2015 - 11:04
Salut à tous,
Je n'ai pas donné de nouvelles ces derniers temps parce que je bloque un peu.
J'ai tout de même nettoyé et repeint le moteur:
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151015
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151016
Je n'ai pas encore fini le remontage il me manque un presse étoupe pour le câble qui était cassé, puis la poulie m'a donné du fil à retordre.
j'ai pu avancer sur quelques bricoles, j'avais une vis cassée dans le filetage d'un des vernier, je l'ai sortie en la perçant.
J'ai fais des vis moletées avec de la récup, je n'ai pas de photos, j'ai sablé et repeint la visserie du moteur et l'écrou de maintien de la poulie de la broche.
Ce qui me pose problème c'est le choix du variateur de fréquence, j'ai plusieurs machines à alimenter.
La fraiseuse, une perceuse à colonne et un touret.
Je voudrais brancher le variateur sur du monophasé, sortir du triphasé et le rediriger via un commutateur sur une des trois machine.
J'ai posé la question de la faisabilité à différents revendeur mais personne ne m'a répondu à ce jour.
Certains revendeurs parlent de programmation du coup je souhaite savoir s'il faut prévoir 3 programmes différents et si c'est possible.
Voilà je creuse le sujet et j'espère trouver une solution fiable et économique.
A bientôt,
Bat
bat07
bat07
Message  bat07 Mar 17 Nov 2015 - 12:34
J'ai reçu mon variateur de fréquence !!!
Je fignole donc les derniers détails, non des moindres, avant qu'un collègue viennent me donner un coup de main pour l'installation électrique.
J'en suis à commander les courroies, au début du fil l'un d'entre vous m'avait donner ces dimensions: 17x11x919
En mesurant celles qui étaient montées sur la machine je retrouve bien le 17x11 par contre pour le périmètre j'ai un soucis.
J'en mesure une à 940 et l'autre environ 910.
Si l'un d'entre vous pourrais me confirmer ce que je dois commander ça me rassurerait.
Je ne suis pas si inquiet que ça parce qu'on peut ajuster la position de la poulie intermédiaire et celle du moteur.
Ça ne doit donc pas se jouer au millimètre près.
Bat
bat07
bat07
Message  bat07 Mer 18 Nov 2015 - 16:06
Je suis un peu perdu je viens de consulter la documentation de la fraiseuse et je trouve deux informations contradictoires:
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 Courro10
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 Courro11
Sur la première page ils parlent de deux courroies: 17x11x825
Et sur la dernière page deux courroies: 17x11x919
Bat
bat07
bat07
Message  Invité Mer 18 Nov 2015 - 17:20
Et pourtant tout est expliqué sur la doc scratch
bon il faut comprendre ce qui est écrit, c'est certain scratch
avec deux courroies, il est utilisé les poulies intermédiaires
avec une courroie, les poulies intermédiaires ne sont pas utilisés
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  bat07 Mer 18 Nov 2015 - 17:57
J'avais vu la différence entre les possibilités en prise directe ou par la poulie intermédiaire.
Le point sur lequel je tique est qu'en pensant par la poulie intermédiaire ils mentionnent:
• soit 17x11x825 + 17x11x1000
• soit deux courroies 17x11x919
Pour passer en prise direct:
• soit 17x11x1407
• soit 17x11x1428
Je ne sais pas quoi prendre du coup !
Bat
bat07
bat07
Message  Ty Coat Mer 18 Nov 2015 - 19:16
Bonsoir Bat07,
Je ne sais pas te répondre. Je voulais juste te féliciter pour cette restauration magistrale.
cheers
Message  bat07 Mer 18 Nov 2015 - 20:04
Ah oui quand même, magistrale !!!!
Le problème avec les compliments c'est que je vais enfler des chevilles après.
Merci en tout cas ça fait rudement plaisir
Bat
bat07
bat07
Message  Invité Mer 18 Nov 2015 - 20:56
Re-bonsoir
je prendrais les dimensions de la première page
après regardage vite fait du catalogue MP , ça a l'air d'être les dimensions les plus courante
maintenant tu fais ce que tu veut , ce n'est que l'avis d'un ex-charcutier zingueur
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  KOKO 57 Mer 18 Nov 2015 - 22:07
Salut Bat07 et tous......ce que je vois d'après ta doc (et ce que j'en déduirais) :sur cette machine tu peux avoir en tout 8 vitesses
                -4 vitesses par relais démultiplicateur avec (et c'est là qu'ils auraient dû mettre des parenthèses ou l'écrire comme cela) 2 courroies (une de 17x11x825 et une de 17x11x1000)
               -4 vitesses en prise directe,après invertion de la poulie de broche avec une courroie unique de 17x11x1407 ,donc il te faudrait au total 3 courroies.
Est ce la doc fournie avec la machine,ou l'as tu récupérer quelque part ? ,et la deuxième feuille que tu nous montre est peut être pour un autre modèle de machine ??
Et ne peut on pas mesurer la longueur des courroies qu'il te faudrait à l'aide d'une corde ayant un diamètre ressemblant le plus possible à la courroie,ou une vieille courroie trapèzoidale plus longue que ce qu'il te faudrait,coupée pour prendre la mesure ???
Message  bat07 Jeu 19 Nov 2015 - 8:05
Les deux extraits proviennent du même document, c'est pour cela que ça me met le doute.
J'ai deux vielle courroies qui étaient montées sur la fraiseuse, je les ai mesurées avec une ficelle mais j'ai encore d'autres valeurs !
Hier j'ai appris qu'il y a un magasin spécialisé dans la courroie à 5min de mon boulot.
Je vais aller leur rendre visite pour voir si je peux trouver des courroies identiques à celles qui étaient montées.
Merci à tous pour vos conseils
Bat
bat07
bat07
Message  bat07 Mar 24 Nov 2015 - 12:28
Bonjour tout le monde,
Vendredi soir je suis passé chez un revendeur de courroie avec mes deux anciennes pour acheter les mêmes.
Il avait "presque" les bonnes taille, je les ai prises en me disant que j'avais un peu de réglage.
Hier j'ai donc pu remonter le moteur, câblage, socle et axe de rotation
le moteur était câblé en étoile, donc 380V triphasé
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151110
Je le remonte en triangle, 220V triphasé:
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151111
On referme le tout, et je peux assembler le moteur sur la fraiseuse.
Je teste les courroies, j'en ai une plus petite que l'autre, je prends la plus longue entre la broche et l'intermédiaire.
Bien sûr je n'avais pas noté laquelle allait où.
Lorsque j'ai monté la courroie entre le moteur et l'intermédiaire le moteur vient en butée sur la fonderie de la fraiseuse.
Je ne peux pas embrayer ou débrayer avec l’excentrique:
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151112
Je n'ai pas eu le courage de redémonter pour inverser les courroies, je ferais le test ce soir.
bat07
bat07
Message  bat07 Mar 24 Nov 2015 - 12:31
j'ai pris une photo de la vis moletée que j'ai récupérée pour le blocage des vernier:
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151113
Voilà pour aujourd'hui
A bientôt,
Bat
bat07
bat07
Message  bat07 Ven 27 Nov 2015 - 12:27
Enfin !!!!!
La partie mécanique de la bête est finie, je suis allé cherché une courroie plus grande pour l'intermédiaire vers la broche.
j'ai serré le moteur sur son support pour que la courroie soit droite et assemblé le le tendeur:
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151114
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 20151115
Reste plus qu'a brancher le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert !
Le problème est que je ne sais absolument pas ce que j'ai fais du câble d'alimentation.
Va falloir que je range un peu pour remettre la main dessus.
Bat
bat07
bat07
Message  Prétender 49 Ven 27 Nov 2015 - 20:05
Bonsoir Bat
Elle est très réussie ,maintenant que tu as fini tu viens faire la mienne  ok jesors
Message  KOKO 57 Ven 27 Nov 2015 - 20:24
Salut Bat07 et tous..........je n'arrête plus de baver en regardant ce que tu as réussis à faire avec cette machine,tout est beau,le meuble,les tiroirs,"la bête",ah non,ça c'était avant,maintenant c'est "la belle",quelle restauration magnifique,une chance qu'il yait des passionnés comme toi.........euh,c'est quoi la prochaine ???? (et ne dis pas que tu n'en as plus à refaire,parce là,j'en connais pleins qui seront prêt à t'en fournir)....
Message  bat07 Ven 27 Nov 2015 - 21:16
Roger tu ne crois pas si bien dire, j'ai une autre perceuse qui traîne sur une palette depuis un certain temps,elle aurait besoin du bon lifting !
Tu vas devoir attendre
Koko, le but maintenant c'est de la faire tourner et de m'en servir !!!!
Ça fait deux ans que je rêve de copeaux.
Vivement qu'elle tourne
Un dernier effort pour le câblage mais l'électricité n'est vraiment pas ma tasse de thé j'ai un peu les pétoches
Bat
bat07
bat07
Message  bat07 Ven 27 Nov 2015 - 21:18
Merci pour vos commentaires ça fait vraiment plaisir
Bonne soirée à tous
bat07
bat07
Message  c.phili Sam 28 Nov 2015 - 5:55
Salut a tous
Pour du beau boulot, c'est du booo boulot Wink
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 Petite10
https://cphili.be
Remise en route d'une Syderic 120ub - Page 3 Empty restauration
Message  serge54 Sam 28 Nov 2015 - 6:29
KOKO 57 a écrit:Salut Bat07 et tous.........jolie resto,ainsi que le meuble et ses tiroirs (juste les fonds qui me paraissent léger pour du matos de métalleux,mais rien ne t'empêche de les fortifier  drunken ),vivement la suite bounce
bonjour j adore ton meuble et ces tiroirs ellle est magnifique ta machine ,pour ton moteur va sur usinages .com et demande a gerard labobine voila a+
serge54
serge54
Message  Guilhèlmus Sam 28 Nov 2015 - 6:43
Zioup,
Excellent travail !
J'apprécie particulièrement !
@+ Pegvi
Message  bat07 Sam 28 Nov 2015 - 18:44
Salut à tous
Ça y est elle tourne cheers cheers cheers
Je vous en dirais plus plus tard j'ai juste eu quelques misères parce que le fin du course n'était pas commuté
Bat (trop content)
bat07
bat07
Message  Strib Dim 29 Nov 2015 - 7:11
Super restauration, qui me rend nostalgique ! Smile
Elle est vraiment en bel état, je te souhaite plein de plaisir avec cette petite machine Wink
http://www.strib.fr
Message  junkdealer Dim 29 Nov 2015 - 12:37
hello Very Happy
elle est prete pour le musee syderic, sortie d'usine What a Face
bon copeaux pour de longues années, avec un entretien, c'est increvable cheers
Message  bat07 Dim 29 Nov 2015 - 19:06
Merci à tous pour vos commentaires
Stephane tu tombes bien !
J'ai mis le même variateur que toi sur la machine
Je trouve que le moteur siffle beaucoup
Vous pensez que c'est normal ?
Sinon elle tourne bien sans à coup le temps que je la laisse branchée.
Je finis de serrer 2 3 vis et je monte un outil.
Bat
bat07
bat07
Message  Strib Dim 29 Nov 2015 - 19:44
Oui, cela siffle, c'est normal. Maintenant, j'ai tellement l'habitude que cela ne me gène même plus.
http://www.strib.fr
