[Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ?
+12
Brico46
ced23
Oo stephan oO
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ? - Page 2 Empty Re: [Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ?
Message  6°sens Sam 5 Oct 2013 - 21:59
J'espère, Bernard.
Photos,
>>> [Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ? - Page 2 Rapar-10
>>> [Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ? - Page 2 Rapar-11
Ces deux images montrent qu'il y a vraiment peu de matière à ajouter.
Grace à la cire, il n'y a pas eu de contrainte au "démoulage",
>>> [Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ? - Page 2 Rapar-12
En place. On voit que les efforts seront faibles...
>>> [Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ? - Page 2 Ca-tou11
Ca tourne d'équerre !
Maintenant, reste à lui faire un bon nettoyage (plus tard)
à +
Philippe, tu as posté juste avant ma réponse. Si ça ne tient pas, ce sera de la faute à la vétusté du produit, sans doute
Message  pili Sam 5 Oct 2013 - 22:41
Hé Bin voilà qui est fait ......!!!! Et en rien de temps ...!!!
A+ pierre
Message  6°sens Sam 5 Oct 2013 - 22:43
Eh oui, Pierre,
Facile !!!
(°I=)
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 22:57
bonsoir à tous,
J'ai suivi ton fil avec beaucoup d’intérêt Renaud !
Je garde ta réparation dans un coin de ma tête au cas où...
Je ne connaissais pas ce genre de produit.
Amitiés, Damien.
Message  FredM Dim 6 Oct 2013 - 0:09
bonsoir à tous.. tout pareil que Damien !!
juste une question en plus , qui n'a pas grand chose a voir mais comme pleinde gens connaissent plein de produits ..
voila : je me souviens d'un ancien collègue qui reparait certaines pieces en plastique dur (ses molettes de bouteille de plongée) avec un genre de plastique en granulé qu'il faisait chauffer dans l'eau bouillante, avant de le travailler comme de la pâte a modeler. une fois refroidi c'était très dur et perçable.. Connaissez vous le nom de ce type de produit ?? y'a bien des fois ou ça peut dépanner...
fred M
Message  Totem Dim 6 Oct 2013 - 8:42
Salut Renaud,
Sans vouloir jouer au rabat-joie, je suis très surpris que tu aies utilisé un bout de plat en alu, alors que la table est en fonte d'acier... Je ne connais pas de résine chargée capable de tenir convenablement sur ces deux matériaux à la fois! Pour moi, cette réparation n'est pas très solide, elle tient plus par la rigidité du bout d'alu qu'autre chose... Cependant, vu les faibles contraintes, ça devrait aller sans problème! cheers
Lio
Message  niaproun Dim 6 Oct 2013 - 8:50
Utilplast
Se trouve simplement en GSB de l'ordre de 5 € le paquet en noir, blanc ou gris
Message  6°sens Dim 6 Oct 2013 - 9:03
Totem a écrit:Cependant, vu les faibles contraintes, ça devrait aller sans problème!
Bonjour Lionel,
Ton avis rejoint donc celui de Pierre (pili).
Je ne connais pas ce produit Niaproun,
Amitiés,
Message  Totem Dim 6 Oct 2013 - 9:05
Oui et non... Pierre te proposait de mettre du fer plat, et non de l'alu, ce serait beaucoup plus solide (la résine collerait à la pièce rapportée), même si dans l'absolu, ça suffira sûrement comme cela, il est vrai!
Message  6°sens Dim 6 Oct 2013 - 9:06
Je parlais des faibles contraintes.
Message  niaproun Dim 6 Oct 2013 - 9:10
C'est le produit qui permet de réparer ou refaire des piéces en plastique, molettes, boutons ou autres petites pièces.
Malléable à la main et réutilisable.
Pas le produit de réparation de tes machines.
Message  6°sens Dim 6 Oct 2013 - 9:16
Merci,
C'est bon à connaître,
Amitiés,
Message  bricoleux Dim 6 Oct 2013 - 9:25
c'est LE produit à avoir quand on part en vacances. il y a toujours qq chose qui ne va pas, par ex. le tuyau de douche ...
et si on veut, on peut même le reprendre en fin de séjour (évidemment, il ne se remet pas en petites boules !)
Message  Totem Dim 6 Oct 2013 - 9:37
Ok Renaud,
Sur ce point, on est tous d'accord Very Happy
Message  FredM Dim 6 Oct 2013 - 12:10
bonjour a tous ,
Utilplast, merci beaucoup !! sans le nom je ne savais pas comment chercher sur le net...et j'imaginais pas que ça puisse être répandu au point d' se trouver en gsb !!
cordialement,
Fred M
Message  noebus86 Dim 6 Oct 2013 - 12:35
LOLLLLLLLL la communauté des bricolo à encore frappé
donc en résumé vive le faux rhum
Message  c.phili Dim 6 Oct 2013 - 21:01
Ben sérieusement, je n'ai jamais essayé mais je ne veux pas mourir avant d'essayer Very Happy
Je savais que ça existait pour l'avoir vu a la télé mais je classais ça dans le haut bricolage merdique Embarassed
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
[Casse de ponceuse oscillante] Ca se répare ? - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  6°sens Dim 6 Oct 2013 - 21:04
Attends une année et tu auras un retour.
+ ou -,
Je dirai,
Amicalement, Phllippe,
