29.99 €
Chaudronnerie - Fonderie
Chaudronnerie - Fonderie Empty Chaudronnerie - Fonderie
Message  michel.be Jeu 12 Sep 2013 - 22:49
Bonjour les métalos,
je vous avouerai que je n'y connais rien mais que ça m'intéresse ...
j'ai vu une vidéo sur le Net d'un gars qui avait modifier une bonbonne à gaz en système de chaudronnerie ...
y'a-t'il parmi vous un membres qui pratique cette technique et qui serait dispo pour en discuter ... ceci principalement par curiosité car ce n'est pas mon domaine ...
michel be
michel.be
michel.be
Chaudronnerie - Fonderie Empty Re: Chaudronnerie - Fonderie
Message  Invité Ven 13 Sep 2013 - 1:12
Qu'est-ce que tu appelles "système de chaudronnerie"?
Parce que pour ce qui est de modifier une bouteille de gaz, ça ne pose pas de problème. Tu peux la scier, la percer, la souder, etc..., il faut juste prendre des précautions pour que tout le gaz ait bien été évacué avant de faire quoi que ce soit.
J'ai fait plusieurs réservoirs de compresseur comme ça, et j'ai toujours mes cheveux, mes sourcils et mes moustaches Laughing
Anonymous
Invité
Invité
Message  michel.be Ven 13 Sep 2013 - 1:38
voici une des vidéos que j'avais vu ...
michel.be
michel.be
Message  meles Ven 13 Sep 2013 - 7:36
C'est plutôt de la fonderie amateur (metal casting).
Tu peut aller voire les video de mrpete222 (tubalcain), ou de myfordboy sur le sujet (Youtube):
mrpete222
myfordboy:
Message  michel.be Ven 13 Sep 2013 - 15:02
j'ai modifié le titre du post ...
c'est intéressant ... j'avais vu également mais je ne l'ai pas retrouvé une vidéo d'un gars qui utilisait un sable plus clair et son modèle "gabarit" était en mousse mais il le laissait dedans ... celui fondait au contact du métal en fusion ...
michel.be
michel.be
Message  meles Ven 13 Sep 2013 - 19:12
Essayes avec "lost foam casting", ça devrai le faire.
Message  PETITJEAN Ven 25 Oct 2013 - 21:43
Je suis très intéresser par la fonderie, j'aurais un carter à refabriquer mais je ne vois pas un seul sujet sur le système de brûleur à partir d'une ex bouteille de gaz en français, je suis dans le thermique mais la j’avoue mes limites, auriez vous un peu de commentaires et surtout de conseils technique sur le système de chauffe, le brûleur en particulier car le reste semble accessible, merci d'avance car la je sèche .
PS: coté isolant aussi
PETITJEAN
PETITJEAN
Message  Invité Ven 25 Oct 2013 - 21:59
j'ai trouvé des renseignements utiles pour le novice que je suis ICI
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  PETITJEAN Ven 25 Oct 2013 - 22:41
Merci Lulu
Ca c'est du rapide et limpide au moins
Je commence à mieux cerné le sujet
Salutations
PETITJEAN
PETITJEAN
