[PAS A PAS] un meuble a chaussure pour MADAME
+31
Jiptecool 02
s3freedom
fab61
jmf
geotrouve
topaze
fullman
jft68
PLUME87
pilpoil84
35 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: [PAS A PAS] un meuble a chaussure pour MADAME
Avec le peuplier il faut utiliser du fondur, il t'apportera une belle finition.
D'ailleurs, si tu vernis, le fondur, c'est toujours un gros plus, quel que soit l'essence de bois.
Après pas besoin de vernis de folie, un acrylique ou un polyuréthane ira largement !
En fait, celui que tu as sur ton étagère
merci JM pour l'info
pilpoil84- complétement accro
Je viens de voir les infos du Cirad sur le peuplier.
En fait, c'est pas un si mauvais bois. Peu résistant aux fortes charges et surface pelucheuse. Mais il semble moyennement stable dans le temps.
Il est utilisé dans l'ameublement courant et la charpente légère, entre autres.
oliver67- complétement accro
Je l'utilise aussi beaucoup pour les cadres et les châssis, pour sa légèreté
j'avais une charpente en peuplier "carolin" sur une maison à refaire. avec des portées de 6m. Jusqu'au jour où elle a pris une tempête. Le peuplier c'est tout bon tant que c'est sec, mais dès que ça prend la flotte c'est mort. Elle plie et c'est foutu. Mais pour des meubles, en intérieur, c'est sans problème. Juste un peu trop filandreux à mon gout. J'ai fait pas mal de fond de tiroirs et de meubles avec.
bonsoir,un peut des nouvelles des façades après un break aspiration http://www.metabricoleur.com/t5945-aspiration-j-en-avais-marre-de-balayer-alors
je passe rapidement sur le corroyage des bois (avec aspi c'est top) et je vous montre le travail du jour,dans un 1er temps j'ai coupé tous mes bois a la bonne longueur puis j'ai bien repointer la toupie avec mes nouveaux bois ce qui m'as pris une bonne partie de l’après midi,puis j'ai usiné les contres profil
petit test a blanc avec un des profil test
super et voici mes 4 façades de tiroir
il ne me reste plus qu'a faire les profil des longueurs et les cadres seront pret
bonne soirée
bonne soirée
bonsoir suite des façades avec l'usinage des profils,ici en attente
[img][/img]
puis petit essais aprés usinage, a l'entraineur c'est rapide
[img][/img]
puis j'ai coupé le cp et usiner 2,5 mm en épaisseur sur 15mm de profondeur pour l'inserrer dans la rainure et monter le tout et voici le résultat
[img][/img]
[img][/img]
et voici ce que cela devrais donner avec la mise en situation sur le meuble
[img][/img]
voila pour aujourd'hui,j'en ai fait qu'une en test,plus que 3 et je passe a la peinture des cp par contre pour l'assemblage je sais pas trop si coller le cadre au niveau des P/CP (pas top pour la jeux par rapport au sens du fil du bois perpendiculaire entre eux) ou juste le clouer pas l’arrière et précisant que cet assemblage est a tenon court si y a des idées je prend
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
Sur les assemblages de cadre je colle, par contre, je laisse toujours le panneau libre. (non collé)
D'ailleurs, un truc pour le bois de bout : j'encole à l'avance tous les bois de bout,
je laisse la colle être bue et j'encolle à nouveau bois de bout et bois de fil.
Ainsi l'assemblage est plus solide et l'ensemble de la colle n'est pas absorbée dans le bois de bout.
Merci pour le truc JM !!
c'est tout simple, encore fallait-il y penser...
cordialement,
cordialement,
un bon truc pour les néophytes que celui-là pour eux
noebus86- complétement accro
merci a toi pour cette astuceJ-Max.fr a écrit:Bonsoir,
bonsoir a tous,ça se précise je viens de terminer les façades
[img][/img]
puis j'ai poncé tous les cp au 120
[img][/img]
mais au moment de passer la lasure,j'ouvre le pot et là horreur c'est tout gluant et plein de peau,le pot était pas mal amoché a cause des ouvertures répétés et je pense que ça a pris un peut l'air donc il faudra attendre demain pour mettre en couleur les cp
c'est vraiment trop p'injuste !
bonne soirée
Salut à toi, vraiment beau travail, en tant que metaleux je suis toujours admiratif devant un travail aussi propre que ta réalisation, j'aimerai tant savoir travailler le bois aussi bien que ça...
Superbe, continue.
Superbe, continue.
fab61- acharné du forum
C'est rigolo, quand les métalleux sortent un truc propre, les boiseux se disent qu'il serait tant de s'y mettre et vice versafab61 a écrit:en tant que metaleux je suis toujours admiratif devant un travail aussi propre que ta réalisation, j'aimerai tant savoir travailler le bois aussi bien que ça...
L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais je pense que dans ce cas là c'est qu'on a toujours soif de nouvelles connaissances.
bonsoir et merci a toi pour tes encouragements,passez un temps je faisais un peut de métal soudure mais c'est difile rien que pour souder 2 pièces d'équerre une galère j'ai abandonner mais peut être un jour je m'y relanceraisfab61 a écrit:Salut à toi, vraiment beau travail, en tant que metaleux je suis toujours admiratif devant un travail aussi propre que ta réalisation, j'aimerai tant savoir travailler le bois aussi bien que ça...
Superbe, continue.
Ma femme veut le meme meuble a chaussure, on peut passer commande ?........
Je vais bien garder ce post sous les yeux et si tu m'y autorise je vais surement essayer de réaliser un meuble dans le meme style que la tien, du moins d'une conception relativement proche .
Encore bravo, vivement les prochaine photo avec une belle lasure qui va bien.
pas de soucis si tu veux j'ai le su et je peux te le passer en mp si tu veux et tu peut aussi regarder quelque vidéo de la réalisation de mon meuble ici https://www.youtube.com/watch?v=B_LhawPkYqI&list=PLAK1rZ9i4PDnTEukSs81qnUJYBsLFY-cTfab61 a écrit:Ma femme veut le meme meuble a chaussure, on peut passer commande ?........
bonne soirée
Honnêtement je ne dis pas non, et je remercie ta sympatie.
Je vien de regarder plusieurs de tes video et tu es bien équipé, superbe !
avec plaisir dés que je trouve comment je peux te l'envoyer sur ton mpfab61 a écrit:Honnêtement je ne dis pas non, et je remercie ta sympatie.
Ok merci a toi. C'est sympa.
Bouton "MP" sous l'avatar du forumeurpilpoil16 a écrit:(...) dés que je trouve comment je peux te l'envoyer sur ton mp
merci j-max mais c'est surtout pour joindre le fichier su dans le mpJ-Max.fr a écrit:Bouton "MP" sous l'avatar du forumeurpilpoil16 a écrit:(...) dés que je trouve comment je peux te l'envoyer sur ton mp
Il faut qu'il soit hébergé quelque part sur un serveur.
Normalement, dans les services de ton fournisseur internet tu as un espace personnel offert,
dans lequel tu peux héberger tes fichiers, tes photos, etc.
C'est le seul moyen d'être sûr de ses données.
Sinon, tu as les hébergeurs de données gratuits.
bonsoir,alors après quelque emplette dans mon merlin pimpin préféré je pense que j'ai tout pour continuer et voici ce que j'ai pris
[img][/img]
pour les cp je suis rester sur teck,donc j'ai pris de la teinture et de la mèche comme indiqué sur le bidon et c'est parti,voici le résultat
[img][/img]
là je me dis oula c'est foncé plus que ma lasure qui est teck aussi
[img][/img]
bon ben je ferais avec,heureusement le meuble est entre 2 murs
bons voici le contraste que cela donnera avec le peuplier qui restera tel quel
[img][/img]
une fois terminé je met les cp de coté et je me suis mis a poncer les cadre
[img][/img]
alors c'est jolie mais qu'elle m...e a poncer quasi tout a la main,puis ayant perdu 2 orteilles a cause du froid je suis rentrer pour écrire le post,
voila bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila bonne soirée
Bonsoir, et bien comme a tes habitudes beau travail, ça a l'air impec, as tu retrouvé tes deux orteilles ? .
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Meuble pour lampe
» Un meuble pour mon atelier
» Idées pour petit meuble ?
» Meuble pour visserie
» Meuble pour lampe
Page 11 sur 14
