[fabrication - CNc] coffret électrique en MDF
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [fabrication - CNc] coffret électrique en MDF
Je n'utilise pas de vitrificateur car c'est plus cher et moins polyvalent que le vernis.
Par ailleurs, je ne suis pas certain qu'on puisse le diluer pour qu'il pénètre en profondeur.
Libre à toi d'en utiliser, mais je ne pourrais pas te conseiller là dessus.
Sinon, la peinture en bombe c'est bien, j'en utilise souvent.
Par contre, elle doit être protégée par un vernis après, car trop fragile seule.
Par ailleurs, la peinture en bombe contient du solvant,
je ne sais pas si ça fera réagir ton vitrificateur ou pas.
Généralement tout ce qui est "poly-quelquechose" réagit mal aux bombes.
Ok, donc il vaut mieux que je fasse quelques expérience sur une chute avant ce sera plus prudent !!
J'ai déjà utilisé la peinture en bombe noir métallisé (pour le métal) sur du MDF brut, sur la partie "lisse" d'origine pas de problème, mais sur la partie usinée (fraisée) ça fait l'éponge quelque soit le nombre de couches de peinture et je n'arrive pas à obtenir une finition brillante et lisse comme sur les pièces du pupitre de contrôle de JP.
Sur l'agglo, j'ai déjà utilisé de l'enduit pour les murs faute d'avoir autre chose sous la main, et ça marche bien (mais c'est looong à faire), jamais essayé sur du MDF, mais vu comme ça pompe la flotte, ça risque de ne pas marcher ou de tout déformer sur du 5mm ..
Au fait, quand tu parle de vernis dilué, c'est de quel type, à l'eau ou au white spirit (j'évite la peinture à l'eau en général)
Bonjour à tous les deux,
Actuellement j'utilise celui ci, de chez V33.
C'est un vitrificateur en phase aqueuse, qui permet une couche toutes les deux heures. c'est un produit liquide, il est inutile de le diluer. Je l'étale au rouleau, que je conserve dans un film de polyane entre deux couches.
J'en passe trois avec un égrainage au 320 entre chaque, puis pour les petits objets, fini par un coup de bombe, (sans vernis de finition).
Entre autre avantage, il est sans odeur et les outils se nettoient à l'eau.
Inconvénient: coute plus chère qu'un vernis classique.
Dernier exemple d'objet traité avec cette technique:
Il s'agissait de recycler une planche à repasser ancienne, en étagère. Les flancs sont en MDF de 10mm bombés. Le bois lui a reçu deux couches de vitrificateur.
++JP
++JP
@Jean-Paul, merci pour ton retour d'expérience et pour le lien sur ton vitrificateur.
Je le testerai à l'occasion. Concernant le vernis après la bombe, je ne l'utilise pas pour finir la peinture,
qui est généralement belle, mais bien pour la fixer, car elle demeure trop fragile à mon goût.
Même pour les surfaces non sollicités, je vernis toujours la peinture en bombe.
Évidemment, même en bombe, les peintures époxydes 2K n'entrent pas dans cette catégorie.
Peu importe le type de solvant. Ce n'est pas lui qui fait la qualité d'une peinture ou d'un vernis,
mais la qualité des polymères employés (et là, difficile de savoir ce qu'on achète !).
D'ailleurs, que le nettoyage des outils se fasse à l'eau ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solvant.
Il est déjà dans la peinture de manière émulsionnée. Quand l'eau s'évapore, le solvant suit et le revêtement durcit.
Utiliser un formule hydrosoluble c'est pas mauvais, c'est juste (un peu) plus respectueux de l'environnement.
D'ailleurs, la plupart seront de ce type à l'avenir, de part la législation limitant la part de solvant présente.
Dans les faits, c'est juste des pots qui dureront moins longtemps et devront être utilisés
dans une fenêtre plus réduite, avec toutes les précautions de stockage nécessaires pour les faire durer :
étanchéité et maintien de l'émulsion....
Le médium est aggloméré à la vapeur sous pression. Ce qui l'altère ce sont des variations hydrométriques importantes et répétées.
En clair, quel que soit le type de solvant, il ne va pas altérer le MDF à l'application.
Personnellement, je préfère les vernis à l'eau ou à l'alcool, simplement parce qu'il est plus simple
de préserver ses outils et pinceaux avec.
dh42 a écrit:Au fait, quand tu parle de vernis dilué, c'est de quel type, à l'eau ou au white spirit (j'évite la peinture à l'eau en général)
Bonjour J-M
+1!J-Max.fr a écrit:Personnellement, je préfère les vernis à l'eau ou à l'alcool, simplement parce qu'il est plus simple
Bon, voila, j'ai passé une première couche de vitrificateur tout à l'heure ... et avec cette chaleur ça sèche plus vite que je le passe
Pas trouvé de papier abrasif en 320 ; 150 mini ... (ou 800 à l'eau de carrosserie que j'ai en stock)
Suite du coffret
Découpe des pièces du cadre à la CNC dans des chutes de CP (Tebopin)
Présentation en place
Collage/vissage
J'ai fait un essais de peinture sur un bout de MDF qui a reçu 2 couches de vitrificateur.
Pas de réaction bizarre, par contre après 24h de séchage, la peinture n'est toujours pas dure .. comme on le voit sur la photo, j'y ai laissé une empreinte en touchant la pièce ... incompatibilité ou manque de patience ? il fait pourtant près de 25° ..
... la suite sur le sujet de la perceuse
Suite du coffret
Collage/vissage
Bonjour David,
Qu'a tu utilisé comme peinture ? En tout cas le vitrificateur a bien bloqué le MDF!
Je viens de regarder. Les deux dernières bombes que j'ai utilisées sont différentes, seule la bleue indique que c'est une acrylique. Le séchage à dans les deux cas été rapide, sec au touché en ± 10min .
Bonjour JP,
Je n'ai trouvé aucune indication de ce qu'il pouvait y avoir dans la peinture ...
Seule indication "utile": Toutes surfaces
Il n'y a pas plus d'infos sur le site.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/peinture-aerosol/prod3950/
Aujourd'hui, elle semble un peu plus dur.
Il y a un truc étrange quand même, qu'une peinture soit inadaptée et ne tienne pas sur le support, ok ; qu'elle fasse des réactions bizarres avec la sous couche (peau d'orange) je veux bien, mais qu'elle ne sèche pas, quel rapport avec le support
J'ai déjà utilisé cette peinture (en noir) sur du MDF brut, et je n'ai pas eu ce problème de séchage, du coup je me demande un peu si ce n'est pas la peinture qui est pourrie ... ou moi qui n'ai pas assez secoué la bombe avant utilisation ...
Je l'ai passée directement sur le MDF vitrifié (après dépolissage au 800), je n'ai pas mis d'apprêt comme je fais d'habitude si je peints du métal.
C'est assez étrange en effet.
Ça me rappelle une fois ou j'avais peint du bois avec la peinture bi-composants de la coque, et elle n'avait pas séchée. Renseignement pris auprès d'un commercial: Le bois absorbe les composants les plus liquide de la peinture, et ainsi modifie sa composition. elle a mis plusieurs jours à sécher...
Ça y est, elle est sèche
J'ai fait un autre essai sur un bout de MDF non vitrifié (et de ferraille), et elle a séché sans problème dans l'après midi ... mais j'ai secoué la bombe comme un sourd avant de m'en servir, peu être un mauvais mélange au départ.
Salut David,
Effectivement, je pense que c'est juste un problème de mélange de la peinture: j'ai déjà eu exactement la même chose, pour la même raison, je n'avais pas assez secoué la bombe...
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Bon, faut que je me fabrique une machine à secouer les bombes
Attention avec la machine à secouer les bombes! Big Brother nous a à l' œil et pourrait s' inquiéter!
Sans rire, dans une boite ou je bossais avant, on mettaient des roquettes antichar sur des tables vibrantes pour voir si elles aimaient .... crash test à risque
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Attention avec la machine à secouer les bombes! Big Brother nous a à l' œil et pourrait s' inquiéter!
Pas de grosse avancées sur le coffret, à part la peinture de la porte.
j'ai mis la dernière couche de vitrificateur sur le reste du coffret ... j'en suis au câblage, mais aujourd'hui, je ne vais pas être très productif, je me suis réveillé à 17h00 ... et en plus ça caille dehors ...
Suite et fin du coffret.
Après peinture ... et 3 jours de séchage, j'ai monté la porte.
puis un aimant pour la fermeture.
Découpe de la vitre dans du Lexan à la CNC
Et montage en force dans son logement.
en place.
.... et la, la blague c'est que je ne peux pas ouvrir la porte, elle touche le tube fluo, je suis obligé de la dégonder pour accéder à l'intérieur ... il vas falloir que je déplace le fluo .... plus tard ..
La suite des modif de la perceuse ici
en place.
Salut David,
Je rentre de congés. Bien joué pour le coffret.
Pour la peinture, c'était sans doute un mauvais mélange.
Dommage pour l'ouverture. Ne peux tu pas déplacer les charnières pour une ouverture oscillante ?
Je dois dire que le problème est un peu tombé dans l'oubli ... je pense que je vais déplacer le fluo pour le mettre au dessus de la CN, ça réglera le pb et j'y verrais mieux sur la CN en bonus.
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» [Fabrication] Un coffret pour mes ciseaux à bois
» Fabrication d'une guitare Electrique : Terminée le 26/12/2014
» Un petit coffret !
» Coffret-boite
» Coffret-boite
Page 2 sur 3
