Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Post Pro laser pour Cambam-Mach3
Franck70
mich68
Post Pro laser pour Cambam-Mach3 - Page 3 Empty Re: Post Pro laser pour Cambam-Mach3
Message  Uriel Lun 21 Déc 2020 - 14:13
désolé, j'avais ps vu la réponse (pas de notif)
Merci beaucoup pour l'info, oui, ça va certainement me servir parce que déjà, je n'arrive pas à allumer le laser correctement (problème de paramétrage, et je suis loin d'internet sur cette machine)
et donc je me dit que si j'arrive à utiliser le M10P(numéro de pin) ça sera sans doute mieux.
Je viens de voir que je n'avais pas déclaré ma Pin8 en Output, pourtant ça marchais, mais uniquement manuellement en cochant "Step Low active"... Je verrais ça quand j'y retournerais !
Uriel
Message  Uriel Jeu 31 Déc 2020 - 12:38
Hello !
Désolé de vous déranger mais si quelqu'un a une solution, j'en serais ravi.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le laser avec Mach3 autrement qu'en cochant "Step Low active" manuellement et l'arrêter de la même façon.
Comme ça marche pas avec M3/M5, j'ai tenté de déclarer un 4eme axe, sans succès.
J'ai pris les paramétrages de Groingroin mais dans la "Config Générale", je n'ai pas du tout les cadres où je peux configurer M11 et M10
Voici mon screen :
Post Pro laser pour Cambam-Mach3 - Page 3 Config10
Pour info, c'est ma pin 8 qui est sur la sortie du Laser en PWM, mais au pire, déjà, si je peux le mettre en Tout ou rien je serais content !
C'est quand même dingue, j'arrive à rien !
Merci à vous et bonne année 2021 ! cheers
Uriel
Uriel
Message  dh42 Ven 1 Jan 2021 - 4:01
Attention, ce n'est pas le n° de pin qu'il faut mettre, mais le n° de sortie.
Ex: si tu déclare (dans le ports&pins/Output signals):
output#4: enabled = V vert ; port = 1 ; Pin number = 8 ; Active low = X rouge
Tu crée une sortie n° 4 associée au port // n°1 pin 8
Dans ton M10/M11, tu devra donc avoir M10P4 et M11P4
Il n'y a pas de config spécifique au M10/M11 ; tout se passe dans le ports&pins ; M10Pxx/M11Pxx ne fait que "présélectionner" la sortie "xx", qui sera activé dès le début du mouvement de la ligne de GCode qui suit.
Pour le M3, c'est à peut près la même chose, tu définis d'abord une sortie qui aura un n° de port et de pin, par contre, tu dois ensuite affecter cette sortie au M3, M4, M7 ou M8 dans le "spindle setup"
Post Pro laser pour Cambam-Mach3 - Page 3 Sans_t59
ici le M3 et le M4 sont tous les 2 associés à la sortie 1 (output #1), qui, elle-même est associée au port 1, pin 17
Message  Uriel Mer 13 Jan 2021 - 15:12
Merci 2000 fois David Smile Smile Razz
Surtout pour l'heure à laquelle tu as écris ça Shocked  tu te forges un karma incroyable pour l'avenir!!
Désolé pour le temps de réponse, je travaille sur la machine d'un ami et je n'y vais pas tous les jours.
J'ai bien réussi à déclarer la sortie 4 comme tu le disais, en fait, j'avais déjà déclaré une sortie lors de mes tests mais même après avoir décoché l'ancienne, la "bonne sortie N°4" ne fonctionnait pas, et lorsque j'ai totalement remis à zéro l'ancienne sortie qui avait elle aussi la Pin 8 attribuée, alors tout a fonctionné, c'est bon à savoir ça ! (heureusement que j'ai eu l'idée...)
Je suis resté sur M11+M10 mais comme tu peux le voir sur le dessin du premier test, l'allumage semble avoir un petit délais, je vais étudier ça.
Et lire aussi les pages de ce forum qui parlent de la gestion du PWM (j'ai ajouté un S40 dans le GCode après le M11P4 mais ça ne l'a pas mis à 40% ! (Edit : mais oui bien-sûr, il ne s'agit pas de la vitesse de la broche, c'est pas M3 je suis bête !)
Mais c'est pas important, je vais chercher !
Merci beaucoup pour toute cette aide ! et très bonne année !
Post Pro laser pour Cambam-Mach3 - Page 3 Img_2010
Dernière édition par Uriel le Mer 13 Jan 2021 - 15:40, édité 1 fois (Raison : étourderie)
Uriel
Uriel
Message  dh42 Jeu 14 Jan 2021 - 2:14
Je ne connais pas grand chose au laser, mais tes "manques", j'ai déjà vu ça en fraisage et c'était lié au fait que le dispositif de vitesse constante était actif conjugué avec une accélération en Z très faible. Quand la vitesse constante est active, le soft "lisse" les trajectoires, de ce fait, il commence à relever le Z avant que la trajectoire en XY ne soit totalement terminée, ce qui produit un manque en fin d'usinage.
Si c'est bien ça alors les solution sont:
- désactiver la vitesse constante
- limiter au strict minimum les déplacements en Z ; sur CamBam, l’activation du laser est gérée par un mouvement du Z, donc faire en sorte que ce mouvement soit aussi réduit que possible ; quelques 1/10iemes ou même 1/100iemes sont suffisant pour que CamBam active/désactive le laser.
par exemple:
Surface pièce = 0
Plan de dégagement = 0.01
Profondeur finale = -0.01
- augmenter l'accélération en Z (Mach3)
Je pense que désactiver la vitesse constante devrait suffire (dans ton op d'usinage sur CamBam, met "Mode de déplacement" sur "trajectoire exacte") ... l'inconvénient c'est que les mouvements peuvent devenir saccadés. Si c'est le cas, il te restera la limitation des déplacements en Z au strict minimum tout en gardant la vitesse constante.
Message  Uriel Ven 22 Jan 2021 - 12:02
Merci beaucoup David, toujours au top !!!
Oui, en effet, il semble que le Zmax à 0.1 était trop lent, en 0.01 il n'y a pratiquement plus de problèmes du tout.
La police utilisée y était favorable aussi.
Je n'étais pas en vitesse constante (défaut : indéfini) je n'ai rien changé.
Je verrais dans la suite si j'arrive à l'utiliser avec M3/M5 et la variation du PWM avec Sxx ; parce que le Tout-ou-Rien en laser 30W, c'est bien pour la découpe à grande vitesse, mais sinon c'est surtout bon pour faire du charbon !
Je posterais mes avancées si ça peu bénéficier aux autres
Merci !
Dernière édition par Uriel le Ven 22 Jan 2021 - 12:03, édité 1 fois (Raison : précision)
Uriel
Uriel
Message  dh42 Ven 22 Jan 2021 - 14:09
Si tu laisse sur indéfini, CB ne sortira ni G61 ni G64 dans le Gcode, dans ce cas, c'est le réglage en cours sur Mach3 qui sera utilisé. (config/general config ; choisir entre "constant velocity" ou "exact stop" )
