Chargeur d'outils Broche kress
J'envisage d'investir dans ce chargeur d'outils pour ma broche kress.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1544_werkzeugwechsler-fuer-kress-fme-1050---fme-800-v2.html
Quelqu'un sait-il comment piloter ce système avec mach3 car je ne trouve pas d'infos sur le net :s
Faut-il obligatoirement utiliser ce boitier de contrôle ?
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1581_steuergeraet-stg-101.html
Merci pour votre aide.
Truck18- petit nouveau
Re: Chargeur d'outils Broche kress
Le boitier contient les vannes de commande pour l'air comprimé pilotées par une interface //. (ce boitier s'intercale sur ton câble // )
Mach3 peux gérer un changeur d'outil via les commandes M6start et M6end qui devront être réécrites en conséquence (VB script) pour gérer le changeur (et peut être aussi le palpeur de hauteur d'outil qui est nécessaire si tu ne compte pas utiliser une base de données de longueur d'outil)
Il te faudra donc des connaissances en programmation .... à moins que Sorotec ne fournisse les macros toutes faites pour Mach3 ... on peux toujours espérer .. et il vaut mieux leur demander avant d'acheter !!
Le reproche que je ferais à ce système, c'est que si tu à un changeur auto il n'est reste pas moins que sur la Kress pour modifier la vitesse de rotation c'est toujours par la molette, donc les outils se changent tout seuls, mais pas la vitesse de rotation ... pas très intéressant surtout au vue de la facture ..à moins que comme moi tu n'usine que du bois, donc toujours à fond ou presque ...
» REPARATION SUR BROCHE KRESS
» Faux rond sur broche Kress
» Vends ID CNC + broche Kress + accessoires
» Passer d'une broche 300w à 800w ou une Kress 1050 sur cnc 3020
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
