Conseils pour fixation Armoires à outils genre "Pili"
+7
kelval
Jiptecool 02
11 participants
Je viens de réaliser quelques armoires( façon Pili,merci à lui) à suspendre pour mettre mes outils à l'abri de la poussière dans mon garage, qui tient lieu d'atelier de bricolage(surtout boiseux).
Ces armoires sont construites à base de planches de pin de 18 mm d'épaisseur;leurs dimensions hors tout( assemblage par système d'onglets verrouillés):
Largeur: 100 cm
Hauteur: 60 cm
Profondeur totale: 40 cm
La cloison sur laquelle je vais les fixer(dessus des armoires à 180 cm du sol),est faite de briques creuses ép 25.
Il va sans dire que les volumes ainsi créés sont susceptibles de recevoir un maximum d'outillage qui va générer du poids.
Pour " amarrer " ces armoires sans risque de chute intempestive, j'avais pensé utiliser un système peut être simpliste, à savoir:
Une barre d'écharpe de volet épaisseur 27mm délignée dans sa longueur en "sifflet".
Une partie vissée au dos de l'armoire,tout en haut,l'autre partie solidement fixée dans la cloison;
bien sûr, pour assurer la verticalité,un bois de même épaisseur que l'écharpe sera fixée dans la partie inférieure au dos de l'armoire.
Là où j'ai des interrogations, c'est le type de chevilles à mettre en oeuvre pour fixation des bois dans la cloison.
Si vous avez d'autres bonnes idées , de préférence faciles à mettre en oeuvre.
Vos conseils et avis éclairés sont les bienvenus.
Mille excuses à vous tous si ce pavé est indigeste; j'aurais aimé éclairer mes propos d'un shéma,mais le dessin n'est pas mon fort.
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Largeur: 100 cm
Hauteur: 60 cm
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Re: Conseils pour fixation Armoires à outils genre "Pili"
Il existe pas mal de systémes pour les cloisons creuses, plus ou moins faciles et efficaces. Il reste aussi la méthode ancestrale du scellement. Les scellements au platre dans la brique rouge tiennent remarquablement bien, c'est en plus pas cher mais c'est un peu long à mettre en oeuvre.
Les fondamentaux sont souvent négligés
Bonsoir Jean Paul,
dans des briques creuses, j'utiliserais sans aucun doute un scellement chimique.
ça tient du tonnerre, y a un peu de jeu de réglage possible, tu peux démonter sans problème si tu insères des douilles filetées.
a+
Bernard
a+
Bernard
bricoleux a écrit:Bonsoir Jean Paul,
a+
Bernard
idem pour moi ! Je m'en sers très souvent avec satisfaction
Amicalement, Damien.
Le système d'accrochage au mur d' objets lourds ( cadres, miroirs, placards suspendus) utilisant deux planches horizontales s'emboitant en sifflet , l'une fixée au mur, l'au fixée au meuble est un système que j'aime beaucoup et que j'ai decouvert dans des revues americaines sous le nom de "French cleat " qu'on pourriat traduire par "bloqueur à la française". Je ne l'avais malgre son nom jamais vu utiliser en France mais je suis content d'apptendre qu'il n'y est pas inconnu.
C'est un très bon système: simple, pas cher, fiable, particulièrement adapté aux charges lourdes et aux matériaux creux adapté, parce qu'il permet de multiplier à la demande le nombre de vis d'ancrage en fonction de la charge à supporter et de la façon dont , en pratique, les vis ont l'air de tenir dans le support.
De plus il ne nécessite d'aide que pour un bref instant : le temps de soulever le meuble et de le suspendre.
Il faut simplement prendre la précaution après avoir supendu le meuble , de visser une ou deux vis à travers le fond pour solidariser les deux planches de support et éviter un décrochage accidentel si quelqu'un soulevait le meuble...
Quant aux fixations les plus fiables en matéraiux creux , je suis d'accord avec les trois suggestions faites: scellement au plâtre( solide, fiable pas cher, mais un peu salissant et long)
-scellements chimique, fiable mais pas bon marché
-chevilles pour matéraiux creux, dont il existe de multiples formes et dont il faut respecter les limites de charges, souvent pas très élevées.
vincent91- complétement accro
Ou bien sceller au PF3 ou au ciment des tiges filetées (coudées à 90° dans le scellement pour augmenter la prise, ou mieux, y souder 2-3 clous en hérisson).
L'horizontalité finale s'obtient en fraisant des ovales dans les planches en sifflet dont parle Vincent91 pour y faire traverser les tiges filetées. Ça permet d'ajuster..
C'est moins cher que le scellement chimique et ça tient très très bien aussi.
Salauds de pauvres de tous bords, levez vous!
EDIT: petit oubli + adaptation au post de vincent qui est arrivé pendant que j'écrivais le mien.
kelval- complétement accro
Même pas : http://www.metabricoleur.com/t1362-taquets-francais-a-la-suedoise
Le systeme french Cleat permet de " vérouiller " par le seul poids de l'objet à suspendre. Il n'est pas nécessaire de le transvisser à travers le meuble sauf si vous préférez ceinture ET bretelles.
video french cleat
Mizott
video french cleat
Mizott
Mizott- acharné du forum
Héhé !
A l'instar de Monsieur Jourdain qui "faisait de la prose sans le savoir", j'aurais réinventé ce que certains nomment french cleat,à l'insu de mon plein gré?
Je ne pense pas retenir la solution des scellements chimiques, car ça coûte beaucoup de brouzoufs.
Que pensez-vous des chevilles -clous traversantes (pas sûr de l'appellation) ?
Merci à vous de vous être penchés sur ma petite problématique du moment.
La nuit porte conseil je vais donc aller faire dormir mes yeux !
Bonne nuit à tous,
Jean-Paul
Bonne nuit à tous,
Jean-Paul
Pas d'avis dessus (je n'en ai jamais utilisé, mais je crois que c'est plutôt pour des parois pleines) mais ce sont des chevilles à frapper.
les chevilles à frapper, c'est génial, parceque l'on fore au travers de l'objet que l'on veut fixer, et que l'on frappe au lieu de visser (ce qui 'empêche pas le dévissage, le filet est d'un genre spécial, assymétrique).
mais c'est pour les murs pleins.
quand au cout des scellements chimiques, je ne suis pas sur que des systèmes à expansions, destinés à soutenir des charges importantes, soient tellement moins cher.
le moins cher, c'est évidemment les scellements au ciment, mais faut faire de grands trous !
a+
Bernard
a+
Bernard
Je suis d'accord avec toi Bernard. Les chevilles à frapper c'est formidable, mais j'en suis revenu: ça ne tient pas partout.
C'est quand même très vite fait les trous, avec un burin. La brique n'est pas très résistante au poinçonnement.
Il faut malgré tout attendre que le ciment durcisse, donc tout dépend de l'urgence à finir les travaux.
quelques alternatives :
- cheville Prima (Spit)
- cheville à ressort
- cheville basculante
J'ai déjà utilisé de la cheville prima dans du creux, et c'était pas formidable. En tout cas pas au niveau de ce qui était promis.
C'est au cas par cas... Cela me rappelle un chemin de câble à poser dans une vieille industrie textile, quelle que soit la cheville, le mur était poreux et friable.
Je m'en souviens car les nouveaux devaient toucher le textile en mouvement sur les machines : un cours pratique sur l'électricité statique.
Finalement, je me suis résolu à utiliser un système de fixation conseillé par certains d'entre vous,à savoir le scellement chimique, malgré que pas donné,mais bon, la sécurité avant tout.
Voici quelques photos des armoires en place
Comme vous le voyez, il me reste à bidouiller une "étagère" pour les serre-joints en stand by sur ma degau rabot
Ensuite, le plus fun de tout ça,il me faudra trouver des astuces de rangement "ergonomique" de mon outillage.
J'ai déjà optimisé l'espace dispo dans l'une des armoires:
Bon week-end à tous,
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonjour Jean-Paul,
Tu devrais éditer ton post en postant les photos à l'aide du TUTO suivant.
Cela serait plus simple pour visualiser tes images et cela allégerait le forum.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
Je suis vraiment une quiche, je n' arrive pas à poster mes images,malgré une lecture assidue du tuto de Diomedéa.
Il me faut une piqûre de rappel,qu'une âme charitable essaie(ce n'est pas gagné) de me faire comprendre à quel moment du tuto je merdouille;j'arrive à sélectionner l'image à poster sur mon PC,à l'envoyer sur le serveur "serving",une autre page s'ouvre avec trois lignes "d'url";à partir de là,c'est la brasse coulée.
Au secours, j'aimerais mourir moins bête
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Bonsoir Jean Paul,
ma méthode :
tu vas dans la 3 eme ligne, tu fais copier (control C)
tu clique sur l'icone juste a coté de "heberger une image", et qui s'appelle "image"
tu recopies dans la zone qui s'affiche ce que tu viens de sauvegarder (copier ou control C)
tu tape sur "ok"
c'est tout.
l'image s'affiche tout a la fin de ton post.
si tu la veux ailleurs, copier et coller le tout là où tu le veux.
essaie, dis moi ...
B.
ma méthode :
tu tape sur "ok"
c'est tout.
essaie, dis moi ...
B.
je pense que ton erreur est au moment où tu copie le lien de l'image:
a mon avis, tu copie ce qu'il y a dans la case "adresse de l'image" au lieu de copier ce qu'il y a dans la case "image"
Ouss- complétement accro
Bonjour Bricoleux et Ouss,
Voilà maintenant 30 minutes que je tente de suivre vos conseils,et le seul résultat constaté,après avoir édité mon post , c'est de voir à la prévisualisation, que c'est la même photo qui s'affiche, avec chaque fois un nombre de balises[img] croissant.
Je vais devenir "chèvre".
Suis-je donc encore plus c.. que je ne l'imagine?
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool42
Je faismaintenant la manoeuvre persque les yeux fermés mais j'ai ramé encore plus que toi avant d'y parvenir, et je crois n'avoir pas été le seul.
Le tuto de diomedea est bien fait et tu l'as suivi jusqu'au point ou moi aussi j'ai bloqué un bon moment: le moment où il faut faire un copier-coller .
Je recapituleles étapes precedentes:
Tu as cliqué l'icone qui ouvre la procedure d'envoi d'image (figurant une disquette devant un écran), tu as cliqué "envoyer une image" , tu as selectionné dans ton ordinateur l'image voulue, tu as cliqué "ouvrir", tu as cliqué "envoyer", tu as attendu une minute environ (c'est long) que la photo soit chargée je sais pas où, et quand c'est fait, tu as vu s'afficher une nouvelle fenêtre avec trois cases d'une ligne de longueur . Les deux premières cases sont intitulées l'une "miniature" la seconde "image" et contiennent la même suite de signes cabalistiques commençant par "url ...".
Tu cliques sur la case intitulée "image" (si tu veux envoyer une image pleine grandeur) ou sur "miniature" (si c'est ton choix) et la case selectionnée se colore.
Et c'est là qu'il ne faut pas se planter: Il faut faire unn copier-coller, mais ATTENTION!
PAS EN CLIQUANT "COPIER" DANS LA FENETRE. CETTE COMMANDE NE MARCHE PAS!
IL FAUT FAIRE UN COPIER-COLLER CLASSIQUE, avec tes commandes à toi.
(cliquer droit, cliquer "copier" dans la fenêtre qui s'ouvre, se reporter au texte qu'on est en train d'écrire, cliquer gauche dans le texte pour definir l'endroit où on veut inserer l'image, et cliquer droit pour faire "coller": la ligne de charabia commençant par "url" s'inserre dans le texte).
Pour envoyer une deuxième photo, tu re-cliques sur "envoyer une photo" et tu recommences.
A la fin, avant d'envoyer le texte et les photos, il est utile de tout contrôler une dernière fois avec les photos en clair ( car il est facile de faire une erreur de frappe et dans ce cas tu envoies plusieurs fois la même photo au lieu de photos differentes) Pour ça il faut faire "previsualiser" ce qui affiche le texte avec les photos .
Sinon, si tu as dejà envoyé le texte et qu'à ce moment (c'est souvent mon cas) tu veux changer une image ou corriger ton texte, ou faire un ajout , etc) tu utilises la touche "éditer" qui te permets de modifier le texte ou les images ) avant de les renvoyer.
PS 1- C'est bien la première fois de ma vie que j'explique à quelqu'un d'autre comment se servir d'un ordinateur! Mais justement j'espère que ma nullité peut devenir un atout: je connais peu les termes techniques que tout le monde est censé comprendre, et je saute moins d' étapes evidentes parce que pour moi rien n'est évident!)
Les crétins apprennent lentement mais peut-être font-ils alors de bon pedagogues...)
PS2 Tes armoires sont suberbes. Un joli bois clair massif donne tout de suite de la classe a un atelier.
Salut Vincent,
en tous cas, si Jiptecool n'est pas plus perdu maintenant qu'avant, je change de métier !!!
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Et un grand MERCI à Vincent pour son engagement didactique en faveur des "nuls" comme moi.
J'ai donc édité mon message et vous pouvez maintenant voir les photos "en direct live".
Sur la première,j'ai réussi, à l'instar de Julien Lepers, un "QUATRE A LA SUITE ".
C'est vrai que c'est un gageure de faire entrer dans le même espace, le garage pour la voiture (au chausse-pieds) et tout le matos de l'atelier de boiseux débutant.
Bon Dimanche à tous,
Jean-Paul
Jean-Paul
» [Tuto] Armoires Multipanneaux de Pili
» Armoires et établi pour tour Schaublin 102
» Conseils pour choix de bûches à conserver pour tournage
