Je vise l'achat d'un portique CN Iron Wood Série PFM
J'envisage de passer à la CN
et plus particulièrement le portique CN Iron Wood CNC Router PFM 1000P
De réalisation 100% Allemand son battis en acier devrais me permettre quelques petits travaux dans l'aluminium
Caractéristiques techniques
Surface de la table 750mm (Largeur) x 1320(Longueur)
Course Y (Longitudinale) 1 130 mm
Course X (Transversale) 720 mm
Course Z
100 mm ( +/-60mm selon hauteur table)
(en option course Z différente) rehausse
235 mm (en option)
Vitesse de déplacement à vide Maxi (Axes X et Y) 8 000mm/mn
Passage sous Portique en X 130mm (Table à zéro)
Vitesse à vide axe Z 7 200mm/mn
Résolution 0,0025 mm
Précision de la reprise 0,001 mm
Rattrapage de jeux (Précision ) 0.05mm posssibilité à Zéro par pilotage logiciel
Guidages (Bosch Rexroth) rectifiés et traités
Vis mères Triple circulation à billes dureté HRC 60+/- 2
Fin de course Inductif Sur tous les axes
Détecteur de référencement Sur tous les axes
Entraînement Moteurs pas à pas de 4A 3N et 6A (Axe Y et X)
support de fraisage Col Ø43mm
Tension d'alimentation 220 V 50 Hz
Dimensions hors tout 1600 x 1100 x 800 mm
Poids 100 Kg
Délais de fabrication 10 semaines après commande confirmée et réglée
- Je pense prendre le modèle avec rehausse, offrant un passage sous broche de 250mm
- Pour le piètement ce serra réalisation perso
- Il faut que je voie le tarif avec l'ensemble changeur outil > 1550.00 €
- il me faut un PC avec le logiciel Gallaad en version "Logiciel KAY et Lancelot " a 160€
- 2 ou 3 portes outils et quelques fraises
Bon ça fait un gros budget , mais bon c'est l'intérêt d'une entreprise
Dites moi ce que vous pensez de cette config
Cordialement .::Zarkann::.
Course Z
235 mm (en option)
Poids 100 Kg
Re: Je vise l'achat d'un portique CN Iron Wood Série PFM
Bonjour Eric
Wouah ! une superbe machine, les précisions annoncées sont plutôt intéressantes et la surface de travail doit permettre de faire des pièces de meuble "d'un bloc" !
Ce que je reprocherais au changeur d'outil, c'est que la broche n'est pas très puissante (600 W), et pourquoi le limiter à seulement 5 outils ? vue le principe de fonctionnement on pourrait en mettre bien plus !!
Ils disent aussi qu'il faut le palpeur Z en plus pour que ça fonctionne, mais je ne l'ai trouvé nul part sur leur site (avec la fonction de recherche)
Tu a vu que tous les prix sont H.T.
J'en déduit que tu ne vas pas à l'observatoire, pas de miroir ?
Bonjour David
Pour l'observatoire j'ai toujours pas de nouvelle donc pour l'instant je vise la CN
de toute façon c'est un projet que j'ai également en tête depuis longtemps
Et il faut que je termine mes panneaux pour compléter mon budget (mais ça avance bien )
Pour le changeur outil tu dit qu'il faut un palpeur outil, mais ne peut on pas faire les jauges outil avant l'usinage
sur les CN pro toute les jauges outil sont réaliser hors machine
puis on y affect un numéro de correcteur (D) ce qui donne
N10 T1 D1 M6
le "T" étant le N° de l'outil le "D" le N° de correcteur
Si c'est le cas il suffit d'un cône et d'un trusquin avec comparateur
Autre chose, sur le site de Iron-wood il parle des fonctions G
Question: Es que le logiciel Galaad gère les fonctions G79 et G77 ?
et si oui faut t'il la version Pro ou la version Logiciel KAY et Lancelot suffit t'elle ?
Par contre apparemment la machine dispose de référence machine (POM) permettant de faire les origines pièces programmer (OP)
N10 T1 D1 M6
Je l'ignore, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ; Pour le palpeur Z, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit (en tout petit et en italique) à la fin de la description du changeur d'outil.
Désolé, je ne connais pas ce logiciel ; j'ai voulu en tester une version pirate pour voir à quoi ça ressemblais, mais ça m'a planté tout le PC (vive les images disk ) ; je crois qu'il pilote directement la CN, sans passer par Mach3.
Tu trouvera peut être des infos ici http://www.galaad.net/program-fra.html
VisualMill à l'air pas mal aussi: http://www.mecsoft.com/visualmill.shtml (regarde l'onglet ressources, il y a des vidéos)
EDIT: il semble qu'il y ai une version d'essais de Galaad téléchargeable sur leur site
Bonsoir David
J'ai trouvé le Manuel de Galaad >> ici
mais j'ai pas osé installé la version d'évaluation vu que ça a planté ton ordi
Sinon j' ai réinstallé Solide works 2008 sur mon autre PC (qui est souvent occuper par ma femme )
Donc si il y a des amateurs de tutoriel
Zarkann a écrit:Bonsoir David
ben, je ne savais pas qu'il y avais une version Eval. moi c'était une version Emule
la version d'éval ne devrais pas poser de problèmes
Oh, nul doute qu'au moins Diomedea ou moi seront intéressés par des tuto SW, vas y, vas y
Non non ! c'est moi qui est intéresser par des tuto SWOh, nul doute qu'au moins Diomedea ou moi seront intéressés par des tuto SW, vas y, vas y bounce
@++ .::Zarkann::.
Ok, j'avais pas saisi
tu veux pas installer 3DS max
Tu en est ou à peut prêt sous SW ?
dh42 a écrit:Ok, j'avais pas saisi
Non j'ai déja Blender
et puis mes objectifs sont DAO, FAO et CN
Mais entre toi et JP vous pourriez faire des Tutoriel vidéo pour SW
Le problème des tuto vidéo, c'est que la qualité est à ch... si on les met sur youtube, et ça tient une place folle donc pas question d'y héberger sur le forum.
Blender ....pas vraiment comparable à max !
Pourquoi pas IproCAM en lieu et place de Galaad ?
http://www.iprocam.com/accueil/index.htm
Fredleborgne- petit nouveau
Un jour je comprendrais...
diomedea a écrit:Salut
Ce sont les logiciels qui permettent de créer le dessin, le code machine (GCode) et de piloter la CN.
Un seul logiciel fait ce que je fait avec 3: Autocad pour le dessin, CamBam pour la partie FAO et Mach3 pour le pilotage ; mais je ne joue pas dans la même coure , ces logiciels ne sont pas fait pour des joujoux à 500€ comme ma CN, et leur tarif est très dissuasif (sans parler du fait que je ne fait pas de pièces si compliquées qu'elle nécessite un tel logiciel)
Bonjour a tous
Alors que les vacances se termine je pense a la config informatique qu'il va me falloir Pour la CN
je n'ai pas besoin d'une bête de combat mais d'un PC qui soit tout de même suffisant pour faire tourner SW et les autres logiciels (et surtout la CN)
Si vous avez des idées en sachant que en général je m'approvisionne chez Cybertek
Je précise qu'il me faut la total avec boitier, alim et tout le tremblement
et que je compte le mettre sur un chariot me permettant de travaillé a la fois près de mon bureaux et près de la machine
D'ailleurs si il y en a qui on des connaissances sur le chemin de refroidissement des Boitiers "tour"
Bonjour Eric.
Pour faire tourner la CN, un bête P4 3.00 ghz suffit, par contre pour SW c'est autre chose
Je te conseillerais vivement ASUS en carte mère, un Intel core2 duo (E7500 ou 7600) ou core2 quad (Q9xxx)
SW nécéssite aussi une bonne carte vidéo.
Pour des boitiers de qualité et permettant un bon reffroidissement, je te conseillerai lian li (bon mais chère)
Bon, je vais devoir couper le net because orage ... ... encore ..
Merci David
j'ai Chercher une config qui me parait cohérent, en fonction de ce que tu m'a dit:
Boîtier Antec VSK2000 - MT/Sans Alim/ATX/Acier 45 €
Alimentation Antec ATX 500 Watts EarthWatts EA-500 70 €
Carte Mère Asus P5KPL-AM - G31/SK775/DDR2/PCI-E/mATX 54 €
Carte Graphique NVidia GF GTS 250 - 512Mo/DVI/HDMI/PCI-E 118 €
Disque Dur Seagate 500Go 7200tr Serial ATA II 16Mo Barracuda 7200.10 46 €
Graveur SATA DVD+/-RW DL DRW-24B1ST Noir 32 €
Processeur Intel Pentium Dual-Core E6600 - 3.06GHz/2Mo/SK775/BOX 83 €
2 barettes Mémoire Marque/Marque 2Go DDR2-800 PC6400 96 €
_____
Sous Total 531€
Moniteur LCD Asus VW196D - 19"/Wide/5ms/Noir 112€
Clavier souris 30€
Total 673€
Qu'en pense tu
Amitié .::Zarkann::.
_____
Sous Total 531€
Clavier souris 30€
Total 673€
Qu'en pense tu
Bonjour Eric
- Antec , bon boitier, mais pas au niveau de lian li
- carte vidéo, perso je n'aime pas nvidia, chauffe beaucoup, bruyant et cher pour les perfs. je te conseillerais une ATI Radeon HD 5670 - 1Go ou 512, ou une version inférieur (4670 par ex) pour ma part j'ai une 3870 (n'existe plus) et pas de souci avec SW et Max.
- ATTENTION la carte mère que tu a choisi est une micro ATX, pas souhaitable (peu de connecteurs, et serrés), surtout que le boitier est un moyen tour.
- je suppose que tu a choisi ce vieux CPU pour le prix, il a un bus a seulement 266 mhz mais s'overclocke bien parait il, il me parrait dommage de ne pas passer au Quad (ex: Q8300), un peu plus cher, mais le double de puissance (et il s'overclock aussi, naturellement)
Tu devrais jeter un œil chez LDLC ils ont pas mal de choses et de très bon prix
» Boiseux du 44 # AKA Wood
» logiciel topsolid wood
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» Making Wood Tools de John Wilson
» L'atelier de Jean-Mi
