Post-pro Num sur Cambam...
Je suis en train de tester Cambam et de regarder les différents tutoriels mais je ne vois pas s'il y a un post-processeur pour générer des Gcodes pour Num 1060, en existe t-il ?
J'ai déjà Mastercam version tournage + axe Y et je viens d'acheter une fraiseuse Gambin 80C équipée d'une Num 1060 mais le module fraisage de base de Mastercam est de 2500€ (ils sont fous )
Cambam m'a l'air très complet mais s'il ne peut pas générer mes codes ISO il ne me sera pas d'une grande utilité.
Phil.
Phil.
Re: Post-pro Num sur Cambam...
Salut voisin
Oui, il existe et c'est notre ami Totem (Lionel) qui l'a fait.
Tu peux le télécharger ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2152.msg13345#msg13345
Bonsoir à tous, j'ai bien téléchargé le fichier "NUM MILL.cbpp" mais je ne sais pas dans quel répertoire le mettre
Pour trouver le bon dossier (un dossier caché de Windows)
Ouvre Cambam, menu Outils/Explorer le dossier système
Met ton PP dans le dossier Post
ensuite dans CB, menu Outils/Options .. dans la grille de propriétés, Post-processeur par défaut: tu choisi ton PP dans la liste, il sera ensuite utilisé à chaque ouverture de CB.
Bonjour David, merci pour la réponse.
J'ai bien mis le PP dans le dossier Post mais je ne trouve pas "Post-processeur par défaut" dans la grille de propriété.
Ci-joint l'image
Ci-joint l'image
C'est probablement lié à ta version de Cambam qui n'avait pas encore cette option.
installe la version 0.9.8 N-RC8
http://www.cambam.info/downloads/#devt
Si tu ne veux pas changer de version, tu peux choisir ton PP dans le dossier Usinage, mais il faudra le définir à chaque nouveau projet.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» Post traitement du Gcode avec Cambam
» Post processeur pour Open builds Black box dans CAMBAM
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Scie sauteuse bosh
