-28%
229.99 € 318.99 €
Réalisation de piolets traction
+9
zapetou
Mad Max
l'ours
BICKFORD
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Réalisation de piolets traction - Page 2 Empty Re: Réalisation de piolets traction
Message  zapetou Sam 2 Fév 2013 - 7:04
la clé a choc est réglable sur la puissance d'utilisation, c'est pas brutal, un peu bruillant avec les coup répétitif, mais ca fais du boulot
il en existe en electrique et meme des visseuse a choc
zapetou
Message  Totem Sam 2 Fév 2013 - 22:17
Salut à tous,
L'ours: Non, pas compatible avec les lames Quark, uniquement avec les nôtres. On y avait pensé, mais en cas de casse ou d'usure, dans tous les cas, ça nous reviendrait beaucoup moins cher de couper une paire de lames (quitte à les faire en acier faute de titane) que d'en acheter au vieux campeur...
Non, on ne va pas sacrifier de manche parce qu'on a juste le compte, mais on a fait des simulations informatiques de déformation, c'est relativement précis. A charge égale, nos piolets se déforment à peu près 15 à 20 % de plus qu'un Quark, je pense que ça reste acceptable (il ne faut pas oublier que les nôtres sont plus légers)! Je ne connais pas les catégories T ou B, jamais entendu parler Embarassed
Pour les ergots, pas pour l'instant, on mettra une simple dragonne. Certes, les dernières années les ergots sont plus à la mode, mais en attendant, la dragonne va très bien aussi (pour l'instant, j'ai toujours grimpé avec des dragonnes et ça ne m'a jamais gêné!)
Ceci dit, le plan est prévu pour qu'il soit possible d'ajouter des ergots au cas où on changerait d'avis.
Merci pour ta proposition, mais on a déjà pris les profils de plusieurs lames, y compris le Viper...
J'avais déjà vu ce fil sur Skitour, c'est une très bonne idée de combiner la pelle et le piolet, et en plus, sa réalisation est propre, particulièrement ses soudures. Dommage par contre qu'il ait fait des dents aussi grossières, pour ne pas dire aussi moches...
Mad Max: Merci!
Pour la fixation en bout, c'est effectivement assez critique... Voilà le principe:
Réalisation de piolets traction - Page 2 Untitl23
Bon, sur ce rendu on n'y voit pas très clair, d'autant plus que KeyShot à fait des facettes noires un peu bizzares...
En gros, on a le tube et la tête en alu qui rentre dedans comme cela:
Réalisation de piolets traction - Page 2 Captur20
Deux axes qui traversent le tout pour tenir la tête (qui est également maintenue par un épaulement qui épouse le tube):
Réalisation de piolets traction - Page 2 Captur21
Et enfin deux vis FHC pour verrouiller les axes.
Réalisation de piolets traction - Page 2 Captur22
Les têtes sont usinées dans la masse en alu. C'est des pièces assez complexes niveau usinages, il y a... un certain nombre de reprises!
Réalisation de piolets traction - Page 2 Captur23
C'est pas grave, j'aime ça What a Face
Zapetou: On a pas de clé à choc, sinon, bien sur qu'on l'aurait utilisée!!! Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment génial comme outil...
Voilà l'avancée du jour, tous les tubes sont écrasés et en partie percés (reste à faire les trous pour les vis de verrouillage).
Réalisation de piolets traction - Page 2 Imag0031
Lionel
P.S: c'est promis, la prochaine fois je penserai à prendre un vrai appareil photo!
Message  Totem Dim 3 Fév 2013 - 10:38
Coucou l'ours,
Je viens de trouver les normes auxquelles tu fais allusion ( http://www.theuiaa.org/upload_area/pictorial_files/UIAA152-Ice-tools-1.jpg ), en statique CAO on est très largement en catégorie T!
Lionel
Message  Mad Max Sam 16 Fév 2013 - 11:51
les facettes c'est parce qu’il n'y a pas de jeu entre tes surfaces. What a Face
je m'en suis rendu compte sur le carbu.
si il y a contact ou interférence ponctuelle ça donne ça.
selon les réglages ta pièce est plus ou moins facettisée, moi je travaille avec des paramètres très fins pour de petites pièces détaillées, peu de jeu suffit à régler le problème.
Mad Max
Mad Max
Message  Mizott Sam 16 Fév 2013 - 14:15
bonjour Totem,
Comment ai-je pu passer à côté de ce fil ?
Je n'y connais strictement rien en escalade, mais j'admire et j'envie ta maîtrise de solidworks.
D'autre part, vous démontrez qu'avec la volonté et beaucoup d'astuces intelligentes, rien n'est impossible.
J'attends avec impatience le prochain épisode de votre "ascension"
Mizott
Mizott
Mizott
Message  Totem Sam 16 Fév 2013 - 17:59
Merci Yannick! je m'en doutais un peu, mais je n'avais pas poussé plus loin les tests, j'y comprends de moins en moins à KeyShot scratch
Bonjour Mizott, et merci du compliment... Je bosse énormément avec SW, c'est vrai que je commence à la connaître.....
Par contre en réel ça n'avance pas beaucoup Embarassed , mon pote et moi on est tous les deux très occupés par le permis de conduire en ce moment...
Et j'ai fait une belle connerie, j'ai essayé de couper les lames au laser, mais je ne savais pas que ça ne se coupait pas avec le même gaz que l'acier panpan
Le résultat est... hum.... assez spécial!
Réalisation de piolets traction - Page 2 Imag0010
et ça faisait un belle gerbe d'étincelles!
Bon, maintenant avec le titane qui reste SI on peut le faire au laser on a encore moyen de faire nos huit lames, mais c'est pas sur que le boss accepte, là avec l'oxygène j'ai même pas arrêté la production 5 minutes, si il faut changer deux fois de gaz donc purge et tout la bazar, et recalibrage, c'est au moins une heure... Rolling Eyes
Et si il n'y a pas moyen, on fera le gros du contour au plasma et les dents à la meule, le problème c'est qu'au plasma on ne peut pas imbriquer aussi serré qu'au laser, il faudrait alors se contenter de 6 piolets...
Enfin bref, que des mauvaises nouvelles...
Message  Totem Dim 12 Mai 2013 - 19:50
Depuis le temps, enfin on a avancé un petit peu!
Déjà, pour ce qui est des lames, le laser c'est mort... Je vais essayer de les faire couper au jet d'eau par un de mes profs, sinon, soyons fous, je le ferais sur ma fraiseuse... (j'ai essayé de couper un bout de titane avec une fraise de 1, ça marche mais c'est looong! 13 heures pour les 8 lames... A moins qu'on redessine les dents pour pouvoir utiliser une plus grosse fraise (1.5 voire 2)
Ensuite, usinage de ces têtes:
On en a commencé une, mais elle est fausse à cause de soucis d'axe Y sur ma machine (depuis que j'ai changé de PC, donc avant de continuer, je vais m'en trouver un autre...) Néanmoins, elle pourraît être utilisable avec quelques retouches, mais si il reste assez de matière à la fin, je préfère la refaire.
Désolé pour la qualité des photos, je n'avais pas encore bien compris comment fonctionnait l'autofocus de mon nouvel appareil Embarassed ... Mais les prochaines seront bien, maintenant j'ai trouvé!
Réalisation de piolets traction - Page 2 Img_5910
Réalisation de piolets traction - Page 2 Img_6010
Réalisation de piolets traction - Page 2 Img_6011
Réalisation de piolets traction - Page 2 Img_6012
Et voilà pour cette fois Very Happy j'espère avoir du nouveau plus rapidement que la dernière fois!
Lio
Message  AlainB Lun 13 Mai 2013 - 1:20
De bons souvenirs de cascades de glace et revoir un piolet donne une certaine nostalgie ...
AlainB
AlainB
Message  Totem Lun 13 Mai 2013 - 17:48
Very Happy Les piolets aussi ont pas mal évolué, depuis!
Message  Antoine Lun 13 Mai 2013 - 18:08
Je suis resté à ceux de Tintin au Tibet tongue
Message  Totem Lun 24 Juin 2013 - 19:21
Pas grand chose de neuf, toujours pas eu le temps de se voir pour avancer sur ce projet... Néanmoins, j'ai quand même fait un tout petit truc What a Face, j'ai poinçonné toutes les pièces en inox...
Par contre pour la découpe des lames, on ne sait toujours pas. J'ai fait faire un devis, 170€... donc on va se démerder, quitte, au pire, à le faire à la fraise comme je l'avais dit plus haut!
Mine de rien, même si ça va très doucement, ça commence quand même à ressembler à quelque chose Very Happy
Voilà les pièces... Les habitués noteront à quel point le programme à été fait à l'arrache Rolling Eyes! Mais le principal, c'est d'avoir les pièces Very Happy
Je les ai déjà dégrapées, reste plus qu'a les ébavurer...
Lio
Message  metos Lun 15 Juil 2013 - 0:21
sujet original
je vais suivre ca Smile
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  Totem Lun 15 Juil 2013 - 16:13
Eh bien puisque tu déterres le sujet, je vais vous parler un peu de la suite...
Pour la découpe des lames, après d'autres essais sur ma petite CN, on a baissé les bras, ce sera donc fait au jet d'eau par un sous-traitant... Je devrais les récupérer dans une semaine. 120€ quand même... Mais c'était ça ou rien (ou encore des lames en acier, c'était une solution, mais avoir dépensé pas loin de 100€ dans du titane et ne pas aller jusqu'au bout, ça me fait mal aux seins...)
Pour le reste, on a avancé un peu l'usinage... Pas beaucoup... ca traîne drôlement cette histoire! Mais on finira quand même par y arriver avant l'hiver, je pense... sauf que c'était pour l'hiver dernier, au départ tongue
Lio
Message  dh42 Lun 15 Juil 2013 - 16:18
Pas de panique, l’hiver c'est comme les impôts, ce n'est pas près de disparaitre, il y en aura un autre l'an prochain Wink
Message  Totem Lun 15 Juil 2013 - 16:35
Exactement! De toute façon, je commence a avoir l'habitude des projets qui n'avancent pas Rolling Eyes  ...  Tant qu'un jour c'est fini, ça va Very Happy
