Dilème achat CNC
Fabiensky
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Dilème achat CNC
Reste la solution de passer en exact stop si tu est pressé, mais ça non plus je n'ai pas trouvé ou on le règle dans Aspire scratch
pas trouvé non plus , affaire a suivre on verra demain , j'essayerai un autre style d'emboitement pour le meuble , je cherche encore
Fabiensky- petit nouveau
conventional = fraisage en opposition
climb = fraisage en avalant
allowance offset = je suppose que c'est l'équivalent de la sur-épaisseur dans Cambam, ça représente de la matière à laisser pour la finition ; par exemple si tu fait un alésage sur un cercle de 50mm et que tu met un offset de 1, il laissera 1mm de matière tous le tour ... à vérifier si c'est bien ça.
use vector start point(dont optimize) = la aussi, supposition, il démarre l'usinage au point de départ du tracé et n'utilise pas l'optimisation de trajectoire (plus court chemin d'un point à un autre entre 2 usinages)
Fabiensky a écrit:Reste la solution de passer en exact stop si tu est pressé, mais ça non plus je n'ai pas trouvé ou on le règle dans Aspire scratch
Sinon met toi à Cambam, c'est plus simple
J ai fais tes tuto sur cambam , mais je trouve aspire graphiquement plus simple et intuitif , mais je n'exclu pas Cambam
Aspire est top pour les dessins 3D de "bas relief", mais je le trouve confus et limité pour la partie strictement usinage. CB lui par contre est très light en ce qui concerne le coté dessin, ce n'est pas sa vocation, mais par contre c'est très puissant en ce qui concerne le coté usinage pur, et du dire de beaucoup il est simple d'accès.
Je ne m'en sert pas (d'aspire), je l'ai installé pour dépanner un copain qui ne comprend rien à l'anglais mais qui en avait besoin pour contourner une limitation de CB qui est limité à environ 2 millions de lignes de Gcode à cause de la gestion mémoire, Aspire en avale 20 millions sans broncher ; c'est Mach3 qui n'aime pas par contre, limité à 10 millions de lignes...
Je debute donc pour l'instant je vais au plus intuitif ^^ , et je trouve quand meme aspire relativement simple malgrés le manque de tuto en francais sur le net.
Ce qui m'intéresserais le plus dans Aspire, c'est ses possibilités de création de bas reliefs 3D, ça à l'air vraiment puissant, mais pas le temps de m'y mettre.
Le Vcarving aussi c'est sympa, c'est un truc qu'il n'y a pas encore dans CB (mais c'est en bonne voie apparemment) , même si jusqu'à présent je n'en ai jamais eu l'utilité.
J'ai l'impression qu'il n'existe aucune VF de ce soft ...
Disons que CAMbam c'est un réellement un logiciel d'usinage.
Ça parle aux gens qui ont un minimum de culture là dedans.
Aspire focalise sur les fonctions de modélisation,
en tentant de gérer seul au mieux les fonctions usinage.
En revanche, j'ai bien regardé, je ne vois pas trop en quoi Aspire
serait moins précis ou limité. Juste il appréhende les choses différemment.
Les paramètres dans l'outil au contraire c'est très bien,
chaque outil ayant sa capacité et sa plage d'utilisation,
a noter que les paramètres s'ajustent aussi avec la matière.
D'ailleurs, la bibliothèque d'outis Aspire est relativement complète,
et à moins d'avoir des compétences poussées en usinage,
mieux vaut les laisser tels quels.
A la fois, il me semble que les fraiseurs règlent leur machine
en fonction de la capacité de l'outil par rapport à la matière,
ce qui me semble assez proche de la philosophie d'Aspire.
Quant à coller aux limitations de la machine elle même,
à moins d'utiliser des outils énormes, inadaptés à la machine,
les vitesses d'usinage dépendant des outils,
le plus souvent ceux-ci réclament des vitesses assez modérées.
Bon bah c'est mieux quand ca va moins vite !!!!! a 6000 mm/min y a pas l ABS , ca antissippe les changement de cap et ca tourne pas .
J'ai essayé avec tes paramètre de coupe pour la fraise 3mm a 2000mm/min et a 18000tr/min ca le fait bien , j'ai mis 1000 en plongé aussi.
Pour les meubles a emboité vous mettez combien de jeu et combien en profondeur ?
Merci pour votre aide et encore merci a Dh42 et Jmax. et
Jamais assez, et ça coince toujours, habitude de mécano (je met 0.1mm et apparemment ça ne suffit pas toujours)
Voici mon premier projet , que j'ai fini ce WE : les porte de cuisine pour madame avec ma touche perso ^^ ( je suis tigre et mon fils dragon en astrologie chinoise)
Un petit mot en passant sur Aspire et Cambam
Perso je trouve Aspire très bien pour créer des DXF ou des bas reliefs, en effet "décalquer" un DXF à partir d'une image est enfantin, par contre j'utilise Cambam pour la partie FAO car je le trouve beaucoup plus souple et surtout avec plus d'options pour l'usinage
@++ Eric
@++ Eric
Hello
David:
Et pourtant, si!
Il suffit de générer une surface à partir d'une image et d'appliquer une opération 3d normale, de choisir un outil fraise à bout rond et d'indiquer un diamètre très petit (typiquement 0.1 pour ne pas se prendre le chou avec les calculs par après ). Ensuite, si tu veux une distance entre les lignes de 0.8, par exemple, il faudra mettre un stepover de 8...
Lio
David:
Et pourtant, si!
Lio
Totem- complétement accro
Salut Lio,
C'est pas ça le V carving
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3093.msg20848#msg20848
honte à moi!
je m'étais laissé induire en erreur par le nom PhotoVcarve... mais en effet, ça n'a rien à voir
En parlant d'erreur, il semble que je vienne d'en trouver une par hasard sur ma CN n°1 ; le contrôleur est bien à la terre, mais tout le châssis et les composants mécaniques de la machine on une résistance de 150 ohms par rapport à la terre ; et j'ai vérifié sur la n°2, il n'y a pas de résistance entre la terre et le châssis. Il vas falloir que je sorte tout pour voir ou ça passe mal.
Décidément, ce boîtier BZT n'est pas à la hauteur de la marque...
Oh, moi j'ai bien d'autres soucis aujourd'hui pour avoir le temps de m'occuper de la CN , j'ai cassé la moteur de ma mob (piston cassé en deux )
Arghh !! pas de bol ... moteur trop "poussé" ? ou pb de graissage ? ...
j'ai cassé la moteur de ma mob (piston cassé en deux Shocked )
Problème d'huile, en effet... Il y en avait pourtant assez, mais avec du sable dedans
En tout cas c'est pas beau à voir!
Et désolé pour le HS...
salut lio,
te voila en pocession d'un nouveau cendrier
SEB- posteur Régulier
Dommage, je ne fume pas! Sinon c'est vrai que ça l'aurait fait!
Mais de toute façon la 125 c'est fini maintenant, j'ai eu mon permis moto cet aprèm...
Su ce, ce serait bien d'arrêter le HS (c'est ma faute en plus, désolé...) !
Lio
Lio
Sur ma fraiseuse chinoise de 2000w , je voudrai mettre des outils en peu plus gros que du 6mm de diamètre , je pense que c'est un collet ER20 , je voudrai aussi mettre de fraise a surfacer , mais je ne sais pas quel type d'adaptateur mettre , j'ai vu aussi que l on pouvais mettre des lames , mais je ne c'est pas comment non plus , c'est surtout les appelations BT 30 40 50 , MT3 mt4 etc .... je ne sais pas quoi acheter en faite .
j'ai trouver ca : fraise
pouvez vous m'aider ?
Sur du ER20, tu ne peux monter que des fraises à queue cylindrique jusqu'à 13mm de Ø maxi (la queue, la fraise peut être plus grosse)
Les BT, SA, CM (Cone Morse = MT en anglais) etc ... c'est pour des machines nettement plus grosses, et c'est conique.
http://www.metabricoleur.com/t1291-quelques-cones
Il y a un gars sur le forum ID-Cnc qui fait des fraises à surfacer à plaquette de 50 ou 60 mm de Ø montable sur une petite broche.
http://id-conception.fr/Forum/viewtopic.php?f=34&t=288&start=60
Celle de ton lien se monte sur un mandrin porte fraise, mais je ne pense pas que le mandrin existe en queue cylindrique, à vérifier cher OTELO par exemple.
Attention par contre, emmener une telle fraise avec une broche de 2Kw, c'est faisable, mais par contre tu a intérêt à avoir une machine très rigide, parce que ça va la titiller !!
Encore merci David ,
j'ai acheté un ensemble de 7 collets Er20 sur la Baie , par contre pour commander les fraise a surfacer sur Id conception , il y a un email ou un magasin ?
Non c'est Mediator-fr qui les fait lui même, essaye de le contacter par MP sur le forum d'ID
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière
» Où acheter ses panneaux de CP
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» Achat net !
» Achat TIG...
» Achat net !
» Achat TIG...
Page 2 sur 2
