achat d un nouveau tour HAWK WM210V
nexty
E-go
bonjour tout le monde , je souhaite remplacer mon hobbymat md65 , j en suis super content ,et je ne voudrais pas etre decus par un autre autre tour . .
j ai vu ce tour sur rc machine qui me fais de l œil , y a t il de bon restour sur ce tour ?
WM210V
Producteur: HAWK Manufacturing Co. Ltd.
Notre référence: RC6121V
tour 230V
distance entre-pointes 400 mm
hauteur de pointe 105 mm
hauteur d'outil jusqu'à 10 mm
ø max. au dessus du banc 210 mm
ø max. au dessus du chariot 110 mm
avances longitudinales 0,089/0,147/0,198 mm/t
alésage de la broche 21 mm
cône de la broche CM3
cône morse de la contre-pointe CM2
course du fourreau de la poupée 50 mm
filetages métriques (14) 0,3 - 3 mm
filetages whitworth (12) 10-44 pas/"
vitesse de la broche 50 - 1250 et 100 - 2500 t/min. +/- 10%
moteur 230 V / 0,60 kW
équipement standard:
lunette fixe et lunette à suivre
1 pointe fixe CM3 et CM2
mandrin 3 mors à serrage concentrique Ø 100 mm
mandrin 4 mors indépendants Ø 100 mm
Plateau de bridage Ø 170 mm
jeu de pignons
boîte à outils,porte-outils quadruple
tôle de protection, bac récupérateur de copeaux
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 800 mm
Poids: 90,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 75,00 kg
WM210V
tour 230V
jeu de pignons
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 800 mm
Poids: 90,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 75,00 kg
E-go- complétement accro
Re: achat d un nouveau tour HAWK WM210V
je songe aussi a me le commander - il est déjà dans le panier!
je vais suivre le fil avec intérêt
nexty- complétement accro
pareil pour moi lol , y a plus qu a cliquer ..nexty a écrit:je songe aussi a me le commander - il est déjà dans le panier!
up up up ..
bon commandé , toute facon j ai 7 jours pour l essayer
comment ca 7j??
tu va me faire un super reportage photos alors hein dis steupp!!!!!
biensur du pour toi ensuite
Bein comme tout ce que tu achete tu as 7 jours pour le renvoyer si ca te plais pas , enfin normalement
Eh ben ! ça c'est de la décision rapide
Mon tour viens de chez RC, et j'en suis satisfait, toutefois il faut savoir que ces machines d'origine Chinoise nécessitent une "mise en service" si on veux éviter les mauvaises surprises.
Si ce n'est déjà fait, je te conseille de lire les sujets suivants.
http://www.metabricoleur.com/t1280-autopsie-tour-a-metaux-s-6125-c
http://www.metabricoleur.com/t2638-nouvel-arrive-dans-l-atelier-de-strib
http://www.metabricoleur.com/t1011-le-petit-tour-a-metaux-de-den-s-bv25l
http://www.metabricoleur.com/t160p30-atelier-bien-plein#1322
il doit y en avoir d'autres, il y a eu une épidémie d'achat de tour récemment
Salut non je savais pas merci je vais lire tout ca
E-go a écrit:Bein comme tout ce que tu achete tu as 7 jours pour le renvoyer si ca te plais pas , enfin normalement
Ben dans ce cas, je pense que tu as fais un très mauvais rêve
ROLAND
Salut a tous.
Je ne reprocherais pas a ce tour d'être de fabrication chinoise, c'est grace a eux que la plus part d'entre nous on les moyens financier d'assouvir une passion, en plus ils ont fait pas mal de progrès ces dernières années.
Ce que je reproche c'est toujours la même chose, ce moteur DC et l'électronique qui est une vraie loterie, ce ne sont pas des machine pour forcer ou pour travailler des heures sans arret, ou le moteur brule ou c'est l'électronique.
Un exemple, même avec une hauteur de pointe de 105mm, n’essaye pas de faire un plateau de 200mm dans l’acier, tu manqueras cruellement de couple et au bout de 5 min, le moteur sera près pour l’omelette, c’est bien pratique de pouvoir régler la vitesse avec un potentiomètre mais ça marche vraiment bien qu’à vide, rien à voir avec le moteur tri avec variateur de vitesse.
J’ai commencé avec un tour similaire mais de 700mm d’entre pointe et moteur de 0.9 KW et je n’ai pas tardé à changer le moteur, voir ce petit reportage
Enfin je te souhaite quand même de bien bosser avec ce tour et de nous faire quelques beaux reportages.
Pour ce qui est de le renvoyer dans les sept jours,à mon avis ce n’est que valable si tu te contente de le regarder avec la boite fermée, une fois installé et essayé il sera trop tard.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
arf ok , en esperent tomber sur un bon modelle dans ce cas alor .
rc machine garantis tout de meme ses machines ? j espere ...
je ne tourne QUE DE L ALU ET DU LAITON des pieces de 30 mm de diamettre et 100 de long , il ne devrais pas trop forcer . .
par contre il m arrive de tourner pendant 5/6 heure des fois ..
je suis encore a temp d anuler ma commande peut etre .
pour 1000 euros , vous me conseillerais quoi ? sachant que mon tour actuel est un hobbymat ?
je serais toi, je conserverais ma commande, me ferais la main dessus, pdt un an, et ensuite tu arriveras tjs a le revendre le prix d'achat.
Comme la dit c.phili on passe tous par du chinois a heure actuelle, avant de te lancer dans un tour semi industriel ou industriel avec 800kg, se sera tjs plus gros que ton hobbymat, et tu verras ta marger de progression, pour ma part j'ai commencé par un emco compact 8cnc, ensuite un chinois a peu près égale au tiens pendant 1an et maintenant j'ai un Celtic 14
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Si c'est pour toujours faire des petites pièces, il n'y a aucune raison que cela ne tienne pas, encore heureux qu'ils sont garantis.
Hé puis même si tu n'a pas envi de changer quand tu seras limité, il n'y a rien qui T'empêchera de faire comme moi, un moteur de 0.75KW et un variateur d'occasion ne coûte pas tellement cher et serait largement suffisant.
Il faut dire aussi que dans mon cas, en me lançant dans l'outillage, je ne pouvais pas espérer faire toujours des petites pièces.
Moi je serrais toi je garderais pour le moteur sa dépend sa sa classe si ses un S1 tu pourras le faire tourner tous le temps mais si ses un S2 sa serra avec quelque pause
zarok- complétement accro
je cherche la notice technique de ce tour . a quoi je peu voir si moteur s1 ou s2 ?
un moteur s2 va chauffer beaucoup plus vite que un s1 mais je pense que tu aurra un s1 parce que un tour ses pas fait pour être limité a 15 minute d'utilisation sinon pour les classe sa va jusque s4
merci du renseignement , pas de notice sur le site rc machine dommage .
sinon niveau sav , ? ils sont comment chez rc ?
bon j ai donc abandonner l achat de ses 2 tours .. merci de vos reponses
