Reparation Compresseur
j'ai retrouver un compresseur qui pourrais m'etre utile dans le garrage, seul soucis; la compression ne s'arrete plus apres avoir atteint un certain seuil
j'envisage d'essayer la reparation, je ne sais plus comment s'appel cette piece, mais ca dois etre la Valve XXXX qui ne coupe pas le circuit une fois la pression atteinte non?
la cuve est plus grande que le petit Stanley que j'ai acheter debut d'annee et ca peux etre sympa! vous avez une idee, pensez vous que cela soit rentable? la pieces ne dois pas couter 200euros quand meme?
merci,
Q.
merci,
Q.
nexty- complétement accro
Re: Reparation Compresseur
Normalement tu as le pressostat qui doit couper à 8 bars environ. réglable avec une vis sans fin.
Tu as une valve de sécurité mais celle-ci s'ouvre au delà d'une certaine pression de securité.
Ton problème vient donc du pressostat, je pense.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
BICKFORD a écrit:Normalement tu as le pressostat qui doit couper à 8 bars environ. réglable avec une vis sans fin.
BICK
voila pressostat! je vais essayer de voir si je peux faire des photos / demonter le system mais je ne sais pas comment tester cela... mais j'avoue que je pense que c'est le pressostat qui merde effectivement
Ca vaut pas très cher
http://cgi.ebay.fr/Pressostat-controleur-de-pression-SK-8-pour-compresseurs-dair-/190737342760?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item2c68d4e128#ht_4435wt_1189
A verifier aussi l'état de la cuve. Car si c'est rebricoler une cuve de 25 litres ca vaut pas vraiment le cout !
BICK
BICK
BICKFORD a écrit:Ca vaut pas très cher
BICK
la cuve est une de 50l - pas bien grand mais c'est le double de celui que j'ai actuellement...
le pressostat est universelle?
Bah oui la pression c'est la pression !
Il faut juste vérifier au niveau des raccords si cela passe.
Tu peux aussi faire un compresseur avec 2 cuves , le moteur le plus puissant chargera les 2 cuves.
Pas bien compliqué à faire
BICK
BICK
http://www.castorama.fr/store/rechercher4/pressostat?osearchmode=reg
Sinon tu as celui-ci, facile à trouver
beepbeep57- très actif
» Tentative de réparation d'un compresseur 500 l
» Réparation de ?
» Réparation d'une lame de SAR - possible?
» Réparation carrosserie
» Une petite réparation
» Réparation de ?
