Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Fer de rabot electrique premier prix
Fer de rabot electrique premier prix Empty Fer de rabot electrique premier prix
Message  dazel Ven 12 Oct 2012 - 22:19
Bonjour a tous,
j'ai explosé mes fers de rabot electrique 900 w titan (je l'utilise trés peu donc j'ai pas investi bcp, grand bien m'a fait.)
Par contre j'avais pas vu un insert en acier caché dans un montant en bois et puf plus de fer.
Ma question est: qui aurait les dimensions exactes (je pense 82*5.5*1.1 mais j'ai pas l'angle , 35 ou 40 °) des fers ainsi que la forme qu'ils ont quand ils ne sont pas explosé Smile
Merci d'avance, c'est pour en racheter ^^
voila la tête du pauvre estropié.
Fer de rabot electrique premier prix 13976011
dazel
dazel
Fer de rabot electrique premier prix Empty Re: Fer de rabot electrique premier prix
Message  meles Ven 12 Oct 2012 - 23:40
J'aurai tendance à penser que des lames de rabots en 82 mm devraient être assez standard. Ce type de rabot chinois, je ne serais as étonné qu'il ai fais en sorte que les lames soient compatibles avec une marque connue.
http://www.castorama.fr/store/Jeu-de-2-fers-de-rabot-HM-82x55x11-PRDm292521.html?isSearchResult=true&navAction=jump
ou puisque titan vient de chez bricodepot :
http://www.bricodepot.fr/marseille/node/471245
ou la:
http://www.bricoman.fr/m024/lame-de-rabot-carbure-tct.html
Message  dazel Sam 13 Oct 2012 - 9:11
Bonjour meles, merci pour la reponse.
je vais essayer de mesurer plus finement l'angle et d'aller voir en gsb
dazel
dazel
Message  Totem Sam 13 Oct 2012 - 11:06
salut,
l'angle, normalement tu devrais trouver 41°, c'est standard pour un rabot.
Si tu veux faire une mesure précise, tu peux poser la lame à la verticale sur ton scanner et ensuite mesurer avec précision sur l'image agrandie.
Lionel
Message  bricoleux Sam 13 Oct 2012 - 11:13
Bonjour à tous, Bonjour Lionel
autant je trouve intéressante l'idée de visualiser l'angle via le scanner, autant je suis sceptique quant au résultat.
en effet, un scanner déforme habituellement les images qu'on lui soumet, ce qui fausserait evidemment la lecture de l'angle.
il suffit de tester le scanner, par exemple en lui soumettant un triangle à 45°, et voir si les proportions sont préservées.
si oui, alors ta suggestion ouvre des horizons !
cordialement
Bernard
Message  Totem Sam 13 Oct 2012 - 11:29
Je ne pense pas qu'il y ait tant de déformations que cela! Contrairement à un appareil photo, le capteur couvre toute la surface et il n'y a donc pas de déformation angulaire. De tout manière, à moins d'avoir du matériel de métrologie adapté, je pense que c'est difficile d'être plus précis!
Message  bricoleux Sam 13 Oct 2012 - 12:24
re,
je viens de tester, effectivement pas de deformation X Y perceptible.
dans quoi injectes tu le produit du scan, pour y mesurer l'angle ?
B.
Message  Antoine Sam 13 Oct 2012 - 13:13
Solidworks par exemple
Message  Totem Sam 13 Oct 2012 - 20:26
wow antoine, là tu sors les grands moyens Very Happy
Si il a déjà SW, d'accord, sinon... l'imprimante, avec un bon grossissement, et un rapporteur!
Message  Antoine Sam 13 Oct 2012 - 22:41
Toi aussi Wink
On peut le faire direct à l'écran !
Message  dazel Dim 14 Oct 2012 - 0:02
salut a tous, merci pour le truc du scan
par contre pour mesurer l'angle je dois prendre la tranche?
et du coup la tige dépasse bcp et le scan est super degeu?
ou alors j'ai louper un truc .
Si quelqu'un a une explication plus claire je suis preneur Smile
merci d'avance
amicalement
dazel
dazel
Message  meles Dim 14 Oct 2012 - 0:11
reste à savoir quelle est l’intérêt de cette démarche sur un rabot électrique What a Face
Message  Totem Dim 14 Oct 2012 - 9:58
salut,
Meles: ben il voulait mesurer l'angle alors...
J'avoue, que ce n'est pas forcément indispensable!
Dazel: oui c'est cela, le fer sur la tranche. Pourquoi le scan devrait-il être dégueu?
Message  dazel Dim 14 Oct 2012 - 11:51
hello,
ben parce que je peux pas fermer le cache du scan a cause de la tige verticale
mais en fait c juste bete, je vais assombrir avec une fringue ca devrait passer,
merci bcp pour le tuyau du scan Smile
amicalement
dazel
dazel
Message  Totem Dim 14 Oct 2012 - 11:59
re, inutile d'assombrir ou de fermer le scan, je scanne souvent des pièces mécaniques avec le capot ouvert sans aucun problème...
Message  dazel Mar 16 Oct 2012 - 18:57
Hello, en fait c'est effectivement standard, remplacement des fers fait Smile
et je garde au chaud le coup du scanner, ca dois bien depanner !!!
Merci pour les conseils
amicalement
dazel
dazel
