vieillir du bois
polo_05
zapetou
vieillir du bois
bonjour les bricoleurs
qui pourré me donné une astuce pour vieillir du bois,
je renove ma maison et j'ai sauver une vielle porte et je l'ai réinstallé ailleur dans la piece, pour celà j'ai refais un cadre avec des barre de Z de volet, mais voilà la porte a du vecu et le cadre fais tache a coté
voir photo
merci de votre aide
voir photo
merci de votre aide
zapetou- acharné du forum
Re: vieillir du bois
Bonsoir Zapetou,
J'ai déplacé ton fil dans la rubrique "Finition et traitement du bois" plus adaptée.
Amicalement, Damien.
avec toute ses rubrique je ne sait jamais trop ou je dois me poser
As-tu essayé de brosser le bois avec une brosse métallique dans le sens du fil ? J'avais cru lire ça quelque part, par contre j'ai jamais testé.
| Dia :.
dia- Modérateur
salut zapetou,
Dia a raison, tu peux essayer un coup de brosse métallique avec après un coup au chalumeau sans laisser trop longtemps.
J'avais tenté le coup et le résultat était assez sympa.
polo_05- petit nouveau
Voici plusieurs pistes :
- le sablage qui nécessite un équipement particulier
- arrondir les arrêtes voir les déformer au papier de verre
- créer des marques coups à l'aide d'objets métalliques (style trousseau d'anciennes clefs...), une râpe ou un morceau de parpaing
- en teintant le bois pour l'assombrir ou le "salir"
- sur les bois tanniques (comme le chene) utilisation d'ammoniaque dilué à 10% dans de l'eau
- utilisé un "vieilliseur" de bois du commerce
- créer de petits trous de vers avec une mini-perceuse
J'ai vu un meuble récent fait par un ébéniste. Pour recréer les trous de vers, il tire sur le meuble fini à la chevrotine
merci pour ses astuce
je vais quand meme evité la chevrotine sur mes mur neuf et pas encore terminer
le résumé en image :
En sus
En sus
merci pour ses video
bon je comprend pas ce qui ce raconte mais on voie bien le travail a faire
sur la premier pas de son, donc je ne sais pas quel genre de brosse le gars utilise
j'ai fais un test sur une chute martire!!
alors voic la piece au depart
puis j'ai monter une brosse métalique sur la perceuse et fais quelques passe dans le sens du bois
ensuite un leger coup de lampe a souder et un autre coup de brosse
voici le resultat
faut maintenant que je voie comment faire les trous
vous en pencer quoi?
voici le resultat
c'est à toi de répondre... tu es seul juge.
Tu n'as pas de correcteur orthographique ?
Comme je te l'avais indiqué, tu peux à l'aide d'une dremel faire des trous et imiter les galeries d’insectes xylophages.
bonsoir a tous
viens chez moi, j ai des capricornes dans mes poutres apparentes, je peux t en donner pour faire des trous
david pon- posteur Régulier
merci david
je vais essayer la méthode non naturelle
pour les trou me faut trouvé une sorte de dremel et faire des test
Bonsoir Zapetou,
pourquoi, au lieu de faire vieillir du bois neuf, n'utilises tu pas du bois de récup ?
tu peux ainsi choisir le niveau de vieillissement souhaité.
et s'il comporte des bestiaux, le traiter avant usage.
on trouve des portes, des fenêtres, des meubles ... sur les trottoirs, dans les déchetteries, chez des amis, que sais je encore.
tu aurais du bois vieux d'origine, bon marché, et tu ferais surement encore plaisir.
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
zapetou a écrit:pour les trou me faut trouvé une sorte de dremel et faire des test
Y'en a une chez lidl le 15/10 : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_34421.htm
je vais suivre ca de pres chez lidl
j'ai pas du tout pensée a recup du vieux bois!
pourtant j'avais peu etre cela en stock!!
Tu peux choisir de donner une teinte ressemblant au bois flotté
avec "badigeon poutres et boiseries " de libéron.
J'ai essayé "plume" dans les teintes et le rendu me convient.
De plus c'est vraiment facile à appliquer et l'odeur est agréable.
Les goûts et les couleurs comme il est dit, mais je n'aime pas les faux trous de vers
L'autre jour sur une foire, j'ai vu chez des ébénistes différents des imitations d'attaque du bois et ce qui m'a intrigué c'est que tous les trous étaient identiques, et parfois même plusieurs fois reproduit sur un panneau.Il doit se vendre une sorte de poinçon ou matrice ?.
Si tu veux marquer le bois, donne quelques coups d'herminette, ou massacre le à la chaine de vélo !
Il doit y avoir également une matrice pour faire des éclats de coupe du bois, c'est un comble
Souvent, je passe à la brosse rotative du frêne ou du chêne, car ce sont les veinages qui se structurent le mieux et sont facile à céruser.La partie dure du veinage ressort, alors que la partie tendre est creusée, comme tu as pu le constater avec tes essais.Mais fais attention à ce que le rendu des dormants et de ta porte se ressemble une fois brossé.
Pour teinter le bois, gris pas trop prononcé, je mélange 60% badigeon de libéron et 40% eau
(recette perso), une fois sec je céruse.
Bonne soirée
Arlequin
Bonne soirée
Arlequin
merci alrlequin
t'aurais pas une photo pour me faire une idéee du badigeon
Bonjour zapetou
tentative 1
Si tu es intéressé par d'autres photos, je posterais mieux ce soir ou demain, car avec la tablette, c'est pas pratique
arlequin
Bonjour Arlequin,
J'ai inséré la photo dans ton message. visiblement tu n'es pas au point pour poster des images ! Je te suggère de lire ce petit tuto ici qui explique comme s'y prendre.
zapetou a écrit:merci alrlequin
tentative 1
arlequin
Bonjour Arlequin,
je suis prenneur
Zapetou,
Ce n'est pas vraiment du bois vieilli, mais c'est facile à appliquer, et tu as le choix de la teinte.
Poutre poncée très grossièrement, application sans dilution du badigeon liberon
Au départ elle était pas mal foncée, (mais pas cirée).
Poutre en frêne à partir du bois brut brossé
dilution du badigeon et cérusé
Bonne soirée
Arlequin
Bonne soirée
Arlequin
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» plancher bois pour atelier machine à bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
