35 €
[Présentation] hms 1070 scheppach
+26
Herode
mafred
pifou
pehelle
footix_
No vis
Jiptecool 02
jeromec
toutikini
oudini
pasgt
Rcz21
Mimi87
mururoa
rofra
pam80100
David_vt
pepz
diwall
30 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty Ordre de 1070 serrage des boulon porte fer sur HMS
Message  pifou Dim 28 Sep 2014 - 20:17
Bonjour les amis,
Aprés avoir respecter scrupuleusement l'ordre de serrage des fers de R/D, qui préconnise de serrer en premier celui du milieu, je me suis aprerçu que mes fers étaient mal réglés (aprés test au tasseau de bois), cela n'était pas trés graves, mais me donnait de mauvais résultats pour le rectifiage du champs de la planche.
J'ai donc modifié la procédure :
-1) détermination du point Haut (méthode du tasseau)
-2) Mise en place de l'outil de réglage coté guide
-3) serrage léger du boulon coté guide
-4) même opération coté opposé au guide et serrage léger du boulon correspondant
-5) serrage du boulon du milieu et progessivement de tous les autres.
En espérant que cela puisse être utile,
Amitiés à tous,
Pifou
pifou
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty Re: [Présentation] hms 1070 scheppach
Message  oudini Mer 1 Oct 2014 - 18:16
Merci pifou,
ça sera utile Very Happy
oudini
oudini
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty Affuteuse de fer
Message  pifou Lun 13 Oct 2014 - 15:09
Bonjour chers amis,
Je continue à développer mon utilisation rationnelle d’une R/D, à un coût raisonnable. Dans la région ou j’habite (le 13), il est difficile de trouver des affûteurs de fer, j’en suit donc arriver à la conclusion, et bien que cela ne soit pas rentable, de me résoudre à affûter mes fers moi même. C’est vrais aussi, que tous autant que l’on est, on est autant attiré par les machines que par le travail qu’elles font.
Dans un premier temps, je me suis procuré l’affineur de fer dont je vous ai parlé dans ce fil. Cela marche, et même très bien, tant qu’il ne s’agit que de raviver. Je m’en suit servi aussi pour former (pour corriger des marques sur mes fers), cela marche aussi, mais avec deux inconvénients : le temps, entre 2 et 3 H, et un défaut difficile à éviter un léger arrondissement des extrémités de fer.
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300738
Je me suis donc orienté vers une affûteuse, les prix des TORMEK m’ont quelques peu rebutés. Je me suis donc orienté vers la scheppach NSM 200, qui est en fait une copie de la TORMEK 3 [Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300739
, la coque est très rigide, la machine présente cependant 3 défauts,
1) Le disque en cuir à démorfiler fait le même diamètre que la meule (200 mm) ce qui oblige à le   démonter (ce qui est facile)
2) La meule de 200 mm (en grain 220 pouvant être poussé à 1000) s’use rapidement, il est envisageable de la remplacer par une meule TORMEK, mais 85€ !
3) elle n’a pas en série un dispositif de dressage de la meule.
Cependant, et vu sont prix avoisinant les 150 € j’ai commandé ce touret que j’ai reçu rapidement.
Je pensai, au départ, fabriquer un support d’affûtage de fer, mais le fait que je n’ai pas de fraiseuse me rendait cette tache impossible pour obtenir une bonne précision. J’ai donc décider de commander le système support de fer SVH-320, je l’attend, et vous ferai par de mes observations. Le coût du système complet sera donc de l’ordre de 300 € (affûteuse + positionneur de fer)
Je vous joint quelques photos du piétement que j’ai réalisé avec du bois de récup de vieux volets (35 ans, coût = 0)
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300740
Les accesoires, peu nombreux en attente du dispositif d'affutage de fer
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300741
La boite d'affilage précédament décrite dans ce fil.
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300742
Amitiés à tous et à bientôt pour la suite
Pifou
PS : Je n’arrive pas à savoir quel est l’alésage des meules TORMEK,  merci de me renseigner
pifou
pifou
Message  sangten Lun 13 Oct 2014 - 19:10
diamètre de l'arbre : 12mm
Message  pifou Lun 13 Oct 2014 - 22:24
Merci Stangen, il faut que je vois si elle est adaptable sur l'afuteuse scheppach;
Amitiés
Pifou
pifou
pifou
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty support affutage fer v320 scheppach
Message  pifou Jeu 23 Oct 2014 - 22:57
J'ai reçu dans un premier temps l'accessoire tormek pour fers r/d, celui-ci est très bien pensé mais pas adaptable sur mon affuteuse scheppach. J'ai pu retourner la bête et commander le même accessoire fabriqué par scheppach et, pour un prix équivalent, réf : v320. Je viens de le recevoir, et, bonne surprise, sa conception est semblable mais avec une construction plus rigide ( 5 kg contre 2 pour tormek) mes premiers essais sont fort encourageant, seul bémol très léger jeu dans les supports verticaux et les molettes de réglage ne sont pas gradués.
En test, j'ai affûté des lames de cutter ( ce qui m'a permis aussi de redresser ma meule), excellents résultats avec une très bonne uniformité d'affutage sur toute la longueur. L'Etat de surface du biseau est moyen, mais cela tient sans doute à la mauvaise qualité de la meule scheppach, il est possible que j'investisse dans la meule tormek.
Samedi je vous adresse des photos.
Pifou
pifou
pifou
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty premier affutage de fer rabot degau
Message  pifou Ven 24 Oct 2014 - 20:53
Réglage facile mais, pb de réglage de hauteur les molettes de réglage sont en butée et ne laissent pas de marge de manœuvre. Ce qui veut dire que si la meule diminue de diamètre on ne pourra plus affuter selon l'angle désiré.
Ceci dit j'ai affûté très bien deux fers de 260mm.
Amitiés
Pifou
Scec
pifou
pifou
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty Photo du guide V320 scheppach
Message  pifou Sam 25 Oct 2014 - 16:03
Je vous adresse les photos du dispositif monté sur un touret nsm-200 scheppach.
Le guide dans sont ensemble : c'est massif et rigide (5Kg)
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300743
Vue arriére
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300744
Le support de fer en position ouverte
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300745
Le systéme de réglage des butées de déplacement latéral
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300746
Les molettes d'ajustement verticale. Elles sont trop hautes et géne le réglage verticale, je pense les diminuer de 4 mm. Elles sont actuellement dans la position ou j'ai du les mettre pour un affutage de fer à 47°
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300810
Résultat et mesure d'un affutage
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300811
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300747
Pifou
pifou
pifou
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 Empty Autres mesures sur le guide d'affutage V320
Message  pifou Lun 27 Oct 2014 - 18:01
Quelques mesures complémentaires sur le guide. Celui-ci est réglé de telle sorte que la vis de réglage fin (qui commande la bascule du porte fer ) ne soit pas active.
Le chiffre le plus faible correspond à une mesure faite par rapport à la tangeante à la meule.
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 4 S6300812
J'ai par ailleurs dégauchi et raboté avec mes fer affutés, l'état de surface est nickel et ne demmande aucun ponçage.
Amitiés à tous,
Pifou
pifou
pifou
Message  No vis Lun 27 Oct 2014 - 22:38
rofra a écrit:Bonjour le fabricant est sérieux
le fabricant ce n'est pas Scheppach, c'est le chinois Meijix. Cette machine est vendue sous une dizaine de marques différentes. Je l'ai acheté parceque je n'avais pas les moyens de  choisir mieux et même si l'on arrive à un bon résultat c'est en surmontant nombre de défauts. Pour la mise en route il y a des clés à enclencher, c'est une sécurité car ces clés maintiennent le carter d'aspiration (qui n'aspire rien...) il est possible de tout virer et de ne garder que la clé....ce que j'ai fait au bout de 45 secondes mais que je ne conseille pas car contraire à la sécurité
ma description perso en photos
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  PLOMBTIGER Dim 25 Déc 2016 - 18:45
Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'Année cheers
Pardonnez moi de déterrer ce poste vieux de plusieurs mois , mais j'ai une petite question qui à le mérite d'être posée concernant les fers d'origine de la HMS 1070 .
Ma machine avait tendance à talonner sur les débuts de rabotage , j'ai donc mis cela sur le compte de l'usure des fers ( bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'heures d'utilisation ...mais comme c'était les fers d'origines vendus avec la bécane , je me suis dit : on change ) Or il apparait que sur les fers neufs achetés chez PROBOIS ont un drôle d'affutage ...! Ont aurait dit qu'ils avaient 2 biseaux ( l'un à 45 ° et l'autre très fin à ? ) .
A la question : est normal ? car j'ai bon fouiller sur pas mal de fofos et je n'ai jamais entendu d'un double biseau sur ce genre de fer ! ( jetable ou pas ) . de plus , ils ne donne pas " l'impression " d'avoir un tranchant d'enfer ( bien qu'ils soient neufs )
Qu'en pensez vous ...Puis je remettre ces fers en simple biseau à 45 ° sans que la qualité du rabotage en ressente .
Merci des vos conseils . Very Happy
PLOMBTIGER
PLOMBTIGER
Message  PLOMBTIGER Dim 8 Jan 2017 - 8:12
Personne pour me renseigner scratch ! .. me suis je mal exprimé ? manque de photo de ma question ?
Merci de vos réponses vive le faux rhum
PLOMBTIGER
PLOMBTIGER
Message  Isidore78 Dim 8 Jan 2017 - 10:45
PLOMBTIGER a écrit:Bonjour à tous
Je pense que peu d'entre nous ont cette machine. Je l'ai chez moi mais je n'ai jamais été confronté à ce problème donc je ne saurais apporter de réponse.
A tu essayé sur d'autres forum plus boiseux comme copain des copeaux ?
Bonne chance pour la suite,
Isidore !
Isidore78
Isidore78
Message  KY260 Dim 8 Jan 2017 - 13:14
j'ai un clone de ta machine et fers neuf ou non, quelque soit le reglage, ça talonne toujours un peu.
Pour le double biseau, c'est parce que ça coute moins cher à faire.
Message  PLOMBTIGER Dim 8 Jan 2017 - 19:41
RE
Merci de vos réponse , et à mon tour je vous informe que pour ce qui concerne mes recherches sur d'autres fofos pour connaitre la réponse à ma question concernant le double biseau n'a rien donné ... (y compris les copains des copeaux ) ont retombe pratiquement toujours sur des sujets concernant les LUREM voir les KITY et d'autres machine moins connues de marque allemandes .
Et pour finir , vu la faible épaisseurs de ces fers , j'appréhende fortement de les affuter comme des fers ordinaires (risque de casse du tranchant durant l'opération de rabotage ) . Il me reste donc que les affutages sur marbres et papier verre ...
Merci pour vos réponses
PLOMBTIGER
PLOMBTIGER
Message  KY260 Dim 8 Jan 2017 - 19:54
je me suis fait une affuteuse avec une meule boisseau et je n'ai jamais cassé un trachant sur ces fers qui font 1.5mm d'epaisseur environ.
