-25%
749.99 € 999.99 €
[Présentation] hms 1070 scheppach
+26
Herode
mafred
pifou
pehelle
footix_
No vis
Jiptecool 02
jeromec
toutikini
oudini
pasgt
Rcz21
Mimi87
mururoa
rofra
pam80100
David_vt
pepz
diwall
30 participants
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 2 Empty Re: [Présentation] hms 1070 scheppach
Message  oudini Mer 7 Aoû 2013 - 9:42
Bonjour et merci pour toutes ces appréciations, j'ai deux questions:
Cette machine est-elle équipée d'un entrainement du bois en rabotage ?
Quelle est la plus petite longueur de planche qu'on puisse utiliser sans risque ?
Francis
oudini
Message  toutikini Mer 7 Aoû 2013 - 10:02
Ayant eu la même pendant un temps, je vais répondre:
OUI à la première, l'entrainement est automatique, au moyen de deux rouleaux presseurs.
Pour la deuxième, c'est autant que tu veux !! en théorie une planche de 30 mètres passerait Very Happy  pour peut que tu mette des servante en conséquence en entrée et sortie de machine, et que la pièce où tu travail face au moins 60 mètres de long jesors
Plus sérieusement, les faiblesses de la machine sont plus dans l'épaisseur de prise de passe (il ne faut pas être trop gourmand), le bruit et, dans mon cas, la qualité du résultat, qui était plus que douteuse. (Encore une fois, dans mon cas ... ce qui m'a conduit à retourner la machine, mais je sais que certain en sont pleinement satisfait !!)
toutikini
toutikini
Message  oudini Mer 7 Aoû 2013 - 10:47
Merci pour la réponse toutikini, mais pour la deuxième question, tu l'as lue à l'envers drunken  mon souci c'est la plus PETITE longueur rabotable.
N'en conclue pas que mon atelier fais 1m² Very Happy
Francis
oudini
oudini
Message  Rcz21 Mer 7 Aoû 2013 - 12:02
Bonjour les amis
Cette machine est-elle équipée d'un entrainement du bois en rabotage ? a écrit:
Confirmation de ce qu'a dit Toukini ,oui il y a un entrainement par rouleaux et très efficace en +.
Quelle est la plus petite longueur de planche qu'on puisse utiliser sans risque ? a écrit:
je n'ai pas fait d'essais avec de petites longueur mais sans trop me tromper et si tes longueurs que tu veux travailler sont vraiment très courtes il suffit simplement de les disposer sur une planche ,pas forcément très large maisplus longue que la table de rabotage de telle sorte à pousser l'ensemble à la main ,en toute sécurité , jusqu'à l'entrainement des rouleaux presseurs ,tu récupère de l'autre coté de la meme façon ton ensemble et le tour est joué
Pour ce faire il faut par contre que ton support soit parfaitement plane des 2 cotés ,que tu auras donc dégauchi ,tu disposes tes fameuses pièces dessus par collage ou autre astuce que je ne connais pas encore .....
j'espère que tu as bien compris ,mais n'étant pas non plus un expert ,attends également d'autres avis .
N'hesite pas si tu veux d'autres avis ou renseignements sur la machine .
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  oudini Mer 7 Aoû 2013 - 12:14
Merci Rcz21 pour ta réponse qui complète celle de toutikini, vos explications sont très claires. Vous avez levé mes derniers doutes je vais chercher cette machine après-midi, tant pis pour les nombreuses critiques négatives, j'espère juste que les acheteurs satisfaits ne se sont pas autant manifestés que les mécontents...
Francis
oudini
oudini
Message  Invité Mer 7 Aoû 2013 - 17:18
La longueur la plus courte que tu puisse raboter, c'est la distance entre axe entre les deux rouleaux d'entrainement plus un chouilla.
J'imagine que tu n'est pas beaucoup plus avancé, avec cette réponse. scratch
J'ai déjà essayé de raboter des petits morceaux, simplement collés au double face (pour moquette) sur un planche de CTP. Ca a bien marché.
Par contre, il faut éviter de laisser un espace entre les morceaux qui se suivent, et il faut mettre une butée vissée ou clouée ou maintenue par des tourillons derrière le dernier. (La butée doit être plus basse que la hauteur de rabotage finie, évidemment)
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 2 Dg9c
Anonymous
Invité
Invité
Message  oudini Mer 7 Aoû 2013 - 20:01
Merci Chris42380 pour ces précisions, j'ai bien compris la méthode. J'ai monté installé et démarré ma machine, le casque anti-bruit est obligatoire mais ça dégauchi et ça rabote, les petites passes ne me gêne pas. Bien sur avant de démarrer, RTFD et dans la doc j'ai lu "Il est interdit de raboter des pièces de moins de 25cm", mais comme il est interdit d'interdire on essayera quand même mais avec toutes les précautions.
Francis
oudini
oudini
Message  oudini Lun 9 Sep 2013 - 22:09
quelqu'un a réussi à comprendre comment s'utilise le gabarit de réglage des fers fourni dans le pack, en recoupant avec le tuto de diomedea on y est presque, la question c'est où positionner ce gabarit pour obtenir la bonne hauteur de fer ?
Si on arrive à savoir comment l'utiliser j'ai l'intuition que ça sera plus rapide que le comparateur ou les piges rectifiées, pour le moment je n'ai pas réussi à obtenir un rabotage correct avec, ça ne rabote pas parallèle, je cherche toujours pourquoi.
Pour info, c'est le bidule qu'on voit en bas à gauche sur la deuxième photo de présentation en tête de ce fil, à côté des 3 petites clés, on en voit qu'un côté mais l'autre est le même.
Au besoin je mettrai une photo du gabarit seul.
oudini
oudini
Message  Invité Lun 9 Sep 2013 - 22:51
Pas facile à expliquer comme ça. Il faudrait un croquis
Il faut positionner le régleur sur la table de sortie. L'arrondi doit se trouver au dessus du fer à régler, le talon derrière l'arrondi doit être contre le bord de la lèvre de la table et la partie plate sous le régleur doit être bien à plat sur la table.
Ensuite, tu règles le fer pour qu'il touche la partie circulaire.
Pour le serrage du fer, c'est du milieu vers les bords.
Ca donne à peu près ça. (Le dessin n'est pas à l'échelle)
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 2 Reglag10
Anonymous
Invité
Invité
Message  diwall Lun 9 Sep 2013 - 23:13
pour le moment je n'ai jamais changer les fers, mais c'est une opération que je vais prévoir puisque je commence a voir quelques lignes sur mes planches et effectivement au toucher, le fer a un accroc...
je n’ai jamais fait ce genre d’opération.
Il est vrai que l’ustensile pour le réglage est un peu déroutant, j'ai sans doute compris comment le positionner mais je ne sais pas comment régler le fer par rapport a l’arrondi du positionneur. Je ne sais pas si je dis vrai mais j'aurais tendance a lever le fer au niveau de la table de sortie...  les spécialistes nous donnerons leurs avis.
De plus je ne sais pas encore quel type de fer est installé, ils ne sont pas de bonne qualité. Je vais me renseigner pour en prendre des adaptables.
diwall
diwall
diwall
Message  Invité Lun 9 Sep 2013 - 23:42
Tu fais bien comme tu veux!
Anonymous
Invité
Invité
Message  diwall Mar 10 Sep 2013 - 0:01
peut etre bien mais est ce la bonne solution....???
quand je tourne le porte fer le positionneur en place , le fer ne touche pas l'arrondi sur toute sa longueur mais seulement sur une partie, je suppose que le réglage se fait au point milieu la ou il ne touche pas encore mais presque......
that is my question !
diwall
diwall
diwall
Message  oudini Mar 10 Sep 2013 - 0:13
Merci Chris42380 pour l'explication,
Je suis parfaitement d'accord avec le principe que tu explique, mais faut-il d'abord mettre le fer dans sa position la plus haute comme tu l'a dessiné et ne plus tourner l'arbre pendant le réglage ?
Diomedea place un coin pour immobiliser l'arbre mais sur cette machine il n'y a pas la place.
@diwall
j'ai eux la très mauvaise idée de vouloir dégauchir un poteau en "bois du Brésil", acheté 2€ et qui me semblait intéressant à débiter, sauf que déjà en fin de sciage en 3 j'avais deux arcs et une seule partie utilisable mais qui était pleine d'inclusions, genre grains de sable ou autre, 30mm de large des fers se sont retrouvés crantés ! Ils sont d'ailleurs revenus de chez l'affûteur comme neuf -2mm.
Pour la petite histoire, le SAV a refusé la prise en charge (normal) et m'a proposé un devis à 66€ le jeu de fers, j'ai décliné et suis allé, dans le même magasin, visiter le rayon des fers des différentes marques et surprise, mon jeu de fers était là et à 39€, y a comme un malaise dans les devis scratch
oudini
oudini
Message  jeromec Ven 27 Sep 2013 - 11:38
Je cherche à m'équiper et cette machine (HMS1070) me tente bien ... mais (y'a toujours un mais !!) j'hésite entre
- une HMS 1070 neuve
-une kity 636 d'occasion
Qu'en pensez-vous ?
En tout cas ce post est bien utile et très instruction.
jeromec
jeromec
http://monskerry.blogspot.fr/
Message  oudini Ven 27 Sep 2013 - 14:26
jeromec a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour jeromec,
je ne connais pas la kity 636, donc je ne peux pas en parler.
Je suis satisfait de la hms1070 malgré les imperfections, mais pour le prix c'est une bonne machine. Cette semaine j'ai raboté 4 mètres carrés de parquet pour la fabrication de ma scie à ruban, pour les  passer de 23mm à 19mm, 2 sacs poubelles de copeaux aucun souci, elle rabote nickel si on ne cherche pas à dépasser 1mm par passe.
Le dégauchissage est bon également, il faut bien sûr ajuster l'équerrage du guide avant tout.
Pour le réglage des fers sur l'arbre, le "truc" livré comme gabarit de réglage n'est pas utilisable, c'est un peu comme se servir d'un réglet qui n'aurait pas de graduations. Il suffit d'utiliser la méthode standard des deux piges rectifiées décrite dans le tutoriel de ce forum et d'un peu de patience pour arriver à un réglage correct.
On trouve cette machine sous diverse déclinaisons, à des prix du simple au double, c'est pourtant toujours la même machine...
Francis
oudini
oudini
Message  jeromec Mar 1 Oct 2013 - 16:00
Merci oudini pour cet avis éclairé. Le coup du réglage des fers m'inquiète un peu .. mais bon on verra bien.
Je crois que je vais craquer? Wink
Sinon vous avez quoi comme aspirateur ? (je pense que le SCHEPPACH Ha1600 est pas mal pour un premier équipement)
jeromec
jeromec
Message  Jiptecool 02 Mar 1 Oct 2013 - 17:32
Pour répondre à Jeromec:
J'ai eu successivement une R/D Feidwood 2550 RD, un avion de chasse niveau bruit, beaucoup moins bien en efficacité.
Puis, j'ai trouvé sur LBC une 636 Kity d'occase mais en super état;j'en ai changé les fers, et depuis, un vrai régal, quelle que soit le type d'essence travaillée.
Bien sur, on ne peut pas prendre des passes de ouf, mais ça fait un super travail.
Donc, si tu n'es pas très pressé, lorgne LBC avec assiduité, tu finiras par trouver une occase sympa à pas trop cher, et qui sera plus efficace que toutes ces chinoiseries, au demeurant chères pour ce que c'est!
Bonne recherche,
Jiptecool02
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  Jiptecool 02 Mar 1 Oct 2013 - 17:39
Je viens de jeter un oeil sur LBC,dans ta région, j'ai vu ça:KITY 636,
Il faut voir bien sur si elle est motorisée dans le voltage qui te convient, mais à ce prix, ça me semble sympa.
Jiptecool02
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  oudini Mar 1 Oct 2013 - 18:45
Salut Geromec,
jeromec a écrit:Sinon vous avez quoi comme aspirateur ? (je pense que le SCHEPPACH Ha1600 est pas mal pour un premier équipement)
J'utilise un vieil aspirateur domestique précédé d'un cyclone Thien de fabrication maison, il est suffisant pour la hms1070 à condition de le démarrer avant elle, en cas d'oubli en 30s c'est cuit, tout est bouché mais ça doit être normal car l'aspiration va de soit avec une raboteuse.
oudini
oudini
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 2 Empty oui,oui ....mais....
Message  No vis Ven 4 Oct 2013 - 19:29
bonjour à tous,
je suis propriétaire et utilisateur de cette machine depuis plus d'un mois. En premier lieu il faut être honnête. On sent bien qu'on travaille avec du chinois...Sans autre commentaire la dessus.
La première HMS 1070, je l'ai ramené le lendemain et il me l'on échangée aussi sec(merci LRM) Je me suis bien juré de ne jamais acheté par correspondance ce genre de produit basique. Les vis de blocage du roulement d'arbre n'étaient pas serrées!! Quand l'arbre c'est mis en biais alors qu'il était en pleine vitesse, il s'est bloqué net avec un bruit qui me fait encore froid dans le dos. Moi j'étais déjà couché parterre à cause du sifflement qui avait précédé.
Donc j'ai sorti ma visseuse et contrôlé tous les écrous accessibles pour la machine que j'ai reçue en remplacement(et les autres aussi: scie sur table Scheppach et scie à ruban Peugeot, toutes du même fabricant MEIJIX, que j'ai aussi achetées).
Ensuite la table inférieure de rabotage est en simple aluminium peint et non en fonte d'alu. La conséquence est qu'elle marque les planches de striures grises qui ne s'en vont qu'à la ponceuse à bande!! J'ai dû bricoler une adaptation.
Enfin le sujet a été effleuré mais le système d'aspiration des copeaux n'est en aucun cas fonctionnel et comme il porte une sécurité on est obligé de bidouiller encore pour s'en affranchir ce que vous ferez dès le premier jour ne serait-ce qu'à cause de son installation laborieuse qu'il faut intervertir selon que l'on rabote ou que l'on dégauchi.
au bilan: ça reste une machine qui me plait mais qui ne doit concerner que ceux qui n'ont que très peu de moyens où très peu de place et je fais des photos pour une présentation sans complaisance ni pour LRM ni pour MEIJIX ou SCHEPPACH
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  niaproun Ven 4 Oct 2013 - 19:37
Peut être en collant sur la table une feuille de mélaminé (néoprène) on perdrait un à deux millimètres mais ça devrait glisser facile et propre, sans trop rayer puisqu'en principe sur la table c'est la face déjà dégauchie.
Message  6°sens Sam 5 Oct 2013 - 8:46
niaproun a écrit:Ave
Bonjour Niaproun,
Pour ma table de défonceuse, je cherche où trouver des feuilles de Formica, H.P.L ou autre marque... as-tu une piste,
Merci d'avance,
Message  No vis Sam 5 Oct 2013 - 14:38
c'est une bonne idée . J'ai attrapé le premier morceaux de contreplaqué venu et je l'ai utilisé à cet effet. Comme la table inférieure est très petite je me suis crû malin en plaçant dessus un morceau plus large. La glisse était mauvaise et comme je n'avais pas de pain de paraffine (utilisée à cet effet semble-t-il) j'ai mis du savon de marseille. Et j'étais tout content de moi sauf que le porte-à-faux en sortie de contreplaqué faisait "talonner" les bois rabotés( lorsque le  bois raboté arrive en bout de course et que son poids le fait piqué du nez, la face arrière est marquée par des traces de rouleaux).
Il a fallu que je le fixe(j'ai percé la tablette).
D'ailleurs j'ai oublié de mentionner le fait que très fréquemment les bois rabotés ont des marques de "talonnage" malgré mes efforts pour les accompagner de la main en sortie et je ne sais pas d'où vient le problème même si la petite dimension de la tablette inférieure n'aide pas non plus.
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 2 6_talo10
Comme c'est intermittent je me suis demandé si la pression trop forte des rouleaux entraîneurs pouvait être en cause lorsqu'on "serre" trop à la manivelle (sur la gauche de la photo).
[Présentation] hms 1070 scheppach - Page 2 1_rabo10
Bonjour No vis,
Même remarque que pour l'autre fil!
Pour une meilleure lisibilité, j'ai affiché les images en grand format.
No vis
No vis
Message  No vis Mar 8 Oct 2013 - 20:29
ah! pour le format d'image ce sera plus simple pour moi . pas de problème. je découvre seulementmaintenant ton message
No vis
No vis
Message  footix_ Mar 8 Oct 2013 - 20:34
Je ne sais pas si ma remarque peut t'aider, mais sur ma raboteuse, je talonne beaucoup plus souvent quand les fers sont usés.
Quasiment jamais quand ils sont neufs.
footix_
footix_
Message  pehelle Ven 25 Oct 2013 - 23:28
Bonjour à tous.
Je possède également ce modèle de R/D et aimerais connaître vos moyens d'approvisionnement en matière de fers.
Un des fournisseurs sur le ouaibe ne répond plus à mes mails, un autre m'a envoyé des fers que soi-disant son fournisseur avait assuré qu'ils conviendrait à la machine... un troisième m'envoie une paire de fers en express pour me dépanner, mais pour la modique somme de 55 euros port compris.
Si vous avez la gentillesse de m'indiquer (par le biais qui vous conviendra) TOUS vos fournisseurs en la matière afin que je puisse me fournir en fers à mon tour, je vous en serais reconnaissant. Wink
pehelle
pehelle
