CNC Laser Amateur
+7
Ordinerf
olihawk
speed87
rofra
bartabac
11 participants
CNC Laser Amateur - Page 3 Empty Re: CNC Laser Amateur
Message  J-Max.fr Mer 17 Oct 2012 - 18:35
Merci pour ces précieux liens, je bookmarke tout de suite. Wink
http://www.j-max.fr
Message  cadcad Mar 20 Nov 2012 - 23:03
je suis étudiant dans le domaine des lasers industriel (marquage, découpe, soudage, CLAD...)
même si je suis loin de tout connaitre, je peux peux être apporté une mince contribution sur des problèmes de compréhension, choix de laser, ou autre
Smile
cadcad
cadcad
Message  Ordinerf Mer 21 Nov 2012 - 11:19
quelque soit le niveau de connaissance, sur un forum même le moins sera forcément un plus Wink
Ordinerf
Banni
Message  bartabac Mer 21 Nov 2012 - 16:16
Soit le bienvenu Cadcad Very Happy
Toute aide pouvant apporter quelques chose, notamment sur ce sujet, reste appréciable cheers
Moi perso je merdoie toujours avec moi Histoire de PWM contrôlé par PC Crying or Very sad
J'ai dernièrement essayé le montage de ce Monsieur.
http://www.cooperman.talktalk.net/files/28.htm
Ça fonctionne très bien pour remplacer le potentiomètre de puissance, même mieux, mais en contrôle PC plus Mach3 c'est totalement instable Sad
J'ai contacté le concepteur du projet , il est très sympas et réponds toujours quand on lui écrit.
Il m'a malheureusement affirmé que son montage n’était pas stable en contrôle PC omer
Et sur le net je ne trouve rien pale
Si quelqu'un à une Idée ça me dépannerais bien et ça me permettrais d'avancer dans mon projet Wink
En attendant vous pouvez voir une petite vidéo de ma machine au travail ici
https://www.youtube.com/watch?v=N8I5QgCz-lo
à bientôt Very Happy
bartabac
bartabac
Message  mich68 Dim 17 Mar 2013 - 8:51
bonjour bartabac !
Je relance le sujet !
A tu trouvé quelque chose qui te permet de réguler ton laser ?
J'ai trouvé ça :http://www.homanndesigns.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=21
Comme je suis nul en anglich pancoops
dit moi ce que tu en pense ?
@plus
mich68
mich68
Message  bartabac Dim 17 Mar 2013 - 19:44
Bonjour à toute et à tous Very Happy
Merci Mich68 pour ton lien ça semblais bien démarrer mais sur la doc PDF ils annoncent une fréquence PWM de 100 hz, pour un bien il me fraudais la même chose à 20khz si non ça vas faire des trais genre machine à coudre Neutral
Par contre j'ai en partis résolus mes problèmes de stabilité sans le vouloir Shocked
En fait en cherchant à gagner en vitesse j'ai acheté une "vrais" carte contrôleur de moteur PAP
La légendaire TB6560 tant critiquée car elle n'est pas chère et il y a pleins de posts qui explique comment améliorer son fonctionnement voir la faire fonctionner et là ben miracle elle fonctionne parfaitement. Pour gagner de la vitesse j'ai virer quelques optocoupleurs qui soit dissant ne servent à rien et là en effet je suis passé de 2000mm/mn à 18000mm/mn sourire02
Mais entre temps en essayant d'augmenter la vitesse, je me suis aperçu que c’était le port // qui ne suivait plus alors pour Noël je me suis payé un convertisseur USB/parallèle compatible Mach3 http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/smoothstepper-usb-motion-control-interface-board-for-mach-3
Et là après quelques chipotages de réglages tout fonctionne à merveille et je ne sais pas pourquoi dans cette configuration le laser est stabilisé Smile
Il ne me reste plus qu'un petit problème mécanique. A chaque début de courses à 15000mm/mn, j'ai une petite ondulation sur mes tracés sur 2/5mm je cherche mais je ne trouve pas de ou ça vien (chariot? courroie?) j'ai tout corrigé mais le défaut et toujours présent Sad
Pour la découpe ça vas mais pour la gravure photo ça craint sur les bord Shocked
Si vous avez des idées n'hésitez pas à me les communiquer Wink
Merci d'avance Smile
bartabac
bartabac
Message  mich68 Mar 19 Mar 2013 - 17:50
Bonjour!
Ah dommage ! je pensai avoir trouvé une solution!
Je vais t'expliqué un peut mon soucie!
Voila j'ai acheté le même module de commande laser que toi , je parle du petit module , avec un driver alim 12v , sortie diode , alim ventilateur et entrée TTL ! et naturellement une diode blu ray 1W !
donc j'aimerai utilisé cette ensemble uniquement pour de la gravure , ou petite découpe papier ou autre !
je ne sais pas comment brancher ce truc sur ma carte BREAKOUT BOARD , qui est piloté par Mach3 ! peut on brancher directement le module sur la BREAKOUT BOARD
Il y aussi la configuration de mach3 ! un peut nul de ce coté ! et surtout je n'aimerai pas faire de bêtise lol !
Si tu peut m'aider , ce serai super!
Pour ton problème de début de course ! à tu une rampe d’accélération ? peut être trop raide ? enfin je lance une idée! lol
Merci !
@plus
mich68
mich68
Message  bartabac Mar 19 Mar 2013 - 22:04
Bonjour Mich68 Very Happy
C'est sympas la diode laser bleu ,d’ailleurs je compte la rebrancher sur ma CNC CO2 pour certaines applications ( finesse du trait et meilleur rendu, notamment sur certains plastiques) car le CO2 même avec une bonne lentille est trop puissant même au minimum drunken
C'est quoi exactement ta breakcout Board une carte contrôleur de cnc ou une interface usb/parallèle?
Dans mon cas dans les premier temps j'ai directement branché la TTL sur une sortie du port // dans ce cas le laser ne s'allume pas si le pin du port est à 0 et s’allume tout le temps que le pin est à 1 si tu ne branche pas la TTL sur l'ordi dans ce cas la diode s’allume quand le driver est mis sous tension .
si ta carte peut piloter un relais tu peu aussi brancher la TTL dessus dans ce cas il suffi de court-circuiter la TTL pour éteindre le laser et et couper le circuit pour l'allumer Cool
Tu peu aussi placer un opto-coupleur entre la sortie parallèle et la TTL si tu veux protéger ton PC affraid La TTL du driver peut tourner à 20mhz d'après le vendeur donc pour de la gravure photo par exemple il faut prévoir un opto rapide un pc817 par exemple sera trop lent mais pour la gravure de traits ou la découpe c'est suffisent de même que le relais Smile
Ce petit driver fonctionne très bien mais n'est pas prévu uniquement pour les diode bleu 1w Le module de refroidissement par ventilateur n'est pas assez performant pour l'utilisation en continu à 1w (+/- 1000 mA) je te conseille donc de brancher un ampèremetre entre la diode et le driver et ne mas dépasser les 500mA pour faire ce que tu souhaite faire car tu var griller ta diode (contrairement aux autre diode la bleu ne crame pas d'un coup mais continu a emmètre un rayon bleu qui perd en puissance jusqu'à pu rien pale )
Si tu veux utiliser ton laser en gravure ou découpe à 1w je te conseille fortement de monter ta diode sur un module peltier comme ça tu pourra l'exploiter au maximum, même à plus d'1w Cool
Maintenant pour le laser on ne peu pas travailler avec les accélération de vitesse d'axe si non le tracé est plus cramé au début et à la fin du tracé de même que pour le déclenchement de la TTL La stimulation du laser par la commande de l'axe Z ou autre ou par m3 m5 à un temps de latence qui fait qu le tracé est cramé en début de trait je te conseil d'utiliser la fonction M10P1 et M11P1 de mach 3 qui éclanche le laser en même temps que le début de courses Wink
Voilà, j'espère en parti avoir éclairé ta lanterne Smile
Si tu à d'autre interrogations n’hésite pas Je sais ce que c'est j'ai tellement galéré au début que j'en ai usé la toile Laughing
bartabac
bartabac
Message  mich68 Mer 20 Mar 2013 - 9:20
Bonjour bartabac !
merci pour ton aide!
La breakout board , c'est la carte qui fait le lien entre la sortie parallèle de ton pc et les contrôleur de moteur pas à pas!
donc la dessus il me reste la sortie de commande de la fraise et éventuellement la mis e en route d'une pompe d'arrosage !
Si je comprend bien ton explication je peut brancher directement mon drivers TTl sur cette sortie ! ou mettre un relais entre ou un opto!
J'ai régler la sotie de mon drivers sur 1w , tu pense qu"elle ne tiendra pas le choc ? au fait le fournisseur me donne un fonctionnement de la diode jusqu’à 1.7 w ,j'ai fait des essai a vide et pour l'instant elle ne surchauffe pas il me semble ! mais je vais suivre ton conseil et me trouver un peltier !
je vais deja essayer tout ca ! lol
Merci pour l'info de Mach3 , en ce qui concerne M10P1 et M11P1 !
Je te tient au courant de la suite!
Je te met le lien de mon site tu peut voir un peut ce que je bricole ! Very Happy www.123siteweb.fr/Art-CNC
En tout cas merci pour toutes ces info qui me m'aide à avancer dans mon projet de gravure!
@plus
mich68
mich68
Message  bartabac Mer 20 Mar 2013 - 23:31
Bonjour Very Happy
Je suis allé faire un tour sur ton site, tu fais du beau travail cheers
Tu fais tout avec ta CNC ? Tien à propos elle est comment?
Pour en revenir au laser bleu si tu opte pour l'option Peltier il faudra le piloter avec un driver
Le mien je l'ai réalisé en trouvant le montage ici
http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?f=112&t=48724&sid=47feeca631a75e43e07e682cf9e9258a&p=256620#p256620
il fonctionne très bien et est assez facile a réaliser par contre les composent c'est autre chose
Si tu à le temps essaye de tout lire le post même si il est long tu en apprendra beaucoup sur la diode laser bleu si ça t'intéresse, je peu t'envoyer le dxf du pcb du driver qui propose une alternative simple au pcb double face qui est utilisé Wink
Si non une autre solution consiste à trouver une glaciaire 12v de campig 30€ en moyenne
tu récupère le ou les peltiers le driver, le thermostat et le ventilo et il n'y à plus qu'a installer ta diode dessu drunken
Si j'avais su c'est ce que j’aurais fait What a Face
Pour parler d'autre chose la Machine de Wimshurst tu la réalise toi même? connais tu un moyen simple et sur de mesurer le haut voltage? car entre deux je commence à m'intéresser au haute tension sous vide pour éventuellement fabriquer mon propre Co2 tape
Pour l'instant je sais fabriquer les tubes et faire du plasma d' 1m de long mais je n'en suis qu'au début zombie
En tout cas bon courage à toi Cool Quand ton laser sera opérable et la diode sécurisée vu le travail que tu fais tu ne manqueras pas de lui trouvera un tas d'application Smile
à bientôt Wink
bartabac
bartabac
Message  mich68 Sam 23 Mar 2013 - 9:45
Bonjour!
voila quelque fotos de ma cn !
Merci pour tes commentaire bartabac! sur mon site ! lol
Oui en effet je frabrique des machines de Wimshurst! que je vend d’ailleurs ! lol
En fonction de la dimension de l'éclair sur la mienne je peut atteindre 70 kw ! mais intensité très faible !
Non je ne peut pas mesurer , tension trop élevée ! j'ai trouvé cette explication des tensions sur site ! 1 cm de flash correspond à environ a 1kw !
Merci pour le lien des peltier ! je te tiendrai au courant de mon évolution!
Oui a voir pour une glaciaire ! pas mal comme idée!
Tu fabrique des tube plasma? une explication ?
@bientot
mich68
mich68
Message  meles Sam 23 Mar 2013 - 12:57
Salut Mich, pour les images c'est mieux de les héberger ailleurs qu'en pièces jointes.
Voila comment faire :
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  mich68 Sam 23 Mar 2013 - 13:43
Bonjour!
Ok c'est noté ! merci
mich68
mich68
Message  Totem Sam 23 Mar 2013 - 17:51
70 kV et non KW Wink
Bartabac, quand tu parles de fabriquer ton propre co2, dans quel ordre de puissance? 200w?
Lio
Message  bartabac Dim 24 Mar 2013 - 0:42
Bonjour à tous Very Happy
Belles CNC ça à l'air costau (pas comme la miènne)
En fait pour ce qui est de construire mon co2 ce qui m'a inspiré c'est notamment cette vidéo (est les autres)
https://www.youtube.com/watch?v=W_PwEy2FNUs
Et les expériences (machines de Wimshurst) et descriptions très intéressantes de ce passionné (moi quand je m'y met j'ai aussi la même déco que chez lui même pas besoin de Valérie Damino lol)
A voir aussi
http://imajeenyus.com/optical/20031101_co2_lasers/v4conspictures.shtml
http://laserkids.getenjoyment.net/eng_co2tube.html
http://home.gci.net/~thundersqueak/PVC_Cooling_Jacket.html
Je fais ça quand j'en ai marre de ma CNC laser affraid et ça me permet de comprendre le fonctionnement des tube Co2 et leur alimentation drunken
Pour l'instant j'en suis à ce stade
J'arrive a maîtriser le travail des tubes en verre (découpe, pressage, assemblage, collage etc..)
Pour le HV je travail avec des alimentation flyback + driver ZVS
Pour faire le vide un compresseur de frigo, des tubes et un apport de CO2 plus hélium je n'arrive pas à trouver d'azote Rolling Eyes
Je met des miroirs comme indiqué mais je n’arrive pas à trouver de cristaux de sel assez gros pour confectionner la fenêtre de sortie du rayon laser, mais bon j'ai le temps. Et donc avec ce joyeux bazar j'arrive a faire un joli plasma violacé d'environ 1m de long avec une circulation co2 / hélium dans le tube en dépression comme sur la vidéo du monsieur mais pour l'instant point de rayon laser infra rouge à l'horizon siffle mais c'est joli Cool et bon j'y arriverais peut être. lol! En fait c'est le contraire des recette de cuisine ça ressemble à la photo mais ça n'a pas le goût espéré Shocked
Donc la puissance au final si un jour ça fonctionne et bien je n'en sais rien du tout What a Face
bartabac
bartabac
Message  mich68 Dim 24 Mar 2013 - 8:20
Hello! oui erreur!
c'est bien 70kv ! pancoops
Woua jolie projet! bravo! il y à encore du taf lol ! allé courrage! et surtout patience !
Bartabac à tu eu mon message en pv ?
@bientot !
mich68
mich68
Message  bartabac Dim 24 Mar 2013 - 9:52
Ben non Mich68 rien en MP Neutral
bartabac
bartabac
Message  mich68 Dim 24 Mar 2013 - 11:15
ah zut! bon je vais refaire !lol
un peut couillon moi !
mich68
mich68
