une chanfreineuse home made
+11
bernard guerin
HBX360
Chti 59
xav58
Ordinerf
toutikini
15 participants
Salut a tous
Après la scie, je voudrais passer aux choses sérieuses
Je voudrais me fabriquer une chanfreineuse pour métaux.
Je cherche donc toutes infos, modèles, genre de fraise à utiliser, puissance moteur, vitesse etc.
Ce n'est pas encore tellement courant mais ça existe.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: une chanfreineuse home made
Là je ne peux pas trop t'aider... Je suppose que ça s'utilise un peu comme une défonceuse sous table? Si oui, je suppose que ça irait mieux avec une meule qu'avec une fraise (si c'est pour souder après!)...
Et cette plieuse, on en parle ou bien?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Le sujet m'intéresse aussi.
As-tu une photo ou des références de modèles du commerce existants ?
Je vois bien ce genre ci
http://www.directindustry.fr/prod/assfalg/chanfreineuses-ebavureuses-pour-chant-droit-64853-429715.html
D'accord, merci, je vois mieux le truc.
On peut passer des pièces assez longues dedans ? (genre 2000mm de plat...)
Il n'y a pas de galet plaqueur ?
ben je ne sais pas, je ne connais pas le fonctionnement de cette machine
Bonjour à vous,
Il suffit de regarder la vidéo qui se passe de commentaire ... surtout pour vous !!
Plus on ecarte les "V" plus le chanfrein est prononcé, et il y a possibilité de mettre un presseur/ entraineur ce qui, a priori, permet de passer des plat de plusieurs km
PS: au cas ou vous ne l'auriez pas vu: en bas de la photo donnée par le lien de C.Philli, il y a la même image avec le pictograme "lecture" ... c'est la vidéo sus nommée !!
toutikini- complétement accro
http://www.directindustry.fr/prod/assfalg/chanfreineuses-ebavureuses-pour-chant-droit-64853-429715.html#video
Antoine- complétement accro
C.Phili, sans indiscrétion tu veux chanfreiner quoi ???
Ordinerf- Banni
Wow, c'est fou cette machine;
A mon avis la fraise doit couter bonbon !!!
Ha, bonne question, en fait j'espère pouvoir finir mes pièces facilement en faisant un petit chanfrein de 1 ou 2 mm, je suppose que c'est ce qu'il me faut comme machine.
Pour la fraise, ben je ne sais pas ce qu'il faut, je suppose une fraise a chanfreiner
Ou alors ça ce serait mieux
Je n'avais pas vu la vidéo sur le site c'est plus clair maintenant.
En faire une "maison" va revenir cher, à moins d'utiliser une fraise plus petite,
mais la taille du chanfrein sera forcément limitée...
Là le gars prend dans les 5mm en une passe, non ?
Peut-être un autre système pourrait être envisagé (disques ? abrasifs ?) ?
Pareil, si la taille de chanfrein est fixe, la construction pourrait être plus simple.
+1 rien que le prix de la fraise vaut les 2/3 de la machine, à mon humble avis.Strib a écrit:(...)A mon avis la fraise doit couter bonbon !!!
J'avais vu cette vidéo et bien sur avec une fraise pareille, c'est clair que ça doit dégager.
c.phili a écrit:Ha, bonne question, en fait j'espère pouvoir finir mes pièces facilement en faisant un petit chanfrein de 1 ou 2 mm, je suppose que c'est ce qu'il me faut comme machine.
salut philippe
je suis pas d accord avec toi
il te faudrais un tourteaux ( de grand diametre ) pour faire du surfacage
en faite , c est ta piece que tu met a 45 ° grace au V
je verrais plus un truc dans ce genre ( plus grand et plus de plaquettes pour evité les chocs )
mais je peux me tromper !!
xav58- très actif
peut etre ca ???
http://www.usinages.com/ventes/tourteau-160-plaquettes-t36565.html#p408828
xav58- très actif
Apparemment c'est ce genre là qu'ils emploi.
Ca pourrais se faire et ça se trouve facilement d'occase mais il faut encore voir que les plaquettes sont bien a l'horizontal ou alors incliner la fraise.
Ca ne serait même pas vraiment compliquer a la réaliser.
Philippe tu joue petit la, c'est trop simple à faire pour toi
Sinon tu a celle la
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/306258423.htm?ca=17_s
Daniel
Sinon tu a celle la
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Juste une petite réflexion ouverte...
A part le système de "passage à la volée" (qui est un système très discutable pour le métal : sécurité, qualité...),
Quel est le réel avantage de cette machine ?
Parce que faire des chanfreins quand on a une fraiseuse...
A la fraiseuse c'est clair qu'on peut faire des chanfreins mais il faut a chaque fois beaucoup de réglage pour que les chanfreins soit tous pareils, c'est une perte de temps considérable.
Imagine une simple pièce rectangulaire, mais pas tout à fait symétrique, le nombre de réglage qu'il faudrait pour faire un chanfrein de finition dur toutes les arêtes.
Daniel, si elle n'était pas aussi loin, pour 300€ elle serait ici, enfin plutôt chez toi je suppose
je pense que tu veux ce type de machine pour chanfreiner des grandes longueurs avec une excellente précision pour faire des rails par exemple, parce que sinon une lime et un peu d'huile de coude suffit largement
Ordinerf- Banni
Une lime???
ké cé koi donc ce truc ???
tout dépend évidemment de la profondeur de tes chanfreins et de la précision souhaité
Ordinerf- Banni
Ordinerf a écrit:je pense que tu veux ce type de machine pour chanfreiner des grandes longueurs avec une excellente précision pour faire des rails par exemple, parce que sinon une lime et un peu d'huile de coude suffit largement
je ne crois pas que ce soit pour faire des rails de précision! c'est à mon avis une très mauvaise idée, d'autant plus quand comme Philippe, on dispose d'une fraiseuse déjà.
Je m'explique, si le profil de base n'est pas droit, on ne gagnera absolument pas en précision, le rail sera aussi tordu que ne l'était le profilé utilisé!
Avec la fraiseuse en revanche, le mouvement de la fraise (ou ici de la table) est forcément bien droit, donc la géométrie de la surface générée est correcte, forcément.
Moi je pense surtout que cette machine serait utile pour chanfreiner des pièces avant de les souder (eh oui, quand on soude des pièces à plat, il faut faire un chanfrein sinon ça ne tient pas ), parce que là, avec une fraiseuse c'est une perte de temps énorme de brider la pièce (alors qu'il ne faut pas de précision du tout), avec une meuleuse ça bouffe du disque et en plus accessoirement c'est assez long aussi... Alors que cette machine, semble bien pratique!
La machine du lien sur Leboncoin fonctionne avec une meule et non une fraise, c'est surement mieux pour les touts petits chanfreins, mais en général pour souder c'est 3mm ou plus, et là je pense que la fraise à vraiment son avantage...
Perso je partirais plus sur une fraise de ce genre:
ça s'affûte; c'est du carbure aussi et donc ça coupe tout aussi bien, c'est beaucoup moins cher, mais surtout, si c'est affûté correctement, il y a très nettement moins d'efforts de coupe qu'avec des plaquettes, et si on doit pousser la pièce à la main, c'est appréciable!
Lionel
P.S: une chanfreineuse c'est bien, mais tu avais aussi un projet de plieuse, on en parle ou bien?
Salut à tous, Philippe,
Il existe deux type de chanfreineuses:
- à plaquettes carbure comme montré plus haut,
- à disque à lamelles.
Quant à l'utilisation, ce n'est pas pour rechercher la précision, mais "juste" pour ... chanfreiner.
J'en ai une à plaquettes carbure.
Comme l'a dit Philippe c'est bien plus rapide avec la chanfreineuse qu'à la fraiseuse. Et pourtant de ce côté là je suis bien équipé.
A la fraiseuse il faut monter la pièce sur la table ou dans un étau et vérifier le parallélisme entre le bord de la pièce à chanfreiner et le déplacement de la table. Si c'est un parallélépipède, i faut renouveler cette opération 12 fois.
Avec la chanfreineuse on présente la pièce en alu ou en acier comme sur une raboteuse à bois, et on pousse doucement.
Bien sûr il faut régler la profondeur de passe et ne pas en prendre trop à la fois.
Pour un cube de 10 cm x 10 cm x 10 cm, il faut environ 2 à 3 mn pour chanfreiner toutes les arrêtes.
Combien de temps faut il pour en faire autant à la fraiseuse ?
Philippe, je te prépare des photos.
Christian
Christian
HBX360- petit nouveau
bien sur que si que ça tiens simplement il faut laisser un espace pour que la soudure pénètre entre les pièces, le chanfrein permet une soudure à coeur, en tulipe, en X, etc...Totem a écrit:Moi je pense surtout que cette machine serait utile pour chanfreiner des pièces avant de les souder (eh oui, quand on soude des pièces à plat, il faut faire un chanfrein sinon ça ne tient pas )
Ordinerf- Banni
» prusa i3 home made
» Une voiture RC home made "confinement"
» Présentation de mes machines Home Made
» Ascenseur de stockage home made, trains HO
» soupape pour aspirateur cyclonique home made.
