[Question] Loupe d'orme et résine tranparente
agri22
Zarkann
J'ai acheté des loupes (1200/800/60mm) d’orme et je souhaiterais faire une table.
Seul soucis les loupes sont plaine de trous, je cherche donc un produit susceptible de boucher les trous tout en créant une sorte de vernis en surface
Question 1 :
Existe il une résine susceptible de répondre a mes attentes ?
Question 2:
Auriez vous des conseils concernant applications ?
Voici une des 13 loupe que je possède :
Question 1 :
Question 2:
Re: [Question] Loupe d'orme et résine tranparente
slt zarkann
désolé je peux pas t'aider
c quoi une"loupe d'orme"
l'orme je connais tres jolie bois mais pourquoi le terme de loupe???
yann
yann
agri22- très actif
La loupe d'un arbre , c'est un excroissance dans laquelle le bois pousse dans tous les sens en faisant des jolis dessins.
On le trouve sur pleins d'espèces.
En voila un exemple : http://notreenvironnement.skynetblogs.be/tag/loupe
La résine est un bon produit, mais extrêmement fluide.
Pour l'utiliser en produit de rebouchage,
il faut faire une charge avec de la sciure fine (de l'essence à reboucher) : 30% suffisent généralement.
Dans ce cas, elle est comparable à de la pâte à bois en plus visqueux mais avec un temps de travail bien plus court.
A la fois, la résine est auto-lissante donc pas besoin de la travailler des heures.
Ensuite, elle peut se couper, se scier, se polir avec des outils à bois sans problème.
A moins que ta loupe ait vraiment besoin d'être renforcée structurellement,
la pâte à bois (dont tu corrigeras la teinte à l'aide de colorants) sera plus facile à appliquer
et à travailler lors de la finition. Ensuite je passerai un durcisseur pour bois pour la tenue de la loupe
dans le temps, puis un fondur.
En effet, la résiné les premières fois c'est pas évident, c'est pas difficile, mais c'est particulier.
Vu le prix, il ne faut pas se louper avec ce bois. (non, les jeux de mots foireux, c'est pas le genre de la maison...)
Remarque, rien ne t'empêche de faire des essais avant (ce que je conseille fortement).
En revanche, pour son côté "auto-lissant", sa clareté et sa résistance, pour la finition, pourquoi pas.
Il existe plusieurs sortes de résines (Acrylique, Polyuréthane, Epoxy) avec des propriétés un peu différentes,
mais c'est bien une famille de produits à part entière. L'acrylique met du temps à sécher,
cependant elle est écolo et sans odeur. La polyuréthane est délicate et pleine de contraintes.
L'epoxy est la meilleure résine, toutes propriétés confondues.
Comme la Polyuréthane, il faut prendre les mesures de base comme avec tout produit chimique.
(Protection, ventilation, etc.)
Salut Eric,
un exemple de produit que tu peux utiliser pour le rebouchage de trous et fissures ... tu récupères la fine poussière de ponçage de ta loupe ce qui te donnera un résultat très proche de l'original ...
michel.be- complétement accro
je songeais à la même chose que Michel... je rejoins également J-Max avec une résine époxy.
Une recherche avec "burr ou burl wood" peut être ?
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://wilderness.hubpages.com/hub/build-your-own-burl-wood-unique-wooden-coffee-table&prev=/search%3Fq%3Dmake%2Ba%2Bburr%2Bwood%2Btable%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvnso&sa=X&ei=2ds4UL2IFIO40QXV6YGADA&ved=0CD4Q7gEwAg
http://hamaridesign.com/Furniture%20Gallery.htm
merci meles je me coucherais moin bete ce soir...
yann
yann
agri22- très actif
re
Bonjour zarkann,
Ta loupe est magnifique, je trouve que les trous font partie intégrante du charme de cette loupe, polie et protégée par une bonne résine cela devrait être très beau, bien sur ce n'est que mon avis personnel.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Merci à tous pour vos réponses, je pense qu'il va falloir faire quelques testes que je ne manquerais pas de poster
@++ Eric
@++ Eric
En lutherie, pour reboucher des trous de loupe, on utilise de la ktm9 de chez lmii
Tu commence par déposer des goutes dans les trous, en laissant sécher ainsi de suite.
Arrivé à la surface, tu enduis toute la loupe de KTM9
» (Question) Durcissement à la résine pour métal repoussé
» Loupe Binoculaire
» Une table en loupe d'orme
» Coupe en loupe d’Alizée
» Loupe de bois de fer du désert de l'Arizona
» Loupe Binoculaire
