achat d'une broche
+5
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: achat d'une broche
Rhaa !! ça énerve ça
STP pourrais-tu peser la broche seule ?
je suis reparti pour 14 jours je n'ai pas penser a prendre le support avec
je vient de recevoir mon support
pour David
poids de la broche 4,720kg
poids du support 1,4kg
donc total 6,120kg sans eau tube et câble
photo avec la pompe
la vis du milieu sert a ouvrir la bride
pour JM pas de matière pour (diamètre 80) et je préfère avancer sur le variateur
pour David
photo avec la pompe
bob47- complétement accro
Merci pour les infos
salut,
ben si, moi je perce des circuits imprimés en Ø 0.6 et 0.8
Plus sérieusement, ces broches ne sont effectivement pas faite pour cela, et dans le métal je fais du fraisage spirale... Dans le bois, jusqu’à 8 ça passe, au delà c'est limite aussi (autant pour ma machine que pour la broche!)
Pour le variateur il y a un post assez récent à ce sujet, tu l'as déjà vu?
Lionel
Apparemment vous n'êtes pas les seuls à ne pas arriver à percer avec une broche
Lionel
Totem- complétement accro
Lionel peut tu mettre un lien s.t.p. que je puisse commencer a
merci Totem je l'avais louper
Aucun problème! Bonne lecture
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Broche HS !!!!!!
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Broche pour tourne broche
» Broche HS !!!!!!
Page 2 sur 2
