[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
+53
vincent7531
jp85
WMLogistic
wil
PLUME87
Shitopicker
YREM74
Brico46
agri22
mafred
benji791
Alexis81
michel.be
Benji
plang
thibault
benG
Nayls
fabien35
Celibataire
gilou
zarok
57 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
diomedea a écrit:Sur ma machine, le défaut max est de 15/100eme. N'ayant pas de problème de dégauchissage, je n'y touche pas.
Je ne connais pas les tolérances maxi pour le réglage des tables, mais un demi millimètre ça ne me parait pas énorme...
Jean-Paul, je pense néanmoins prendre mon courage à deux mains et essayer d'arranger un peu les tables... Bientôt peut-être !
Amicalement, Damien.
Les collages sont enfin terminés ! Voici le résultat, tout le panneau est serré dans mes dormants improvisés.
Sur quelques chutes des pieds que j'ai préalablement poncés comme je le ferai avec la table, j'ai procédé à quelques essais avec les produits de finition que j'ai déjà en stock :
J'ai une huile dont je me suis servi pour mes deux établis, un fondur + cire que j'avais utilisé pour le coffre à jouet et enfin un vernis utilisé pour le petit banc.
Si vous avez des idées de finition, sachant qu'il faut que ça résiste à l'eau et aux coups d'éponges quotidiens et que ça n’assombrisse pas le bois, je suis preneur d'idées !
Bonsoir damien et tous les autres
très intéressant ton topic que j'ai suivi depuis le début.
Pour la finition, j'ai déjà utilisé le vernis cuisine syntilor, que je trouve très bien comme produit.
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
J'ai commencé la journée par enlever les dormants
J'ai ensuite mis le plateau à format avec ma scie circualire et son guide. La découpe est très propre.
Afin de reprendre les défauts l’effleurage, j'ai sorti ma panoplie de rabots !!!
Comme pour les panneaux, j'ai commencé par le n°4, puis le N°5 et enfin la varlope. Pour ce travail de finition, j'ai réglé les rabots avec très peu de fer et le contre-fer très près du fer.
Après avoir passé un chanfrein à la défonceuse, j'ai passé le rabot de paume sur tous les chants et les chanfreins.
Pour finir le rabotage, j'ai utilisé le rabot à racler.
J'ai commencé à poncé légèrement le plateau, d'abord à la ponceuse excentrique puis à la ponceuse vibrante
Il me reste à faire un dernier ponçage sur le plateau
BRAVO !!!
je vois que tu utilises une AEG ... que peux-tu dire de la marque ?
michel be
BRAVO !!!
michel be
michel.be- complétement accro
Salut Michel,
Merci ! Concernant AEG, je possède cette ponceuse récente qui me donne toute satisfaction jusqu'à présent. Elle a deux positions une pour dégrossir avec une amplitude 1/4 de pouce (ça ponce fort !) et une 1/8 de pouce pour la finition. J'ai aussi une vielle perceuse que je tiens de mon grand-père qui est excellente qualité. J'adore m'en servir !
Bonsoir Damien
Ta table est très belle ! et en plus avec de beaux rabots dessus !!! C'est le pieds !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci beaucoup, il me reste encore pas mal de boulot ! C'est toujours le moment où on se dit que c'est bientôt fini et ça dure plus longtemps que prévu...
Madame a choisi le vernis. Cela me plait bien, je n'avais pas trop envie de passer le fondur... il tape fort !
Bonsoir Damien,
ton plateau est superbe, on découvre de nouveau rabot comme le clifton décidément tu es un as du rabotage et équipé comme un chef tu les sort à chaque travail, en ce qui concerne l'ordre que pensais que la varlope était la dernière étape du rabotage, pour la finition et pour tes chanfrein tu trouve une meilleur finition avec le rabot de paume qu'avec la fraise directement tes post me donne vraiment envie d'apprendre le rabotage manuel, je ne sort les miens que trop rarement j'avoue que la finition avec mon outillage portatif me conviens.
Bonne continuation pour la suite, ta table va être magnifique.
Amicalement guillaume.
guillaume22 a écrit:Bonsoir Damien,
Salut Guillaume,
Merci pour le compliment ! Tu sais, je débute le rabotage manuel et j'apprends en faisant... Pour ce qui est de la finition, le rabot de paume fait merveille pour reprendre les chants et notamment ceux avec du bois de bout, jamais nikel après passage de la défonceuse.
La varlope me sert à reprendre les légers défauts de planéité après les autres rabots plus courts. Pour la dernière finition avant ponçage, je trouve que le rabot à racler donne d’excellents résultats quel que soit le sens du fil.
Effectivement, je me sers maintenant de mes rabots pour chaque projet (et beaucoup moins de mes ponceuses )
Amcalement, Damien.
Salut Damien,
avec de bon rabot c'est une raison de plus pour les apprécier. ton rabot à racler me plait vraiment mais les vacances approchant, les finances sont un peu bloquées
Bonjour Damien, bravo pour le travail effectué, ta table est très belle... tes rabots aussi d'ailleurs.
Belle collection.
A plus, Cyril
Belle collection.
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Salut Guillaume et Cyril,
Tous mes rabots ne sont pas haut de gamme, j'ai du faithfull qui me donne toute satisfaction et ma varlope Stanley qui après quelques "aménagement" fonctionne très bien. Une des grosses différences est la qualité du fer. Mais j'ai lu sur un blog l'exemple d'une personne qui a monté un fer Lie Nilsen sur une ancienne varlope Stanley ! De plus en plus, lorsqu'il s'agit d'une pièce unique, je ne règle pas la dégau et le fait à la main, c'est souvent plus rapide...
Aujourd'hui, confection des taquets qui assembleront le piétement et le plateau. J'ai choisi ce mode d'assemblage pour que le plateau puisse jouer librement en fonction des variations de températures et d'hygrométrie.
Dans une belle chute du plateau que j'ai dégauchi puis raboté, j'ai poussé une feuillure. Je suis volontairement parti d'une pièce plus large que la largeur final de mes taquets, ceci afin que l'usinage de la feuillure ne fasse pas basculer la pièce vers l'outil de toupie, de même pour éviter ce phénomène de basculement, j'ai fait attention de régler mon presseur vertical loin de la zone de travail.
Après avoir poussé ma feuillure, j'ai enlevé le surplus à la scie circulaire.
J'ai repris le chant que j'ai coupé au rabot
J'ai ensuite débiter mes taquets en me servant du chariot et du guide parallèle pour pièces courtes en guise de stop pour être sur qu'ils aient tous la même taille.
L'avantage de ce guide // court, qui se monte sur le guide // d'origine, est qu'il peut être régler de manière à ne pas dépasser l'aplomb de la lame ce qui limite les risques de rejet notamment dans le cas de petites pièces
Voici mes taquets prêt à l'emploi !
Bonjour Damien,
Très beau boulot comme d'habitude, moi aussi j'essaye d'utiliser de plus en plus les rabot, j'aime bien le silence qu'ils procurent Et surtout beaucoup moins de poussière.
J'ai trouvé une vidéo qui devrais t'intéresser sur la fabrication d'une table :
Fabrication d'une table
Alexis81- posteur Régulier
Bonjour Damien et Alexis,
vidéo intéressante et une grande partie du boulot au rabot à main, j'aime beaucoup il faut de la patience. Beau boulot Damien ça avance à grands pat et le résultat va être à la hauteur de tes talents.
Merci beaucoup Alexis pour cette vidéo, un travail splendide ! Il utilise un rabot N°4 (ou 4 1/2) Lie Nielsen
Aujourd'hui rien d'exceptionnel, après un ponçage soigné, les couches de vernis et les égrainages alternent !
J'attends d'en avoir vraiment fini pour vous faire quelques photos d'ensemble.
bonjour damien et tout le monde,
beau travail (comme d'habitude)
j'aimerai bien avoir des détails sur ton système de fixation de plateau ainsi qu'une photo (ou deux) en place.
à bientôt
à bientôt
Bonjour Joël,
Pas de problème pour le système de fixation, je vais les finir ce matin, je te fais quelques photos.
Je monte la table ce soir ou demain pour les photos en situation.
damien58 a écrit:Bonjour Joël,
bonjour damien
Pour répondre à une question de Joël, en voici un peu plus sur les taquets.
Ils ont l'avantage de solidariser le piètement et la table sans pour autant empêcher les mouvements saisonnier du bois. Ces mouvements lorsqu'ils sont empêchés, par exemple par un vissage, peuvent provoquer tensions, fentes, fissures, etc...
Mise en place des taquets et marquage pour défonçage des mortaises à la défonceuse. Certains se demanderont pourquoi je n'ai pas usiner ces mortaises plus tôt ! En fait comme mon plateau est fait de pièces d'épaisseurs variables, il m'a été indispensable de faire le mise au point en situation, piètement et plateau achevés.
Traçage en fonction de la place de chaque taquet
J'ai choisi de mettre 8 taquets, 2 par côtés et de les placer non pas centrés sur les traverses comme on pourrait s'y attendre, mais à mi-chemin entre la partie qui a le plus de hauteur de bois et celle qui en a le moins. Ceci afin de ne pas trop affaiblir le piètement.
Les taquets ont été percé à la perceuse à colonne, ce qui s'est fait sans problème grâce à ma table et mes butées :
Les voici prêt à être posé. Pour les visser dans le plateau, j'ai utilisé des vis de penture de volet à emprunte torx. Ce sont les vis les plus proches en taille et en diamètre que j'ai pu trouver. J'ai néanmoins intercaler des rondelles sur le dessus de la vis pour être certain qu'elles ne transpercent pas le plateau !!!
Comme vous le voyez, les taquets ont un grand jeu latéral de chaque côté de la mortaise
Pour garantir une liberté de mouvement sur tous les plans, les taquets ne sont pas en butée en fond de mortaise
Avant de poser définitivement les taquets, je les ai copieusement huilé pour être certains qu'ils puissent jouer librement.
Un petit voyage à la déchetterie ce matin pour évacuer de nouveau une demie benne de copeaux !!!
bonjour damien et tous les autres
merci pour les détails, je comprends mieux le principe des fixations du plateau.
Faut-il porter une attention particulière au sens des fibres pour les taquets? Pour éviter les déformations, par exemple.
et bonne journée
Joël
et bonne journée
Joël
A mon avis, pas de précaution particulière pour les taquets, il ne sont pas tant que ça sollicités.
Suite et fin !!!
Après trois semaines de boulot dont les deux premières bien intense, j'ai terminé ma table de salle à manger !
Voici donc quelques photos pour vous la présenter :
Merci à tous pour votre intérêt,
bonsoir damien et tous les autres
Que voilà une bien belle table!!! Beau travail.
C'est quoi ton prochain "travail"?
bonne soirée
Joël
bonne soirée
Joël
» réalisation table de salle a manger louis philippe
» Table de salle à manger en chêne
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
» Table de salle à manger style industrielle
Page 5 sur 12
