Foncé le veinage sur chêne
J'aimerai savoir comment procédé pour foncé le veinage sur du chêne, surtout pour faire ressortir un motif ...
Merci à vous
Merci à vous
Papycloclo- très actif
Re: Foncé le veinage sur chêne
Dans le même ordre d'idée, je me sert de Patine à ombrer de Libéron, et j'en suis satisfait !
A+ pierre
A+ pierre
Re ... merci pour votre aide, si j'ai bien lu pour l'application, il faut une première couche de vernis ensuite la patine et après séchage une deuxième couche de vernis pour avoir l'aspect ancien, c'est comme ça que vous procédez aussi je pense ?
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Sauf erreur, il semble que ton meuble soit ciré.
Dans ce cas, la solution vernis va être laborieuse à mettre en place.
Je conseille plutôt :
- léger ponçage à la laine d'acier 000
- une couche de bitume de judée, principalement dans les parties sculptées.
Le bitume de judée va foncer les parties concaves et donner plus de relief.
Pour un effet plus naturel, il peut être judicieux de traiter aussi les moulures.
Mieux procéder par couches fines que de tartiner et d'avoir un effet trop prononcé. - estomper et éliminer le surplus sur les parties saillantes à l'aide de laine d'acier 000
- renouveler l'opération jusqu'à obtenir l'effet recherché
- laisser sécher 24h
- cirer le meuble à la cire d'antiquaire.
- lustrer
Merci Max, le meuble en photo été juste pour un exemple, le meuble à réalisé et à l'état brut (chêne)
Dans ce cas, tous les types de finition sont possibles.
Que vas-tu choisir, cire ? vernis ? huile ?
Très bonne question JM ... je connais aucune de c'est application bien sur utilisé avec le bitume de judée, par contre les 3 m’intéresse
J'ai passé 3 hrs se matin pour trouver un des produits, L.M qui font la gamme Liberon n'ont plus en ref. la patine à ombrer ... j'ai fini par trouver un flacon de bitume de judée dans un magasin de déco , dur dur !
J'aimerai réalisé le même aspect que sur la photo ci dessus, teinte clair et veinage foncé, si c'est possible ? sur chêne
Je reste en attente de ton savoir ... merci @+
Oula ! Un savoir très modeste...
Pour l'aspect du meuble en question je dirai cire d'antiquaire et bitume de judée.
Tous deux trouvables en ligne un peu partout, comme chez www.mon-droguiste.com par exemple.
