Question peinture..;
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question peinture..;
Idefixes a écrit:BICKFORD a écrit:
Oui j'ai eu cela cet apres midi le crachotis apres en diluant j'avais ce que je voulais , par contre l'effet peau d'orange se produit à quel moment ? quel impact pour le resultat final est ce dramatique ?
BICK
L'effet peau d'orange peu avoir plusieurs causes et leur corrolaires
- dillution inapropriée
- débit d'air et pression inadaptée par rapport au materiel
- diametre de buse inadaptée....
L"effet peau d'orange est purement esthetique, normalement on doit obtenir un tendu enfin cela depend des peintures utilisées.
Outre la modif des reglages ils faut aussi chercher du coté de l'entretien de son materiel. Pour le nettoyage du pistolet il y a des video sur Youtube.
En gros :
- vider le reste de peinture du godet au max
- essuyer avec du papier l'interieur du godet
- mettre du dilluant dedans pour le rincer.
- fois le godet propre remettre du dilluant et pulveriser dans un conteneur pour nettoyer le pasage de la peinture
- quand la produit qui sort du petar est comme le dilluant pur demonter ce dernier et nettoyer au dilluant tout le reste du petar, passer une aiguille et la brosse dans les différents conduits...
Voila...Marc
Bon je fais comme cela alors tu me rassures merci de tes precieux conseil
Julien
BICKFORD- complétement accro
Bick: Marc a répondu avant moi (bien que je ne sois plus au fait des nouveaux produits), les bases restent les même.
Pour l' entretien du pétard, tu fais de même après la fin des travaux. Quand à l' aiguille, perso j' en utilisai une en cuivre ou laiton de même Ø que le trou (afin de ne pas l' aléser).
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Merci à vous 2
J'ai mis ce soir ma base galva qui seche tres tres vite impressionnant !
BICK
BICK
Peux tu nous donner des infos sur ton produit, cela pourrait être utile car certains vendent des aciers "galvanisés" mais qui se corrodent.
ledzep a écrit:Peux tu nous donner des infos sur ton produit, cela pourrait être utile car certains vendent des aciers "galvanisés" mais qui se corrodent.
Ce sont des semelles en L prévues pour de la construction bois / charpente j'ai acheté cela au rayon parquet / lambris / bois de chez leroy merlin.
Je ferai une photo .
Pour l'appret galva c'est un appret de chez Julien pour metaux non ferreurs alu/cuivre/galva.
BICK
Alors quelques photos de l'avance de réalisation de la réparation de la barrière du domicile de mes parents.
J'ai donc refait tout le muret , maconnerie / reparation fissures / mastiquage / crépis.
Là je m'attaque à la partie bois / métal , j'ai tous les poteaux en bois éxotique à reprendre , rebouchage / peinture , fixation semelle sur le muret pour fixation des poteaux , ensuite fixation des barrières sur les poteaux par le biais des platines en acier.
Préparation de la sous-couche d'accroche Galva de marque Julien
Les 2 pistolets qui serviront à peindre à la fois les barrières en bois exotiques / les platines en acier / les semelles en L
Première passe de l'accroche galva au pistolet / séchage sur traiteau
Résultat plutot satisfaisant.
Seconde couche de peinture brune acier de marque Tollens , 2 couches mouillées sur mouillées à 15 min d'intervalle.
Découpe des plats en acier , perçage de 2 trous et chanfreinage.
Mise en peinture au pinceau d'une sous couche rustol primer.
Résultat final après peinture au pistolet d'une couche de brun acier.
BICK
BICK
Bonjour Bick,
Merci pour la précision de la peinture.
Une série de plaques plutôt réussie, bravo.
Bon courage pour la suite.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Merci à toi
Demain j'attaque la peinture des poteaux en bois
BICK
BICK
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Question peinture
» Question sur la compréhension d'une fiche technique de peinture
» Réfection complète d'une remorque pour cheval
» [Question] peinture sur escalier métal
» [Question] Enlever la peinture sur le bois
Page 2 sur 2
