Fonctions préparatoires G code et Auxiliaires M pour DNC Num 760/1060
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Bonjour a tous
J'ais trouver un PDF et quelques site interessant pour les Fonctions préparatoires "G code" et Auxiliaires "M" pour DNC Num 760/1060
Voir le PDF telechargable
Un site plus complet
Cordialement .::Zarkann::.
Re: Fonctions préparatoires G code et Auxiliaires M pour DNC Num 760/1060
Bonsoir Éric
Ça c'est de la télépathie
Je cherchais justement des infos sur le G-Code, et en particulier si ce langage peut utiliser des principes de programmations comme en informatique ; c.a.d. appel de sous-routines, goto, variables ....
Le seul langage MO que je connaisse, c'est le Laden (langage à contact) de ma Z1-C (cycle carré) ; par contre j'ai programmé en Assembleur, C et basic.
C'est pour piloter ce jouet ...... que je devrais recevoir d'ici un ou deux mois
Bonjour David
C'est une programmation pour des machines avec un directeur de commande Num
qui utilise les fonction G
mais dans ton cas les fonctions Basic Gxx et Mxx serons valable
j'ais regarder en détail les machines proposer dans le site
Avantage: le prix très attractif
inconvenants:
les vis ne sont pas des vis a billes (attention au logiciel de commande (certain gère les jeux ))
les courses 300mm en Y et surtout 100 en Z
Sinon pour la broche je te conseil vivement la Kress ou équivalent
En tout cas le sujet m'intéresse et si tu as des questions, notamment sur la programmation je suis a ta disposition
inconvenants:
Bonjour Éric
C'est curieux, mais la console de ta photo me rappelle fortement les consoles qu'il y avais sur les CN du boulot, mais c'était il y a 15 ans .. ! elle existait déjà ?
Je pensais que le GCode était uniquement destiné aux CN amateur, mais apparemment ce n'est pas le cas.
Pour la petite machine, il est certain que c'est un peu un jouet , mais elle va me servir à faire de la découpe de formes dans du CP et du pin de 8 à 10 mm d'épaisseur ainsi que de la gravure (textes, dessin); une précision au 1/10 devrait suffire ; les dimensions devraient également être suffisantes. Le but étant une fabrication commerciale, je préfère risquer 500€ que 5000€ si ça ne marche pas
Pour la broche, je pensais effectivement prendre une Kress (la version qui descend à 5000 tr/min), mais peut être pas tout de suite ; je ferais des essais avec une défonceuse Brico à 20€ ; l'intérêt, c'est qu'à ce prix je peux en avoir plusieurs avec chacune un outil différent monté et réglé ; il est probable que je ferais un système de montage rapide de l'outil (défonceuse, dremel, pyrograveur, crayon à graver électrique ..... et je trouverais surement d'autres idées )
Les vis à billes, oui c'est surement le top, mais il semble que tout le monde dise que ça coûte ...
Si mon affaire marche, elle pourra surement être améliorée, voir reconstruite
Tout ceci feras surement l'objet de vidéo et de nombreuses questions, certainement ...
Bon, mais j'ai pas encore de CN qui pose les planches du bardage, alors il faut que j'y retourne
Au fait, tu a un MP ...
Bonjour a tous
Effectivement les DND Num ne sont pas récent mais on les trouve encore beaucoup dans les entreprises qui font de la moyenne série
je pense que la DNC la plus en vogue (or conversationnel ) est Siemens 840D.
Pour le conversationnel je pense que les référence reste Mazak et Heidenhain
Le G code est un code universel qui sert a toute les CN
en réalité on appel ça la programmation ISO
Il y a quelques temps je faisais des applications conversationnel pour Num en tournage et fraisage avec une programmation paramétré (Variables L et paramètres E ).
je pense que tu aura besoin de moi pour débuter, car la programation est un chose, mais il y a aussi les notions d'origine machine et origine pièce qui sont très importante
ainsi que les jauges outils et les décalage d'origine G59 et G77 qui vont te permettre de répéter un usinage sur plusieurs pièces dans le même programme
là ou il faut que tu te renseigne, c'est les fonctions G et M que le logiciel peut lire,
ainsi que les syntaxes des variables et paramètres machine (L et E pour Num)
mais d'après ce que j'ai pu voir sur le site les fonction G et M sont les mêmes
tu peut aussi demander en contactant le webmaster si il y a la possibilité d'utiliser les PGP Programmation Géomètrique de Profil je crois, ca facilite énormément la programmation manuel
Si on peut on ferra mumuse avec le G79 qui est sans doute la fonction la plus puissante puisque elle permet de créer des fonctions si notamment a l'aide des variables
Sinon il existe des logiciels de programmation FAO mais je te conseil vivement de commencer par faire toi même les programmes au début il faut savoir que les logiciel FAO ne gèrent pas les cycles ni les variables
1-) ça peut éviter les incidents (ne jamais faire confiance a un système de FAO)
2-) ça te permettra d'apprendre la programmation
3-) tu pourra ensuite optimiser les programmes FAO
PS: un autre site qui parle la programmation ISO
Bonjour à tous, bonjour Éric,
Oui, sans aucun doute, et puis ça fera un bon tuto. pour le forum
Le fabricant/vendeur n'est pas avare de renseignements, je lui demanderais quand j'en saurais un peu plus sur les CN. Les limitations peuvent venir de quoi, la carte électronique ? Le logiciel Mach 3 est il utilisé dans l'industrie, ou c'est un 'jouet pour bricoleur' ?
Ca, ca m'intéresse beaucoup !!!
J'y ai jeté un œil, il y a vraiment des logiciels sympas et puissants ! mais rassure toi, je décortiquerais le code produit pour bien comprendre comment ça marche et pour apprendre le langage (je me méfie toujours des trucs 'full automatique'), de plus, pour des formes simples, il est surement plus rapide de programmer 'à la volée'. (en plus de ça, j'aime bien programmer )
Encore des heures d'expérimentations en vue ....
Zarkann a écrit:
je pense que tu aura besoin de moi pour débuter, car la programmation est un chose, mais il y a aussi les notions d'origine machine et origine pièce qui sont très importante
les liens des documents indiqués dans ce sujet ne sont plus d'actualité, quelqu'un les a t il gardé sous le coude
tant que j'y suis, un forumeur sait il où se procurer un simulateur sous Num 1060 ?
confit- je prends du galon
» Avenir de CutViewer
» Générateur de G-code pour usinage de queues d'aronde
» R0g3r, robot 2 doigts pour faire du morse
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» Ouverture gardena 1060
