35 €
Roulement kress FM6990E 900w
Vincent76
Roulement kress FM6990E 900w Empty Roulement kress FM6990E 900w
Message  bob47 Mar 29 Mai 2012 - 12:02
Les roulements de ma kress sont hs
Y a il un membre du forum qui a eu l'occasion de les changer ? Pour me guider dans le démontage de la bestiole .
Roulement kress FM6990E 900w Empty Re: Roulement kress FM6990E 900w
Message  Vincent76 Mer 4 Juil 2012 - 15:31
Vous pouvez toujours vous aidez de la vue éclatée disponible à cette adresse : http://spareparts.kress-elektrik.de/fr/catalogue/
De plus Krëss propose une garanti de 10ans, si vous avez pensé à enregistrer votre machine sur le site fabricant.
Pour certaine machine, les roulements ne sont pas considéré comme des pièces d'usure et sont donc pris en garanti (frais de port à votre charge).
Vincent76
Vincent76
http://www.bati-outils.com/
Message  Flubox Mer 4 Juil 2012 - 17:03
Ce sont normalement des roulements 8x22x7
608ZZ
Roulement kress FM6990E 900w 06081501-1%20Kopie
Plan éclaté
La gamme de démontage ne sera pas difficile.
- Flubox -
Message  bob47 Dim 8 Juil 2012 - 12:25
pour FLUBOX j'ai ce plan éclaté
mais je n'arrive pas a sortir l'axe 11 du roulement 6 Sad ce qui devrais être la partie la plus facile pourtant:roll:
BOB47
Message  Totem Dim 8 Juil 2012 - 13:07
Justement pas! quand c'est l'axe qui tourne (càd. contrairement à une roue de vélo par exemple), c'est l'axe qui est monté serré dans le roulement, et non le roulement qui est serré dans son logement.
Donc dans ton cas, si tu as besoin de donner des coups de marteau pour sortir l'axe, c'est tout à fait normal.
Lionel
Message  claude1 Dim 8 Juil 2012 - 13:32
Si possible, le chauffer légèrement pour le dilater Question
claude1
Banni
Message  Strib Dim 8 Juil 2012 - 15:00
... Ou utiliser un extracteur.
Pour le remontage, le roulements quelques minutes au four de madame, et le moteur dans le frigo.
Cela va rentrer tout seul Wink
http://www.strib.fr
Message  Totem Dim 8 Juil 2012 - 15:04
Pour le remontage oui, mais pour le démontage ce n'est pas la peine: tu n'arriveras pas à chauffer le roulement sans chauffer l'arbre!
comme dit Strib, un extracteur est l'idéal si tu an as, sinon, n'hésite pas à taper dessus avec un marteau, puisque de toute manière les roulements sont à jeter.
Lionel
Message  bob47 Dim 8 Juil 2012 - 17:16
un extracteur sur une face carrée sa le fait pas en plus pas beaucoup de matière et très mince
une après midi au congel et essais de chauffe rapide sans résultat (gaffe au plastique )
pour le fait de taper j'ai un début de fissure (sous le pouce)
il me semble que le porte pince est rapporter sur l'axe ( voir photo ) visser ?(gauche ou droite? ) ou un cône ?
sur le plan l'axe est en deux morceaux que je ne comprend pas comment désolidariser scratch
Roulement kress FM6990E 900w P1040215
Roulement kress FM6990E 900w P1040216
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension. dudu
Message  ramses Ven 20 Juil 2012 - 1:17
bonsoir a tous,
ben il doit sortir sans probleme avec un petit arrache. La pointe de l'arrache dans le trou de centrage de l'axe moteur que l'on voit sur ta seconde photo et les 2 ou mieux 3 griffes sur l'ecrou de broche qui sera visee au maximum. Pour ne pas abimer l'epaulement arriere de l'ecrou et faciliter l'accroche des griffes de l'arrache, une bonne rondelle de qlq mm d'epaisseur en appui sur l'arriere de l'ecrou serait un plus.
Le diametre interieure de l'ecrou de broche definira le diametre maxi de la vis de l'arrache. 10mm je suis certain que ca passe mais 12 ... a mesurer
Bien a vous tous.
Message  bob47 Dim 22 Juil 2012 - 18:57
merci pour ton idée Ramses
mise en pratique samedi sans résultat Crying or Very sad j'ai laisser l'arrache a 3 griffes en place en traction au cas ou Rolling Eyes
encore un mouton a 5 pattes scratch
Message  ramses Dim 22 Juil 2012 - 22:56
bonsoir a tous,
ben, surement un qui veut pas sortir !
Quand ca devrait a l'arrache, que ca ne veut pas mais que l'accroche des branches est bonne, je "tends" un max et je donne un coup de marteau sur la tete de l'arrache juste pour donner le "soubresaut" pour le faire lacher ... J'arrivre souvent a mes fins de cette facon ...
Bien a vous tous.
Message  ramses Dim 22 Juil 2012 - 23:18
Petit complement ! voici un lien pour voir un pdf de la vue en coupe ! pas de secret ni de sorcellerie, y a rien a faire, elle doit sortir.
http://www.damencnc.com/files/manuals/Kress%20MainShaft_ToolHolder_DIMS.pdf
Message  phil63 Lun 23 Juil 2012 - 0:51
Sinon, y'a qu'une solution:
La Césarienne!!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
