Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion
Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion Empty Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion
Message  Laurent57000 Dim 25 Aoû 2024 - 13:37
Bonjour à tous et a toutes.
J'ai ma CNC actuel qui tourne sur GRBL et j'aimerai la passer sur Mach3.
J'ai un souci au niveau du câblage de mon VDF.
J'aimerai avoir de l'aide sur les 4 fils à connecté. Sur ma carte GRBL j'ai un module  0-10v mais le but et de le supprimé et utilisé la variation de vitesse depuis Mach3.
Je c'est que je doit utilisé les port AVI ACM pour le contrôle DCM pour le GMD et IN1 mais par rapport au manuel du VDF je ne trouve pas la correspondance de AVI ACM et IN1
Merci de vos retour.
Fichiers joints
Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion Attachment
Schema Controleur et VDF.png VDF VEVOR A2 SERIEVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(873 Ko) Téléchargé 7 fois
Laurent57000
Laurent57000
Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion Empty Re: Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 14:32
AVI > 10V IN (4)
ACM > GND (7)
OUT (1 ou 2) > FWD (8 )
DCM > GND (7)
En principe il faut aussi amener le 10V sur la carte (borne 10V) ; sur les vario HY, le 10V est fournis par le vario, mais je ne vois pas de sortie 10V sur le vario A2
Message  Laurent57000 Lun 26 Aoû 2024 - 16:32
Bonjour David ,
Merci pour ton aide .. effectivement sur le VDF y a pas de 10v en sorti uniquement en entrée.
Si j’utilise mon alimentation 12v avec un réducteur de tension vers 10v et sur je part sur la carte uniquement avec le positif sa peux fonctionner ?
Et dans le cas ou je veux garder mon module 0-10v le branchement sera identique?
Merci à toi ..
Cablage VDF A2 Serie Controleur USB RnrMotion Img_2910
Laurent57000
Laurent57000
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 16:53
je ne sais pas, je ne suis pas électronicien et en plus je n'ai pas cette carte (la RNR) ... je sais que sur certains contrôleurs Chinois (tout intégrés, genre blackbox) il ramènent du 10V en piquant du 12V quelque part + une résistance. Le A2 semble avoir une sortie 12V, tu pourrais peut être l'utiliser, par contre aucune idée de la valeur de la résistance qu'il faudrait mettre.
je ne sais pas trop comment marier la BoB RNR et ce module scratch pour ça il faudrait que le signal PWM ressorte de la RNR, mais ça ne semble pas être le cas.
Message  Laurent57000 Lun 26 Aoû 2024 - 20:43
Merci David,
Je vais bien réfléchir à ce que je vais faire car aujourd'hui sur ma carte GRBL et Openbuild je contrôle la vitesse ect... si je passe sur Mach3 cela voudra dire que je modifie du coup la vitesse de mes fraisages directement sur le VDF..
je vais devoir posé le pour et le contre et pourquoi pas changé de contrôleur..
Merci a toi Very Happy
Laurent57000
Laurent57000
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 20:52
Dans ce cas, évite les cartes Novosun (NVEM, NVUM, etc) et les WXHC, c'est des nids à problèmes, pas très stables ni durables What a Face .. il vaut mieux y mettre le prix et ne pas être emm*** .. !!
Message  Laurent57000 Lun 26 Aoû 2024 - 21:09
Merci pour l’info tu es une carte en particulier à me recommander.. sinon au dernier recours je partirai sur une fluidnc et je resterai sur GRBL .. mais Mach3 me donne envi de m’y intéresser
Laurent57000
Laurent57000
Message  dh42 Lun 26 Aoû 2024 - 21:13
Les AXBB-E semblent donner satisfaction et être bien compatibles tout en restant abordables pour un produit Européen.
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
Ça offre plus de possibilité que GRBL, qui reste limité en fonctions, notamment sur les fonctions de perçage, de changement d'outil, de gestion de la trajectoire ...
