aide pour SolidWorks
Je vous expose un cas que je dois résoudre sur Solid Works.
[img][/img]nt,[u]
Ci-dessus, vous trouverez :
- une tôle pliée (en rouge).
- un support en gris
Dans un assemblage, j'ai découpé via un plan, ma tôle selon un angle bien précis. (l'angle est à gauche visible sur la vue de dessus).
Je souhaiterais à présent établir une mise en plan de ma tôle dépliée
Lorsque je fais ma mise en plan, c'est soit ma tôle apparaît entière, sans sa découpe, soit l'option "dépliée" n'apparaît pas dans la palette de vue.
Comment puis-je avoir une mise en plan de ma tôle dépliée et découpée à l'angle ? (je rappelle que la découpe a été faite dans un assemblage)
J'espère avoir été clair sans vous embrouiller.
Vous remerciant, Nico.
[img][/img]nt,[u]
nicoooo- posteur Régulier
Re: aide pour SolidWorks
Tu ouvres ta pièce hors assemblage, et normalement, tu peux soit glisser le pliage à la fin dans l'arbre à gauche, soit au contraire mettre la découpe au début, il faut tester.
Attention, ça dépend comment tu as fait le plan qui t'a servi pour la découpe: si tu as fait une esquisse sur une des faces du pliages, il va y avoir une erreur parce que tu vas inverser les fonctions parent/enfant...
David devrait pouvoir t'en dire plus que moi sur les fonctions de tôlerie
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Si tu fait une mise en plan à partir de la pièce, tu devrais avoir le choix d'un affichage Etat déplié (à droite)
Les options peuvent différer suivant que tu a créé la mise en plan alors que ton objet était ou non en Etat déplié dans la vue 3D.
Tu peux aussi déplier une vue existante, en sélectionnant cette vue et en cochant l'option Etat déplié dans le panneau d'orientation de la vue.
Oui, mais a partir du moment ou tu fais une fonction qui ne fait pas partie du groupe tôlerie (enlèvement par balayage par ex), ça ne marche plus: il faut aller dans le document de pièce et la déplier (il y a une fonciton état déplié dans les fonctions de tôlerie), enregistrer la pièce dépliée et faire une mise en plan normale à partir de celle-ci... Enfin, il me semble, en tout cas, que c'est la seule solution.
Lionel
Merci des conseils. Mais si je fais ma mise en plan à partir de ma tôle pliée, certes je pourrais la déplier mais la découpe à l'angle n'y sera pas vu que je l'ai réalisée dans un assemblage et non dans ma pièce d'origine. Je regarde ça demain de plus près.
Oui, c'est précisément ce que j'ai écrit: il faut la déplier directement dans le fichier de pièce et faire une mise en plan à partir de la pièce dépliée.
Lionel
Lionel
» test solidworks besoin d'aide
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» SolidWorks pour le bois....
» Quelle CAO pour remplacer SolidWorks ?
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
