étau york...modification possible?
Patrick94
Salut à tous! Je reviens avec mes questions existentielles et métaphysiques!!!
Il y a quelques semaines, j'ai fait l'acquisition d'un étau York. Il est identique à la cette photo :
https://i.servimg.com/u/f56/18/89/09/19/zotau_11.jpg
Comme vous pouvez le voir, il est fixé sur son socle et il n'est pas possible de le faire pivoter.
J'aimerais changer cela (oui, je sais, je suis un guedin)!!!
Et je voudrais mettre ce système sur l'étau :
https://i.servimg.com/u/f56/18/89/09/19/zotau_12.jpg
Mon (double) questionnement est le suivant :
- Est ce que c'est faisable?
- Savez vous où je pourrais trouver ce système de fixation svp?
J'ai un peu cherché sur le net, et n'ai (encore) rien trouvé!!!
Merci à tous pour le coup de main...
Fred714- complétement accro
Re: étau york...modification possible?
le système pour pivoter est là, il te manque juste les 2 poignées de blocages, qui doivent être en métrique
micheld4036 a écrit:bonjour,
Tu saurais éventuellement où on peut trouver ce genre de "poignées" stp?
Il faudrait d'abord vérifier que tout tourne bien, ensuite une simple clé posée à coté de l'étau peut remplacer (avantageusement) les poignées jusqu'à ce que tu en trouves.....
Patrick94- complétement accro
Merci les gars!
Salut Laurent, ça fait une paye mon canard en sucre!!!
Par rapport aux vis de selle de vélo, est ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait faire l'affaire selon toi?
https://www.cyclingcolors.com/selles-et-tiges-de-selle/1751-serrage-rapide-noir-pour-collier-de-selle-fixation-velo-cycle-vtt-vtc-ville-route.html
re.............ah,bonne question,à essayer,mais sans acheter,essayer d'en trouver sur des vieux vélos en déchetterie,mais au fait,as tu le dessous de ton étau comme sur ma photo,et aussi les deux écrous spéciaux sont ils encore présents en dessous
KOKO 57 a écrit:re.............ah,bonne question,à essayer,mais sans acheter,essayer d'en trouver sur des vieux vélos en déchetterie,mais au fait,as tu le dessous de ton étau comme sur ma photo,et aussi les deux écrous spéciaux sont ils encore présents en dessous
Oui Laurent, j'ai les deux écrous. Pourquoi donc cette question intriguante?
Personnellement, quitte à perdre un peu en authenticité sur l'étau, je mettrai quelque chose comme ça :
https://fr.rs-online.com/web/p/leviers-de-serrage/0478226?gb=s
facile à serrer, facile à mettre en place, raisonnablement cher, il faut juste trouver la bonne taille
bilou(te)- complétement accro
Salutatous.................@Biloute,pas si évident que ça ce que tu proposes,sur l'étau Fred cherche des poignées vis,à visser dans les écrous qui se trouvent sous l'étau,alors que toi tu proposes des poignées écrous qu'il faudrait mettre sur des vis,
c'est faisable aussi,si on a les bonnes vis
KOKO 57 a écrit:Salutatous.................@Biloute,pas si évident que ça ce que tu proposes,sur l'étau Fred cherche des poignées vis,à visser dans les écrous qui se trouvent sous l'étau,alors que toi tu proposes des poignées écrous qu'il faudrait mettre sur des vis,
je pense que les 2 types de poignées existent
Je ne sais pas trop, sur la photo de l'étau présenté au début, je pense qu'on voit des écrous, et une vis quasi affleurante. Un coup de brosse métallique aiderait sans doute.
Mais comme précisé par michel, ces poignées existent en version mâle ou femelle (j'ai les deux versions à la maison), et au pire, pour avoir une version mâle il suffit de coller au frein filet fort une tige dans une version femelle (ça permet d'avoit plus long que ce qui est au catalogue par exemple).
Sinon, si c'est bien un écrou qu'on voit, il faut chercher un écrou long (ça s'appelle peut-être manchon), le percer radialement et mettre une tige d'acier à travers, ça fera le même boulot que la version commercialisée. Le fait de prendre un écrou long permet de laisser du filet libre pour la vis.
Un truc comme ça :
https://www.vis-express.fr/fr/manchon-cylindrique-taraude-inox-a4/383170-manchon-cylindrique-taraude-m8x40-inox-a4-3663072270497.html?gclid=CjwKCAjw-eKpBhAbEiwAqFL0mrrg58RqfPCQJOfXYu7yuqM0mhSHekLUaIIIGLCkwF1T4j5YHc_7yxoCRHIQAvD_BwE
me semble assez adapté par exemple
Salut les gars et merci pour vos conseils.
Je reste pour l'instant avec mon idée première (voir la photo que j'ai posté au tout début)...
Salut Fred................au fait,tes vis ont un pas de vis de combien
il pourrait nous faire une photo de ces bins démontés,car j'ai comme un doute sur la véracité qu'il y ait des écrous en dessous
je penche de plus en plus aux dires de Biloute,une vis spéciale mise par en dessous,et un écrou par le dessus
des photos,je n'arrête pas de le dire partout,on avancerait alors bien plus vite
Salut Laurent et merci pour tout!
Alors le socle de mon étau est identique à la photo que tu as posté.
Et j'aimerais pouvoir de fait rajouter les deux "poignées" comme celles de l'étau York125 Lux, la photo avec le bleu!!!
Patience...
Patience...
Salut Fred................pas évident à trouver ce genre de poignées ,soit en occase sur un autre étau,ou alors voir avec YORK s'ils ne pourraient pas t'en vendre,sur leur site,mais leur demander par mail,bicause pas vu au détail chez eux
si tu cherches "vis à broche", tu trouves sans problème !
andrefy- acharné du forum
Salut à tous,
En attendant de trouver le fameux système de serrage, j'ai continué et fini la restauration de cet étau.
A la base, il était rouge, je l'ai décapé, et repeint en vert! On est pas sur du travail de mof, mais moi ça me va bien! J'ai laissé les petits défauts apparents. Me reste plus qu'à lui trouver un socle en bois pour le fixer dessus!
Salut Fred................sympa aussi en vert ,par contre tu aurais pu passer de la toile émerie ou quelque chose sur la poignée,c'eut été encore plus joli
Belle modif Fred,
Le mien est aussi passé au vert...
Merci les gars!
@Koko57 : la poignée est passée à la toile émeri, elle était pleine de projections de peintures. La photo ne rends pas vraiment honneur à cet étau, et j'en suis navré. J'ai mis un fixateur de rouille dessus.
» Retour d'experience - york.cz
» [Demande d'avis] Etau de fraisage
» Un étau de ouf !
» un bel étau !!!!
» L'atellier de jerem
» Un étau de ouf !
» un bel étau !!!!
